Da der erste Thread jetzt an die 2273 Antworten enthält und es sogar schon bei mir in die Sekunden geht wenn ich etwas posten will, denke ich, dass es Zeit ist einen neuen Thread zu eröffnen und den alten in Rente zu schicken. Bitte alle neuen Fragen und Antworten zu Ali,China und Co in diesem Thread unterbringen. ######################################################################## ### Ich bin so frei diesen Thread zu eröffnen :), da ich demnächst immer mal wieder bei Ali bestelle und häufig hier posten werde... Falls jemand was dagegen hat, nur zu..... Grüße, Dennis
Werde auch gleich mal meine letzte Frage aus dem alten Thread überführen... Welchen USB to Serial sollte man eher nehmen ? CP2104 oder FT232RL ? nehme mal an das bei Ali beide gefälscht sind...
Dennis S. schrieb: > r FT232RL den eher
Nimm den FT232 da laufen selbst die Clones (hab selber genug davon) einwandfrei! Und das sogar auf allen Plattformen.
Dennis X. schrieb: > Nimm den FT232 da laufen selbst die Clones (hab selber genug > davon) einwandfrei! Und das sogar auf allen Plattformen. Es sei denn FTDI dreht mal wieder den Hahn zu :-) Diese Möglichkeit haben sie sich nämlich weiterhin offen gelassen... Ansonsten würde ich auch sagen nimm FTDI.
abo
Ich habe mal einige Sparkfun adrduino Pro Micro für 1,69€/Stück bei ebay gekauft, jetzt musste ich feststellen das die günstigsten 7-10€ kosten.. Kennt jemand noch einen günstigen Anbieter unter 4€?
je nachdem wie viele du willst: http://de.aliexpress.com/item/10PCS-New-Pro-Micro-ATmega32U4-5V-16MHz-Replace-ATmega328-for-Arduino-Pro-Mini/1867083146.html wir könnten halbe halbe machen, wenn du willst ;)
Ich habe gerade diese erhalten. Sehen gut aus, allerdings etwas anders als auf der Abbildung. http://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10Pcs-Lot-Pro-Mini-Module-Atmega328-5V-16M-For-Arduino-Compatible-Nano/1047182943.html?recommendVersion=1 Bei Bedarf mache ich ein Foto. Sorry - sehe gerade das die einen Controller mit USB haben.
Philipp K. schrieb: > Ich habe mal einige Sparkfun adrduino Pro Micro für 1,69€/Stück bei ebay > gekauft, jetzt musste ich feststellen das die günstigsten 7-10€ kosten.. > > Kennt jemand noch einen günstigen Anbieter unter 4€? Ginge auch dieser: 301292188973? Ist allerdings eine Atmega328P/CH340G-Kombi, aber USB-Seriell-Treiber funktioniert soweit auch unter Win-8.1. LG, Sebastian
Marc S. schrieb: > wir könnten halbe halbe machen, wenn du willst ;) hm.. ich benötige die nicht unbedingt und werde erstmal weitersuchen, da kommen dann ja noch 19% drauf. Bei den Micros geht es mir um den Atmega32u4 mit 12 Analogpins und Hardware USB. Die Pro Mini mit dem 328P bestelle ich für 1.99€ mit 1.45€ Versandkosten via 3 Tages Airmail ;) http://www.ebay.de/itm/231315753690 Den Nano mit CH340 hab ich erst für 2,85€ bestellt http://www.ebay.de/itm/371179047627
Dennis S. schrieb: > Welchen USB to Serial sollte man eher nehmen ? > CP2104 oder FT232RL ? > nehme mal an das bei Ali beide gefälscht sind... Die FT232 sind mit Sicherheit gefälscht, denn der Chip kostet ab Werk schon deutlich mehr als aus China das ganze Board. Die CP2104 sind vermutlich original, denn die sind von hause aus sehr billig. Seit dem Stunt neulich ist FTDI bei mir unten durch, und außerdem weiß man nie, ob nicht jemand das Teil noch billiger fälscht, und es dann Probleme macht. Die CP2104 laufen sehr gut, ich mag den Chip, auch weil er noch 4 zusätzliche GPIO's hat, die man ansteuern kann. Es gibt dazu ein kostenloses SDK von Silicon Labs mit Beispielprogrammen (auch fertig compiliert). Da Conrad ein 4-fach Relaisboard verkauft, das ebenfalls die GPIO's des CP2104 verwendet, kann man auch deren Software für eigene Anwendungen benutzen. http://www.conrad.de/ce/de/product/393905 Ein Ralaisboard aus China dazu, und man hat das ganze zu einem Viertel des Preises.
hey weiß mir jemand den Drehzahlmesser hier günstiger? http://www.ebay.de/itm/Digital-LED-Geschwindigkeitsmesser-RPM-Tachometer-Naherungsschalter-Sensor-NPN-/191376517936?pt=Sensoren_Regler&hash=item2c8eedeb30
Marc S. schrieb: > je nachdem wie viele du willst: > http://de.aliexpress.com/item/10PCS-New-Pro-Micro-ATmega32U4-5V-16MHz-Replace-ATmega328-for-Arduino-Pro-Mini/1867083146.html > > wir könnten halbe halbe machen, wenn du willst ;) Hallo, würde auch gerne mitmachen falls möglich. lg
V. K. schrieb: > Marc S. schrieb: >> je nachdem wie viele du willst: >> > http://de.aliexpress.com/item/10PCS-New-Pro-Micro-ATmega32U4-5V-16MHz-Replace-ATmega328-for-Arduino-Pro-Mini/1867083146.html >> >> wir könnten halbe halbe machen, wenn du willst ;) > > Hallo, > würde auch gerne mitmachen falls möglich. > > lg Würde ich eher nicht empfehlen, da einer 3,87 kostet, allerdings noch 19% MwSt draufkommen,also 4,60€, weil über 21€ ... ggfalls sogar noch Zollgebühren. deswegen einzeln hier für 4,03€ http://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-Pro-Micro-for-arduino-ATmega32U4-5V-16MHz-Module-with-2-row-pin-header/1802026541.html
Dennis S. schrieb: > Würde ich eher nicht empfehlen, da einer 3,87 kostet, allerdings noch > 19% MwSt draufkommen,also 4,60€, weil über 21€ ... ggfalls sogar noch > Zollgebühren. > > deswegen einzeln hier für 4,03€ > > http://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-Pro-Micro-for-arduino-ATmega32U4-5V-16MHz-Module-with-2-row-pin-header/1802026541.html Aha, gut zu wissen. Danke
Dennis S. schrieb: > Würde ich eher nicht empfehlen, da einer 3,87 kostet, allerdings noch > 19% MwSt draufkommen,also 4,60€, weil über 21€ ... ggfalls sogar noch > Zollgebühren. > > deswegen einzeln hier für 4,03€ > > http://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-Pro-Micro-for-arduino-ATmega32U4-5V-16MHz-Module-with-2-row-pin-header/1802026541.html http://www.ebay.de/itm/121192432250?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT lieber dies. da kannst auch preis vorschlagen. hab letztens 4 bestellt und preis etwas sogar drücken können. Lieferzeit betrug knapp 14 tage also um die 10 Werkstage edit: sehe gerade das ist kein Mini sondern ein Mikro :D da bräuchtest natürlich noch nen Seriell 2 USB Chip ^^
Der Mikro hat einen Tzu Kasa schrieb: > edit: sehe gerade das ist kein Mini sondern ein Mikro :D da bräuchtest > natürlich noch nen Seriell 2 USB Chip ^^ Der Mikro(Atmega32u4) hat einen Serial Bootloader mit Mini-usb Integriert. Für die Mini brauch man den Wandler der bei den Nano schon auf der unterseite montiert ist. Oben hab ich schon schon Minis für 1,99€ mit 1,50€ Schnellversand verlinkt.
