Messfehler Oszilloskop
Gast #4124498
Hallo Forum,
ich stehe gerade auf dem Schlauch und weiß nicht weiter. Aber ihr könnt
mir bestimmt helfen.
Ich versuche gerade Einbrüche einer Versorgungspannung (5Vdc) mittels
Oszilloskop zu detektieren. Dazu mache ich eine AC-Messung mit 50mV/Div
und habe meinen Triggerpegel auf 150mV gesetzt. Als Triggermodus
verwende ich Normal und erhalte auch in unregelmäßigen Abständen
Ergebnisse mit 300mVpp und mehr. Die auf dem Scope dargestellte
Oszillation hat eine Periodendauer von <20ns und nimmt nach wenigen
Perioden ab.
Die Leiterplatte auf der ich die Spannung messe, ist in einem
Metallgehäuse verbaut. GND und Gehäuse sind an mehreren Punkten
verbunden und über die Netzbuchse geerdet. Sowohl das Gerät als auch das
Scope hängen an der selben Steckdosenleiste.
Ich bin der Meinung, dass die Störungen nicht aus der
Versorgungsspannung kommen können. In dem Moment wo ich das Gehäuse oder
am Scope eine der BNC-Buchsen mit einem metallischen (isolierten)
Gegenstand (z.B. Schraubendreher) berühre löst der Trigger zuverlässig
und reproduzierbar aus. Mit dem nackten Finger will mir das allerdings
nicht so recht gelingen. Selbst wenn ich sowohl Spitze als auch
Masseklammer des Tastkopfes mit dem Metallgehäuse verbinde, kommt es zu
den beschriebenen Phänomenen. Die Steigerung ist, dass dies auch mit
abegzogenem Netzstecker funktioniert...
Ich muss ja scheinbar eine Art Potentialverschiebung erzeugen sobald ich
einen meatllenen Gegenstand an das Gehäuse anlege. Ergibt das Sinn? Oder
kann mir jemand eine Erklärung dafür liefern?
Und wie optimiere ich meinen Messaufbau, so dass ich auch wirklich eine
Langzeitaufnahme durchführen kann? Grundsätzlich könnte ich einfach
Abstand vom Messaufbau halten und nichts berühren. Nur ist dies auch
nicht zuverlässig, da es auch so, wenn auch seltener, zur Auslösung des
Triggers kommt.
Vielen Dank für jede ernst gemeinte Antwort
Gast #4124597
klingt schon irgendwie nach Masseproblem, hast du wirklich alles am Netz
betrieben oder wann und wo kommen Schaltregler oder externe
Esteuerleitungen hinzu zB USB, evtl ist das was dabei.
Schaltbild grob skizziert macht es uns einfacher :)
Gast #4125595
Also,
nach einem längeren Gespräch mit meinem damaligen Professor für
Messtechnik habe ich das Problem eindeutig bestimmen können. Es sind ESD
Entladungen in das Gerätegehäuse, die das Scope zum Triggern bringen.
Sobald ich meine guten Biolatschen ausziehe und mich anständig erde, ist
das Problem behoben.
