STM32F107 ADC mit timer triggern
OP #4124449
Hallo Gemeinde,
ich verwende ein Olimex Board mit einem STM32f107 und möchte den ADC mit
einem 200 KHz Signal triggern.
Gemessen wird zur Zeit jede Sekunde, egal ob ich TIM2_CH2 mit 1 Hz oder
mit 200 KHz einstelle. Wenn ich "ADC_ExternalTrigConv_None" einstelle,
wird nicht getriggert.
Vielleicht hat einer für mich einen Hinweis, danke.
Gruß Kalle
static void TIM_Configuration(void) {
  RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
  SystemInit();
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  /* SystTick configuration: an interrupt every 10ms */
  SysTick_Config(RCC_Clocks.SYSCLK_Frequency / 100);
  /* Update the SysTick IRQ priority should be higher than the Ethernet IRQ */
  /* The Localtime should be updated during the Ethernet packets processing */
  NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 1);
/* TIM 2 configuration: --> ? Hz ------------------------------------------------------------------ */
  /* Time base configuration */
23
  TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
24
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000 - 1;
25
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72000000 / 1000 - 1;
26
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
27
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
28
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
29
   TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
30
31
   /* Master Configuration in PWM1 Mode */
32
   TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
33
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
34
   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
35
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 100;
36
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
37
   TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);      /* Channel 2 */
38
39
 //  // TODO: wird dies benötigt?
40
 //  TIM_OC2FastConfig(TIM2, TIM_OCFast_Enable);
41
42
   TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStructure);       /* TIM Input Capture Init structure definition  */
43
   TIM_SelectOnePulseMode(TIM2, TIM_OPMode_Single);     /* One Pulse Mode selection */
44
45
  /* Slave Mode selection: TIM2   -->  sync with ITR1 */
46
    TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Trigger);     /* Slave Mode selection: Trigger Mode */
47
  TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_ITR1);       /* Input Trigger selection */
48
49
  /* Select the Master Slave Mode */
50
   TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
51
52
  /* Master Mode selection */
53
  TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_OC2Ref);
54
55
  /* TIM enable counter */
56
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
57
58
59
60
static void ADC_Configuration(void) {
61
62
  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
63
  /* Put everything back to power-on defaults */
64
  ADC_DeInit(ADC1);
65
66
  /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
67
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
68
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
69
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
70
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;    // todo:
71
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
72
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
73
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
74
75
  /* ADC1 regular channel14 configuration - ADC_Channel 4 = pin A4 --> Board PA3 (ADC12_IN4)*/
76
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 1, ADC_SampleTime_41Cycles5);
77
78
  /* Enable ADC1 DMA */
79
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
80
81
  /* Enable ADC1 external trigger */
82
  ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);
83
84
  /* Enable ADC1 */
85
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
86
87
  /* Enable ADC1 reset calibration register */
88
  ADC_ResetCalibration(ADC1);
89
  /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
90
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
91
92
   /* Start ADC1 calibration */
93
  ADC_StartCalibration(ADC1);
94
  /* Check the end of ADC1 calibration */
95
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
96
97
OP #4125859
Hi Gemeinde,
ich habe es geschafft. Nun wird der ADC mit einem 2 Hz Signal über den
Timer1 Channel1 getriggert. Messung klappt. Es ist auch kein Problem auf
200 KHz hoch zu skalieren.
Ein Blick in das Forum des Herstellers ST war sehr hilfreich. clive1
kennt sich in diesem Gebiet gut aus(Posted: 2/29/2012 11:05 PM).
https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/STM32Discovery/Flat.aspx?RootFolder=https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/STM32Discovery/Reading%20voltage%20-ADC&FolderCTID=0x01200200770978C69A1141439FE559EB459D75800084C20D8867EAD444A5987D47BE638E0F&currentviews=2019
Viel Spaß, der Kalle.
  SystemInit();
/* TIM1 configuration: 2 Hz ----------------------------------------------------------------------------*/
  /* Timer Base configuration */
24
25
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = RCC_Clocks.SYSCLK_Frequency / 2000 - 1;
26
27
28
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
29
30
  /* Channel 1 output configuration */
31
32
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
33
34
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1;
35
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
36
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
37
  TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);        /* Channel 1 */
38
39
  /* Very much needed.  Enable Preload register on CCR1. */
40
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
41
42
  /* Enables or disables the specified TIM peripheral. */
43
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
44
45
  /* TIM1 Main Output Enable */
46
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
47
48
49
50
51
52
53
54
  ADC_DeInit(ADC1);
55
56
57
58
59
60
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
61
62
63
64
65
  /* ADC1 regular channel4 configuration - ADC_Channel 4 = pin A4 --> Board PA3 (ADC12_IN4)*/
66
67
68
69
70
71
72
73
74
  /* Enable ADC1 */
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