Alibaba bekommt von der chinesischen Regierung vorgeworfen, dass man nichts gegen gefälschte Produkte tue*? Kann ja gar nicht sein.... Gerade auf der ersten Seite gefunden. Macbook Air clone mit raubkopiertem Windows: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-14-1-inch-Ultrabook-slim-laptop-Intel-D2500-1-86GHz-1GB-DDR3-Ram-160GB/1891548311.html Hier sogar für 100$ http://www.aliexpress.com/item/Cheap-13-3-inch-Dual-Core-Android-4-2-1G-8G-VIA-8880-Slim-Mini-Laptop/1800032550.html *http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fruehaufsteher/alibabas-boeses-erwachen-13403866.html
USB zu TTL gibts auch den PL2303: http://www.ebay.ch/itm/New-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-PL2303-/181459389345?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a3fd28ba1 Wäre es nicht mal eine idee solche sachen zu sammeln? Dann würde man die sachen schneller finden, als sich in den thread reinzuhängen.
Operator S. schrieb: > Wäre es nicht mal eine idee solche sachen zu sammeln? Dann würde man die > sachen schneller finden, als sich in den thread reinzuhängen. Moin, die Idee gab es schon: http://www.mikrocontroller.net/articles/China_SUPER_Bauteile-Schn%C3%A4ppchen_Thread-Wiki wie immer bei solchen Projekten hapert es mit der Umsetzung. Wer soll es machen und dann auch noch dauerhaft. Gruss
Dennis S. schrieb: > Werde auch gleich mal meine letzte Frage aus dem alten Thread > überführen... > > > Welchen USB to Serial sollte man eher nehmen ? > CP2104 oder FT232RL ? > nehme mal an das bei Ali beide gefälscht sind... Vorschlag: Microchip MCP2221 oder MCP2200, wenn Du Handshake-Leitungen brauchst. Diese Teile brauchen keine proprietären Treiber, weil es Standard USB CDC-ACM bzw USB HID Devices sind, die unter Win/Mac/Linux/BSD mit den Standard-Betriebssystemtreibern laufen. Sind im Prinzip vorprogrammierte PICs (MCP2221: PIC16F1455; MCP2200: PIC18F14K50).
Beim Chinashop Miniinthebox gibt es gerade zwei Gutscheincodes 5$ ab 10$ Einkaufswert : SPRSALE4U 10$ ab 20$ Einkaufswert : SPRSALE2G Der Laden ist sehr teuer, aber man kann einige Sachen aus dem Arduino Umfeld billig mit den Gutscheinen kaufen, z.B. Mega 2560 R3 16AU Entwicklungs-Board für 6,16 Euro http://www.miniinthebox.com/de/mega-2560-r3-atmega2560-16au-vorstand-development-board-fuer-arduino_p903300.html 6 Stück Nano v3.0 Modul ATmega328P für 10,62 Euro (1,77 Stück !) http://www.miniinthebox.com/de/neue-nano-v3-0-modul-atmega328p-au-verbesserte-version-fuer-arduino_p2653998.html
Andreas Jakob schrieb: > Beim Chinashop Miniinthebox gibt es gerade zwei Gutscheincodes wo kann man die gutscheincodes eingeben?
Marc S. schrieb: > Andreas Jakob schrieb: >> Beim Chinashop Miniinthebox gibt es gerade zwei Gutscheincodes > > wo kann man die gutscheincodes eingeben? Am Ende der Bestellung bei Zahlungsmethode steht unten "Gutschein Code beantragen." Um auf die genannten Preise zu kommen muss man die Frachtversicherung abwählen. Die kostet ansonsten 91 Cent extra.
Mit oben genanntem Gutschein: 3 Stück esp8266 esp-05 6,00 Euro ( 2 Euro / Stück !!) http://www.miniinthebox.com/de/esp8266-esp-05-entfernten-seriellen-port-wlan-transceiver-wireless-steuermodul-neu_p2627558.html Oder eben mit dem 10$ Gutschein 6 Stück für 12 Euro. Die Gutscheine kann man beliebig oft auf mehrere Bestellungen anwenden.
Mega 2560 R3 16AU Entwicklungs-Board http://www.miniinthebox.com/de/mega-2560-r3-atmega2560-16au-vorstand-development-board-fuer-arduino_p903300.html + 3,2-Zoll-TFT 480x320 für Arduino Mega2560 http://www.miniinthebox.com/de/3-2-zoll-tft-ips-480-x-320-262k-farb-vollwinkel-lcd-modul-fuer-arduino-mega2560_p2627361.html + 5mW Red Dot Laser Diode Module (um auf die Mindestsumme zu kommen) http://www.miniinthebox.com/de/5mw-red-dot-laser-diode-module_p473308.html - Gutschein "SPRSALE2G" ------------------------------------ 9,34 Euro :)
Andreas Jakob schrieb: > Mit oben genanntem Gutschein: > > 3 Stück esp8266 esp-05 6,00 Euro ( 2 Euro / Stück !!) > > http://www.miniinthebox.com/de/esp8266-esp-05-entfernten-seriellen-port-wlan-transceiver-wireless-steuermodul-neu_p2627558.html > Wie hast du das esp-05 gefunden? Wenn ich in der Suche esp8266 eingebe, dann werden mir nur 2 andere (teurere) Modelle angezeigt.
