hallo, ich möchte ein 128 bit flash analog/digital wandler bauen um die licht signale der sonne zu digitalisieren. hat jemand ein tipp woher ich günstieg viele komparatoren kriege?
Anzeige
128 bit flash analog digital wandler
guten tag müssen es wirklich 128 komparatoren sein? das geht bestimmt einfacher hier ist ein recht günstiger. http://www.mercateo.com/p/615-Q638221/Ic_Comparator_Dual_Ts3702cdt_Soic_8_Stm.html analogunddigital schrieb: > ich möchte ein 128 bit flash analog/digital wandler bauen Das wird Dir wohl kaum mit ausreichender Genauigkeit gelingen. Warum kaufst Du Dir nicht einen fertigen Flashwandler? Harald Wilhelms schrieb: > Warum kaufst Du Dir nicht einen fertigen Flashwandler? Das frage ich mich auch! Oder einen fertigen Pipeline-Umsetzer? Um welche Frequenzen geht es eigentlich? Egal, um auf die Frage zurück zu kommen: analogunddigital schrieb: > hat jemand ein tipp woher ich günstieg viele komparatoren kriege? Beitrag "Rail2Rail OP-AMP MC33204 für €0,45" Die bekommst Du z.B. bei AliExpress. Bei Dir müssen ja nicht alle Rail2Rail sein. Es gibt dort auch billigere. Ich hatte die MC33204 wegen der 65mA genommen. im Beitrag #4124754: > 11.05.2015 17:26: > Verschoben durch Moderator Ging ja zügig;-)
> 128 bit
Dafür brauchst du nur 2^128 Komperatoren= 3.4028237e+38
also nur 340282370000000000000000000000000000000 Stück.
Warte mal, wenn ich einen Kompeartor mit 1mm^3 annehme, dann waären es
1e9 pro m^3 und 1e9 pro km^3 also 3,4e29km^3 also nur
340282370000000000000000000000km^3.
Hmm die Erde ist mit 1,0833e12 km^3 angegeben also
1083300000000km^3.
Hmm wenn ich den Komperator nur noch 1µm^3 groß mache kann ich nochmal 9
Nullen abziehen
340282370000000000000 misst ist immer noch 3,4028237e20/1,0833e12=314
Millionen mal größer als die Erde.
Die Diskussion geht im Forum /dev/null weiter? Wahrscheinlich meint er einen 'Pipelined ADC'. Antwort schreiben |
Anzeige