@ Andreas Jakob Ich habe es mal genauso bestellt ;-) Danke, Peter
M. G. schrieb: > Wie hast du das esp-05 gefunden? Google "esp-05 miniinthebox" (4-ter Treffer)
schade das die den Transistor tester nicht haben
Als Info zu den miniinthebox-Gutscheinen: auf der mobilen Webseite gibt es das Feld zum einlösen nicht!
Maximilian .. schrieb: > Als Info zu den miniinthebox-Gutscheinen: auf der mobilen Webseite gibt > es das Feld zum einlösen nicht! Doch, gibt es.
Andreas Jakob schrieb: > Mega 2560 R3 16AU Entwicklungs-Board > + > 3,2-Zoll-TFT 480x320 für Arduino Mega2560 > + > 5mW Red Dot Laser Diode Module (um auf die Mindestsumme zu kommen) > > > - Gutschein "SPRSALE2G" > ------------------------------------ > 9,34 Euro :) Und jetzt auch meins, habe allerdings den Laser gegen ein FunkmodulSet getauscht
In Verbindung mit den oben genannten Gutscheinen sind vielleicht auch diese beiden Artikel interessant: http://www.miniinthebox.com/de/stm8s103k3t6-high-quality-development-board-blau_p1210690.html http://www.miniinthebox.com/de/arduino-pro-mini-module-atmega328-5v-16m_p685134.html
Naja, die Arduino Nano haben für 1.77 Euro USB onboard.
Gibt es aus China auch preiswert den FT232BM / BL (28-SSOP)? Oder clonen die dort nur die RL?
Die FT232BM / BL sind uralt. Benutzt man eigentlich schon lange nicht mehr.
Franz schrieb: > Die FT232BM / BL sind uralt. Benutzt man eigentlich schon lange nicht > mehr. Ja das ist mir schon klar, ich benötige sie nur für ein Projekt das beim Start der Software auf die VID & PID vom BL / BM prüft
Du weisst schon, dass du VID&PID frei programmieren kannst?
nob0dy schrieb: > Ja das ist mir schon klar, ich benötige sie nur für ein Projekt das beim > Start der Software auf die VID & PID vom BL / BM prüft V-A-G-C-0-M?
TQFP-44 Sockel: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-CHIP-PROGRAMMER-SOCKET-TQFP44-QFP44-PQFP44-TO-DIP40-adapter-socket-support-MCU-51-chip/1895118012.html Der Sockel auf dem Board heißt Yamaichi IC51-0444-467 und es gibt auch ein Datenblatt mit Recommended PCB Layout dazu: http://file.icsocketstore.com/document/IC51-Series.pdf
anonµm schrieb: > nob0dy schrieb: >> Ja das ist mir schon klar, ich benötige sie nur für ein Projekt das beim >> Start der Software auf die VID & PID vom BL / BM prüft > V-A-G-C-0-M? ;-) Vielleicht, kann aber auch was anderes sein...
Rail2Rail OP-AMP, 12V, 65mA: MC33204 nur €0,45/piece: http://www.aliexpress.com/snapshot/6496949208.html
90ct sind zwar mehr als 8ct (s.u.), aber die zusätzlichen GPIOs kann ich in meinem altuellen Projekt gut gebrauchen: Da der STM32F103VDT6 incl. 2-Kanal-DAC nur 90 ct. mehr als der STM32F103C8T6 kostet, komme ich in meinem aktuellen Projekt ohne den folgenden DAC aus: Beitrag "DAC-Erweiterung mit TDA1311/PT8211?" Nur 8 Cent für 2 Kanäle! Da ich diesen AUDIO-DAC wohl erstmal nicht bestelle: Falls der DAC auch DC ausgeben kann, wäre es nett, wenn jemand hier oder im o.g. Beitrag berichtet. Man könnte damit billig z.B. 200 verstellbare Spannungspegel oder Wellenformen ohne PWM + Tiefpass realisieren. ;-) BTW: Falls solche Hinweise hier nicht erwünscht sind, muss ich mir nicht die Arbeit machen, sie hier zu posten.
Torsten C. schrieb: > BTW: Falls solche Hinweise hier nicht erwünscht sind, muss ich mir nicht > die Arbeit machen, sie hier zu posten. Ich weiss nicht, wozu dieser Bewertungsmechanismus dient. Hab's noch nie benutzt, hab's noch nie beachtet. Hab's nie verstanden, wieso manche sich darüber Gedanken machen. Hinsichtlich Deiner MC33204-Empfehlung würde es mich interessieren, wie Du solche Einkaeufe verifizierst. Der Aufdruck MC33204 garantiert ja nicht, dass im Innern auch tatsaechlich ein solcher vorhanden ist. Denn Digikey nennt für 'ne Rolle (2.5000 St.) einen Preis von 1,57 USD und Farnell 0,57 EUR ab 9.000 St. Und wenn jetzt einer für 50 St. 0,45 EUR verlangt ...
Andreas Jakob schrieb: > Beim Chinashop Miniinthebox gibt es gerade zwei Gutscheincodes > > 5$ ab 10$ Einkaufswert : SPRSALE4U > 10$ ab 20$ Einkaufswert : SPRSALE2G > > Der Laden ist sehr teuer, aber man kann einige Sachen > aus dem Arduino Umfeld billig mit den Gutscheinen kaufen, > z.B. > > Mega 2560 R3 16AU Entwicklungs-Board für 6,16 Euro > > http://www.miniinthebox.com/de/mega-2560-r3-atmega2560-16au-vorstand-development-board-fuer-arduino_p903300.html > > 6 Stück Nano v3.0 Modul ATmega328P für 10,62 Euro (1,77 Stück !) > > http://www.miniinthebox.com/de/neue-nano-v3-0-modul-atmega328p-au-verbesserte-version-fuer-arduino_p2653998.html Scheinbar sind die alle ausverkauft. Zumindest die Nanos und die TFTs. Mir wurde per Mail mitgeteilt, dass die Aufträge storniert wurden. Wie lange es wohl dauert, bis die Nachschub bekommen? Oder soll ich lieber gleich mein Geld zurück nehmen? Hat jemand schon Erfahrung damit?
3,2" Touch TFT für Raspberry Pi B/B+, €14,31 incl. Versand. http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2014-New-Arrival-1Pcs-3-2-Inch-TFT-LCD-Touch-Screen-Display-Monitor-Module/1975056832.html Bei meinem Dispaly war eine DVD dabei mit Dokumentation und einem fertigen SD Image für den Raspi. Ein Stylus ist auch mit dabei. Aufgesteckt, SD Karte bespielt, läuft. Startet direkt in X, Kalibrierung hat bei meinem Exemplar schon gestimmt. Es ist aber auch ein Kalibrierprogramm installiert. Billiger bekommt man momentan kein Touch TFT für den Raspi. Das Original gibt's wohl hier: http://www.wvshare.com/product/3.2inch-RPi-LCD-B.htm Für mehr Geld gibt's die Dinger auch im Bundle mit einem passenden Plexiglasgehäuse.
Arduino Uno Nachbauten sind echt billig geworden: €2,53 incl. Versand http://www.aliexpress.com/item/Best-prices-UNO-R3-MEGA328P-for-Arduino-Compatible-Free-Shipping-Dropshipping/32213964945.html Allerdings ist hier kein USB Kabel dabei. (Habe ich eh jede Menge). Bei dem Preis ist der USB nach seriell Wandler natürlich kein FTDI, sondern ein CH340. Ich kann über die CH340 nichts negatives sagen, die laufen bei mir selbst mit 1Mbit Baudrate einwandfrei. Und da ich Linux benutze, muss ich nicht mal einen Treiber installieren. Allerdings ziert sich Android etwas, wer plant, von einem Android Gerät aus mittels der Arduino IDE ein CH340 basiertes Board anzusprechen, der sollte sich auf Bastelei einstellen, oder lieber ein anderes Board kaufen.
cyk schrieb: > Arduino Uno Nachbauten sind echt billig geworden: Billig...Scheiß
Mehmet Kendi schrieb: > Hinsichtlich Deiner MC33204-Empfehlung würde es mich interessieren, wie > Du solche Einkaeufe verifizierst. Der Aufdruck MC33204 garantiert ja > nicht, dass im Innern auch tatsaechlich ein solcher vorhanden ist. Ich schließe mich der Frage an. Das Foto sieht sehr nach einer Fälschung aus, den mit dieser weißen Farbe werden ICs schon lange nicht mehr bedruckt. Hast du die Bausteine getestet und hielten sie die Spezifikation ein?
Thomas der Bastler schrieb: > cyk schrieb: >> Arduino Uno Nachbauten sind echt billig geworden: > > Billig...Scheiß Dein Niveau lässt - wie üblich - zu wünschen übrig.
Horst schrieb: > Thomas der Bastler schrieb: >> cyk schrieb: >>> Arduino Uno Nachbauten sind echt billig geworden: >> >> Billig...Scheiß > > Dein Niveau lässt - wie üblich - zu wünschen übrig. ja das sind wir vom Thomas doch gewohnt, oder? Stichwort WOHNZIMMERVERSTÄRKER besser gesagt ICH BAU MIR EINEN SUPER AMP AUS BAUSÄTZEN UND BIN DER GRÖSSTE UND DER COOLSTE MIT DEM LÄNGSTEN SCHNIEDEL IM FORUM!
Die Arduino China-Nachbauten laufen völlig ohne Probleme. Ob UNO, Nano oder Mega - alles super.
Und zudem völlig legal, denn die Arduinos sind open hardware. Man darf lediglich nicht den originalen Aufdruck und das "Made in Italy" kopieren.
Ein paar Pro-Mini im Haus haben schadet nie. Damit kann schnell was getestet und gebaut werden.
Hi, da an jeder Ecke über diese Arduino's gesprochen wird, habe ich mir mal ein "Arduino Nano" mit besagten CH340 vom Chinesen kommen lassen. Eine Installation, sowie die Kommunikation des COM-Treibers, verlief absolut problemlos. Da im Netz etliche Programme dafür vorhanden sind, habe ich mal welche getestet, wie z.B. eine Dot-Matrix 8x8 und MAX7219 (war in einer Bundlesoftware). Mal eine Frage dazu: Wieso lassen sich nur einige Codes kompilieren und andere wiederum nicht, obwohl alle für diese Arduino's geschrieben sind? Werden da auch verschiedene Brötchen gebacken? Gruß Michael
Wenn hier schon die CH340-Spezialisten versammelt sind: :) schrieb im Beitrag "Re: ESP8266 stromverbrauch" > Nicht umsonst warten die Regler bei den CH340 mit 800 mA auf Kennt das jemand? Steht das irgendwo? Ich kann dazu nix finden. :-(
Michael D. schrieb: > Mal eine Frage dazu: Wieso lassen sich nur einige Codes kompilieren und > andere wiederum nicht, obwohl alle für diese Arduino's geschrieben sind? Das sollte aus der Fehlermeldung erkennbar sein. Ich würde 'mal vermuten, dass da irgendwelche Librarys fehlen.
Michael D. schrieb: > Mal eine Frage dazu: Wieso lassen sich nur einige Codes kompilieren und > andere wiederum nicht, obwohl alle für diese Arduino's geschrieben sind? Wenn du Code für einen Arduino Due hast und den versuchst, für den Nano zu kompilieren, kann das schon mal schief gehen. Mit China Schnäppchen hat das Thema aber nun wirklich nichts zu tun.
@einhart, danke für den Hinweiß, das könnte die mögliche Ursache sein, die aber leider bei den Fehlermeldungen nicht ersichtlich sind, das diese vermisst werden. @Wolfgang Von einem Code für den Arduino Due, war gar keine Rede! Ein ATMega328 ist ein ATMega328, mit denselben Ports und Bootloader, also was soll da schief gehen? Es könnte mir ja Jemand mal einen Link zukommen lassen, wo dieses erklärt wird. Gegen kurze Erläuterungen bzw. Fragen über die Funktionweise bezüglich dieser "Chinaschnäppchen" wird wohl niemand Einwände haben. Gruß Michael
Michael D. schrieb: > @einhart, > danke für den Hinweiß, das könnte die mögliche Ursache sein, die aber > leider bei den Fehlermeldungen nicht ersichtlich sind, das diese > vermisst werden. du zeigst ja die Fehlermeldungen nicht......
Dann bekommen hier wahrscheinlich einige einen Anfall... Gibt es diesbezüglich einen Thread dazu? Ich könnte dir auch eine PN schicken, wenn es recht ist? Gruß Michael
Alexander Schmidt schrieb: > Mehmet Kendi schrieb: >> Hinsichtlich Deiner MC33204-Empfehlung ... Eine Empfehlung war das nicht. Viele posten hier Hinweise. Was mich betrifft: Ich lese auch solche Hinweise von Anderen gern und frage bei Interesse: 'Kannst Du mal bitte dies oder das ausprobieren, wenn die Teile da sind?' > Hast du die Bausteine getestet und hielten sie die Spezifikation ein? Ob 'China SUPER Bauteile-Schnäppchen' Spezifikationen einhalten ist immer ein Risiko, nicht nur beim MC33204. Falls Interesse besteht, kann ich mich dazu nochmal melden, wenn der Postbote sie gebracht hat. Im Moment habe ich nicht den Eindruck, das echtes Interesse besteht.
Thomas der Bastler schrieb: > cyk schrieb: > Arduino Uno Nachbauten sind echt billig geworden: > > Billig...Scheiß ...der absolut einwandfrei funktioniert, die Scheisse ist also dein Hirngespinst.
Erweiterungsboard für die bekannten USB Logic Analyzer (z.B. http://www.aliexpress.com/store/product/1set-New-Arrival-USB-Logic-Analyze-24M-8CH-MCU-ARM-FPGA-DSP-debug-tool/1171090_1971933314.html) Mit CAN, RS232, RS485, IR Empfänger und Sender. 8.47€ http://www.aliexpress.com/item/Logic-Analyzer-Supporting-RS233-RS485-CAN-to-TTL-Signal-Adapter-Plate-for-Mini-Logic-FZ0526-Free/1562465961.html Auch für andere Boards zu gebrauchen (A20 boards, Beaglebone), wenn man die Signale selbst verdrahtet. Der Logic Analyzer muss allerdings 5V auf der Stiftleiste liegen haben, viele haben nur 2* GND. Kann man natürlich leicht beheben.
SD-Karten: Nachdem ich eine Menge 128MB-Karten habe (für 3d-Druck und AVR-Datenlogger-Experimente) habe ich mir auch eine 16 und 32GB-Karte (micro-SD mit Adapter und quietschbunten cardreader) zugelegt. Diese Spielchen kannte ich noch nicht: - 32GB wird heiß, funktioniert solange bis der 3.3V Regler im Cardreader aussteigt (=20sec) - 16GB enthält einen 8GB memory-Chip und einen Controller für 16GB. Bei USB-Stick war das mir schon bekannt, bei den SD noch nicht. Funktion ist write-only bei >7.9GB :-( Der Händler hat nur super Bewertungen, die Kunden werden wohl erst bewerten und dann langes Gesicht ziehen. Dispute scheint zu funktionieren. Allerdings ist meine Zeit für die Tests weg.
LED-"Glühbirne" zum Selberbauen für $1.59. Garantiert nicht potentialfrei! http://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-Energy-Saving-38-LEDs-Lamps-DIY-Kits-Electronic-Suite-1-Set/32266628111.html
Tim schrieb: > LED-"Glühbirne" zum Selberbauen für $1.59. Garantiert nicht > potentialfrei! Als Bausatz dürfte sich dabei die ganze Streiterei um CE und Co. erübrigen. Das sollte die Einfuhr einfach machen ;-)
Google Cardboard. Vielleicht auch für einige Interessant: http://www.aliexpress.com/item/Google-VR-3D-Glasses-virtual-reality-DIY-Google-Cardboard-Virtual-Reality-VR-Mobile-Phone-3D-Viewing/32217630853.html
Achtung ! Das Ding soll 10000W schaffen... Wahrscheinlich einmal oder ? http://www.ebay.de/itm/AC-220V-10000W-SCR-Voltage-Regulator-Speed-Control-Dimming-Dimmers-Thermostat-N-/181338798507?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a38a279ab
80A. Aber wie schließe ich das Ding an meine Stromschiene an?
da brauchst wahrscheinlich das passende Messgerät mit Messfehler im Bereich 10^3 A :) plus 200 Digit :D
Was ist an einem 80A-Triac so besonders? Bei einem 2KW-Dimmerchen braucht man fast keinen Kühlkörper für den Triac, da ist der dicke Kühlkörper hier schon realistisch...
Georg A. schrieb: > Was ist an einem 80A-Triac so besonders? Bei einem 2KW-Dimmerchen > braucht man fast keinen Kühlkörper für den Triac, da ist der dicke > Kühlkörper hier schon realistisch... Fast keinen Kühlkörper bei 8A * 1,5V = 12W Verlustleistung? :O
Fake vs real NRF24L01: http://zeptobars.ru/en/read/Nordic-NRF24L01P-SI24R1-real-fake-copy Wie viele von den <$1 Modulen sind echt?
mal ne dumme Frage steht das Synonym "Ali" für einen bestiimmten Laden? oder kommen aus der islamischen Ecke gewisse Produk-Reihen oder -Qualitäten, die das so verallgemeinern lassen wie den "Chinamann"?
Tim schrieb: > Fake vs real NRF24L01: > > http://zeptobars.ru/en/read/Nordic-NRF24L01P-SI24R1-real-fake-copy > > Wie viele von den <$1 Modulen sind echt? Woher so sicher das es Fake ist? Vielleicht hat Nordic auch einfach irgendwann den Prozess auf kleiner umgestellt und das eine is einfach eine neuere Ausgabe?
Johann-Andre von der Heyden schrieb: > mal ne dumme Frage steht das Synonym "Ali" für einen bestiimmten > Laden? aliexpress.com
Martin P....... schrieb: > Tim schrieb: >> Fake vs real NRF24L01: >> http://zeptobars.ru/en/read/Nordic-NRF24L01P-SI24R1-real-fake-copy > Woher so sicher das es Fake ist? Vielleicht hat Nordic auch einfach > irgendwann den Prozess auf kleiner umgestellt und das eine is einfach > eine neuere Ausgabe? Die Nordic NRF24L01+ aus China sind fast alle gefälscht. Und wer solche guten Fotos vom Innenleben eines ICs herstellen kann, dem traue ich die Unterscheidung echt zu gefälscht auch locker zu. Zudem hat zeptobars.ru einige interessante Sachen gemacht. Die Frage ist eher, warum sollte der Chip bei dem Preis echt sein.
Radar Module sind echt billig geworden. 2,34€ incl. und sogar von einem Topseller. http://www.aliexpress.com/store/product/HB100-Microwave-Doppler-Radar-Wireless-Module-Motion-Sensor-HB100-Microwave-Motion-Sensor-Motion-Detector/1185416_32279220849.html Mehr zu dem Modul hier: http://www.limpkin.fr/index.php?post/2013/08/09/Making-the-electronics-for-a-%247-USD-doppler-motion-sensor
Gelasertes Acrylglasgehäuse für Raspberry Pi B+ und B2, inclusive selbstklebende Kühlkörper für 1,82€. Die Gehäuse passen super, und sehen gut aus. Zusammenbau und Zerlegen geht ohne Werkzeug, der Deckel ist klappbar und hat Schlitze für den Erweiterungsport sowie DSI und Kamerakabel. Wenn man den Deckel weglässt, passt das 3.2" Touch TFT, das ich oben erwähnt hatte, perfekt rein. Ich hatte das Gehäuse noch für 1,79€ gekauft, aber durch den fallenden Eurokurs ist der Preis etwas gestiegen.
cyk schrieb: > Gelasertes Acrylglasgehäuse für Raspberry Pi B+ und B2, inclusive > selbstklebende Kühlkörper für 1,82€. Moin, ist bestimmt ein schönes Angebot, aber wo zu kaufen ?? Gruss Kurti
Sorry, ich war mit Erkältung zu Hause und nicht ganz beieinander: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Raspberry-Pi-512-rev3-RPI3-Box-case-shell-generation-B-acrylic-shell-latest-box/32249379314.html
Gibt es so etwas auch für den Raspberry Pi 2?
passt hier ein kleiner Erfahrungsbericht von P*llin rein
auch genannt die Maxens?
>insgesamt 3 mal dort bestellt, über 3 Jahre hinweg verteilt
das erste mal wollte ich 2 kleine gebrauchte Computer haben
Die kamen in einem riesigen Karton ganz ohne Ausposlsterung.
Da drin war schon zu hören, dass so ziemlich alles kaputt war.
Leider muss man ja solche Pakete öffnen, um den Retourenschein zu
bearbeiten.
Sonst hätte ich die Annahme verweigert. Aber um nicht in Beweisnot zu
geraten... jedenfalls gings ungetestet zurück. Die Verwaltung danach war
gut.
Das 2.Mal ein grosses Paket, Wert ca 180EUR nur mit Klein-und
Verbrauchsmaterial, wo man keine Bruchgefahr befürchten muss.
war technisch auch alles gut, aaaber...
man hat sich (erstaunlicherweise mal zu meinen Gunsten) verrechnet.
nicht 180EUR sollte ich zahlen sondern nur 60.
Und die Rechnung wies auch völlig andere Dinge aus als ich bestellt
hatte.
Nun gut, lässt das mal laufen, so als Entschädigung für die Mühe mit dem
ersten Paket.
-nix, die waren scheinbar glücklich so.
kürzlich hatte ich dann doch wieder was bestellt, auch für
Arbeitskollegen und Famile, so als Sammelbestellung. Ich brauchte 3-er
Steckdosen zum selbst konfektionieren.
in 2 Städten nur als 6er zu bekommen, mörder-teuer uns sauschwer.
Ich brauche da gewisse Adapter für Amerika.
Die Kauf-Adapter sind für die Tonne.
Rückmeldung von Mitbestellern:
mehrere Artikel waren defekt, z.B. ein 3-Stunden-Schalttimer mit
Uhrwerk, zwar nur 95ct aber gleich nach dem ersten Aufziehen SCHLACK,
knallt der Drehknebel nach ca 10 Sekunden Betrieb ganz zurück und da war
das Teil dann tot. Zahnräder übergegnubbelt.
die 3er-Steckdosen:
Die Kreuzschlitz-Schrauben lassen sich mit keinem mir bekannten
Schraubendreher vernünftig rausdrehen.
weder PZ noch PH in den Grössen, die überhaupt in das Schraubloch
reinpassen.
wemman das dann geschafft hat, merkt man, dass die Klemmen-Schrauben
auch nicht so richtig sind. fast so wie M2,5er Schrauben im M3er
Gewinde.
Voll-Murks !!
Ersatzschrauben reingedreht - passt.
P0llin?
Ist für mich gestorben.
3 Versuche, 3 mal versagt
Hi! Ich suche nach LED Leuchtmitteln mit G9 Fassung als Ersatz für meine konventionellen G9 Glühlampen am Schreibtisch. Das Problem ist, dass die Bauform relativ kompakt sein müsste, was natürlich am Ende die Leistung limitiert. Die "Standard"-Angebote, die ich bei eBay gefunden habe könnten bei einem Durchmesser von ~31mm gerade noch so passen. Auch die Länge von ~40mm wird bei den kleineren Leuchtmitteln kritisch. Kennt da jemand eine gute Quelle in China, die über eBay verkauft und möglichst mit Paypal bezahlbar ist? Da ich noch 2 andere Lampen mit dieser Fassung habe wären auch Anbieter bei Aliexpress interessant, welche Rabatt auf "Massenabnahme" (<5) geben. Ich dachte, ich frage vorher mal nach Erfahrungen, bevor ich einige davon bestelle. Ansonsten würde ich mich mal opfern und eine testen ;) Viele Grüße!
Tim schrieb: > Gibt es so etwas auch für den Raspberry Pi 2? Was für den Raspi B+ paßt, paßt auch für den Raspi 2 B.
erläuchteter schrieb: > Ich suche nach LED Leuchtmitteln mit G9 Fassung als Ersatz für meine > konventionellen G9 Glühlampen am Schreibtisch. > Das Problem ist, dass die Bauform relativ kompakt sein müsste, Es ist technisch leider noch nicht möglich eine helle G9 Halogenlampe durch eine LED zu ersetzten. Besonders dann nicht, wenn die Größe beschränkt ist. Es gibt inzwischen G9 LED-Lampen mit echten 170 Lumen, das entspricht einer 15 Watt Halogenlampe. Da eine LED nur einen Wirkungsgrad von ca. 15% hat, wird fast der gesamte Strom in Wärme gewandelt. Und da LEDs wie alle Halbleiter kühl bleiben müssen, gibt es Probleme mit der Wärmeabfuhr, besonders in einem kleinen Gehäuse wie dem G9. Sicher wirst du - besonders bei eBay und bei chinesischen Händler - die tollsten Versprechen lesen, was Helligkeit in Lumen und Lebensdauer in Stunden angeht. Leider ist dies fast immer gelogen. Ein Vergleich mit den etablierten Herstellern wie Osram und Philips zeigt schnell wo übertrieben wird. Denn viel besser sind die meisten nicht, besonders nicht die günstigeren. > Ich dachte, ich frage vorher mal nach Erfahrungen, bevor ich einige > davon bestelle. Selbst habe ich noch keine LED-Lampen aus China bestellt, aber hier im Forum gibt es überall Warnungen, dass die Lampen sehr schnell ausfallen oder dunkler werden. Es gibt bestimmt auch gute, aber wie will man die finden?
Alexander Schmidt schrieb: > Selbst habe ich noch keine LED-Lampen aus China bestellt, aber hier im > Forum gibt es überall Warnungen, dass die Lampen sehr schnell ausfallen > oder dunkler werden. Es gibt bestimmt auch gute, aber wie will man die > finden? Vielen Dank! Okay, dann bleib ich wohl eher bei dem Dreier-Pack Halogenlampen für 1,99. Die Fallen zwar nach ein paar Wochen regelmäßig aus, kosten dafür aber wenig. Außerdem ist das Licht schön :)
erläuchteter schrieb: > Die [Halogenlampen] Fallen zwar nach ein paar Wochen regelmäßig aus Das wundert mich. Gute Halogenlampen halten 2000 Stunden, das ist täglich 5h für ein Jahr. Und teilweise habe ich auch mit günstigen gute Erfahrungen gemacht. speziell mit diesen: HAL-REF 35F-GU10
Hab letztens diese G9 bestellt: https://www.myled.com/p8651-led-corn-bulb-g9-3w-280lm-32xsmd2835-warm-white-ac220-240v.html Ich find die echt gut, sind kompakt in der Bauform und geben gut Licht. Sind im Zimmer meiner Tochter, ihr passt das Licht auch (also von Lichtfarbe und Helligkeit her). Gruß - Markus
Uhh, wenn ich diese RC Netzteile schon sehe. Die geringste Überspannung und es macht Peng. Und ob die Vergussmasse wirklich spannungsfest ist?
Ich wunder mich grad eher wie so ein kleiner C bei nennenswerter Kapazität überhaupt so Spannungsfest sein kann. Gängige X2 Kondensatoren fürs 230V Netz sind ja vom Volumen her 50 mal so groß.
falsche Umgebung und auch eine Markenlampe wird bald Dunkel hatte früher mal so Metallstrahler wo man ne E27 Birne einschraubte, da wurde es durch diese Metalleinhausung so warm das man monatlich die Lampen wechseln konnte, habe dann 4 blanke Bau Fassungen gekauf, etwas offenes gezimmert und mit billigen Ikea Energiesparlampen bestückt, die erste und einzigste ging nach 12 Jahren defekt die anderen Leben seit 15 Jahren, das war mein Büro und Bastellzimmer 4 St. am Tag brannte da mind. das Licht.
Paul H. schrieb: > Ich wunder mich grad eher wie so ein kleiner C bei nennenswerter > Kapazität überhaupt so Spannungsfest sein kann. Gängige X2 Kondensatoren > fürs 230V Netz sind ja vom Volumen her 50 mal so groß. Muss er ja nicht. Die LEDs verhalten sich wie Zenerdioden, wenn also eine LED Kette mit dem C in Reihe liegt, reduziert sich die Spannung an ihm entsprechend. Und X2 Kondensatoren in Chinalampen? Ahahaha. Deswegen sag ich ja: Überspannung -> Bumm
7" TFT mit VGA/HDMI/composite und USB touch. 34,11€ http://www.aliexpress.com/item/INNOLUX-7-inch-Raspberry-Pi-LCD-Touch-Screen-Display-TFT-Monitor-AT070TN90-with-Touchscreen-Kit-HDMI/32280788144.html So langsam kommen die Preise in vernünftige Regionen, und ein ARM board + touch TFT ist nicht mehr doppelt so teuer wie ein Billigtablet.
Da kann ich mal dagegen halten: http://www.aliexpress.com/item/7-inch-TFT-LCD-display-module-USB-touch-screen-control-pannel-for-raspberry-pi-banana-pi/32247950605.html derzeit € 34,98 [ich hatte es noch für 33,18 inkl. Versand bekommen] Ist zwar ein wenig teurer und kommt auch ohne IR Empfänger, hat aber den Vorteil, dass es mir letzte Woche angeliefert wurde :) Das Teil funktioniert wirklich gut, es wurde unter Ubuntu sofort erkannt und als zweiter Monitor eingerichtet; besonders betonen muss man auch die [für chinesische Verhältnisse] äusserst gute, fast liebevolle Verpackung - jede Komponente einzeln in LuPoFolie eingewickelt.
Martin S. schrieb: > Da kann ich mal dagegen halten: > > http://www.aliexpress.com/item/7-inch-TFT-LCD-display-module-USB-touch-screen-control-pannel-for-raspberry-pi-banana-pi/32247950605.html > > derzeit € 34,98 [ich hatte es noch für 33,18 inkl. Versand bekommen] > > Ist zwar ein wenig teurer und kommt auch ohne IR Empfänger, hat aber den > Vorteil, dass es mir letzte Woche angeliefert wurde :) wird leider nicht mehr nach Deutschland geliefert.
> wird leider nicht mehr nach Deutschland geliefert. Woher nimmst Du das? > Free ShippingtoGermany via China Post Registered Air Mail
ok jetzt geht es wieder. gestern war kein möglichkeit Versand nach Germany auszuwählen.
Das Bild wollte ich euch nicht vorenthalten: Gefälschte Elkos aus China. http://i.imgur.com/dKkmf6a.jpg
Interessant. Ähnlich aktuell: Bonsai Kittens sind ein Hoax. Nicht darauf reinfallen! Im Ernst: das Bild hat hier jeder schon gefühlt ein Dutzend mal gesehen.
Ich habe in letzter Zeit Sunnysky X2212 als meine Upgrademotoren auserkoren. Gerade über ein neues Angebot gestoßen: Ebay-Artikel Nr. 181686018948 Preis ist ca 15€ unter durchschitt. Mal schauen wie langer er noch so bleibt. Vermutlich wollte er es als Auktion reinstellen. wenn man 6 € als portokosten abzieht bleiben 6 € pro motor. Flip
Alexander Schmidt schrieb: > Sicher wirst du - besonders bei eBay und bei chinesischen Händler - die > tollsten Versprechen lesen, was Helligkeit in Lumen und Lebensdauer in > Stunden angeht. Leider ist dies fast immer gelogen. oh ja, die warmweissen super hellen sparsamen 3W downlights waren 1. kaltweiss und hatten 2. einen miesen Leuchtwinkel und waren 3. stockfinster 86€ + Zoll sprich Einfuhrumsatzszeuer für die Katz, ab in den Elektronikschrott, mit sowas muss man sich nicht rumärgern.
Versand wurde gerade auf 20€ erhöht.
Flip B. schrieb: > Versand wurde gerade auf 20€ erhöht. aha sehr interessant...........(nur für wen?)
Flip B. schrieb: > Ich habe in letzter Zeit Sunnysky X2212 als meine Upgrademotoren > auserkoren. Gerade über ein neues Angebot gestoßen: > > Ebay-Artikel Nr. 181686018948 > > Preis ist ca 15€ unter durchschitt. > > Mal schauen wie langer er noch so bleibt. > > Vermutlich wollte er es als Auktion reinstellen. > > wenn man 6 € als portokosten abzieht bleiben 6 € pro motor. > > Flip Versand wurde jetzt auf 20€ erhöht. Email bekommen: Dear Friends Sorry, forgot to add the freight when we upload, we want you to cancel the order, or if you add € 10 to us, we shipped to you. Also equivalent concessions of € 10. If you accept, you pay € 10 directly to our paypal I hope you can understand Thank you Ja ne is klar.
Kennt jemand die China Alternative zur Rockwell Versacut? Habe schon unter mini circular saw oder manual circular saw gesucht, finde aber nichts.
operator schrieb: > Kennt jemand die China Alternative zur Rockwell Versacut? > Habe schon unter mini circular saw oder manual circular saw gesucht, > finde aber nichts. Solch Zeugs bekommst Du doch im Billigbaumaurkt Deines geringsten Misstrauens. Das in China zu bestellen lohnt nicht: 1. mangelnde Qualität, 2. Versand (großes Teil), 3. Werkzeugmaschine, wo der Zoll berechtigterweise gerne mal drüberschaut und aus dem Verkehr zieht, 4. sh. 1. Aber mal ehrlich: Tu Dir 'nen Gefallen und kaufe was ordentliches - und das kann durchaus auch eine gute Handsäge sein. Diese Mini-Handkreissägen können nix richtig.
Okay, habe schon eine richtige Handkreissäge. Wollte nun noch eine kleinere die nicht so klobig ist, unter anderem zum Platinen schneiden.
operator schrieb: > zum Platinen schneiden Dafür benutze ich immer eine Laubsäge.
operator schrieb: > zum Platinen schneiden ... ... habe ich das Saegeblatt einer billigen, kleinen Tischkreissaege aus China durch eine 1mm Trennscheibe ersetzt.
Zum Thema Platinenschneiden habe ich bereits alle Threads gelesen und kenne die Vor- und Nachteile derjenigen Methoden. Wir können dies gerne auch noch weiter diskutieren und Ideen sammeln, bitte aber nicht hier.
Ist zwar nicht aus China, aber ich denke es ist ein Schnäppchen :) http://www.exp-tech.de/sale/pcduino-lite pcDuino lite 17,47€ Hardware Specifications: Items Details CPU 1GHz ARM Cortex A8 GPU OpenGL ES2.0, OpenVG 1.1 Mali 400 core DRAM 512MB Onboard Storage NO Flash, microSD card (TF) slot for up to 32GB Video Output HDMI OS Linux3.0 + Ubuntu 12.04Android ICS 4.0 Extension Interface 2.54mm Headers Network interface 10/100Mbps RJ45 and USB WiFi extension (not included) Power 5V, 2000mA Overall Size 125mm X 52mm
Die Preise für 7" Touch TFTs (für Raspberry Pi & Co.) sind mittlerweile bei ca. 30€ angekommen. Und das trotz niedrigem Dollarkurs. Ich denke, ich werde mal zuschlagen. http://www.aliexpress.com/item/Tontec-7-Raspberry-Pi-LCD-Touch-Screen-Display-TFT-Monitor-AT070TN90-with-Touchscreen-Kit-HDMI-VGA/32258110924.html
Die ESP8266 development boards sind bei 4,50€ angekommen. http://de.aliexpress.com/item/ESP8266-serial-WIFI-Industrial-stable-version-A-full-test-board-Full-IO-leads/32253444580.html?recommendVersion=1 Eignet sich ideal, um mit Arduino IDE für ESP8266 einzusteigen. http://www.esp8266.com/viewforum.php?f=25 Falls es jemand nicht mitbekommen hat, es gibt für die ESP8266 Chips eine angepasste Arduino IDE, mit der man wie vom Arduino gewohnt programmieren kann. D.h. runterladen, entpacken, loslegen. Es muss kein SDK und kein Compiler extra installiert werden. Wiring ist für den ESP8266 angepasst, und auch die meisten Libraries laufen. Die WiFi Library entspricht weitgehend der für den Arduino WiFi-Shield.
10 Streifen LED Filament 4,07€ http://de.aliexpress.com/item/10x-1W-COB-LED-Filament-Light-Source-for-LED-Bulb-Globe-Candle-Light-Pure-White-DIY/32299038069.html?recommendVersion=1 Ihr habt sicherlich schon diese "Glühbirnen" gesehen, die mittels LED Streifen das Aussehen einer klassichen Glühfadenlampe nachbilden. Die LED Streifen bestehen aus einzelnen LED Chips, gebondet auf einen Metallstreifen, und komplett mit Leuchtmittel überzogen, so daß der Eindruck eines homogenen Glühfadens entsteht. Man kann diese Streifen auch einzeln kaufen, und lustige Sachen damit machen. Hier ist ein Beispiel für eine Uhr mit 7 Segment Anzeigen gebildet aus diesen Streifen: http://electricstuff.co.uk/ledfilclock.html
Lilypad Komponenten. Diejenigen unter Euch, die sich für wearable Elektronik interessieren, wissen es vielleicht schon. Clone von Arduino Lilypad Komponenten sind mittlerweile massenweise bei Aliexpress angekommen, und daher purzeln die Preise. Beispiele: - Lilypad 328 Mainboard 3,44€ http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-LilyPad-328-Main-Board-ATmega328P-ATmega328-16M-For-Arduino/1725784831.html - Lilypad Kit (entspricht dem Sparkfun Protosnap board) inclusive Leitgarn und Lipo Akku: 26,39€ http://www.aliexpress.com/item/LilyPad-Kit-includes-LilyPad-ATmega328p-LED-Pixel-witch-Button-Vibration-Temperature-Buzzer/32242816142.html Achtung beim Preisvergleich, es gibt billigere Angebote aber ohne Garn und Akku. Dazu braucht man noch einen USB nach TTL Wandler (5V), das kann einer der berüchtigten FTDI Nachbauten aus China sein, aber ein PL2302 tut's auch. Es gibt eine Menge Doku online, und auch Bücher zu kaufen. Eines davon ist "Sew Electric". Es gibt eine ältere version davon kostenlos zum Download: https://www.ncwit.org/resources/e-textiles-box Auch interessant: Open Softwear: http://softwear.cc/
Neue ESP8266 Module, ESP-12E and ESP-13. http://www.aliexpress.com/item/The-new-ESP-13-ESP8266-serial-WIFI-wireless-module-wireless-transceiver-Complete-circuit-impedance-matching-better/32319239692.html http://www.aliexpress.com/item/The-new-ESP8266-serial-WIFI-wireless-module-wireless-transceiver-ESP-12E-Complete-circuit-impedance-matching-better/32318033971.html
Stackable/Arduino Headers, die günstigste Quelle die ich finden konnte: http://www.taydaelectronics.com/connectors-sockets/stackable-headers.html
Eine Alternative zu ULN2803A, MIC5841, MIC5891, MIC2981, TLC59213 usw. MC33880PEG im 28 SOICW Package * mit einzeln wahlweise bis zu acht High- oder Low-Side-Schaltern (auch Parallelschaltung möglich), * mit SPI-Eingang, * RDS(ON) = 0.55Ω, * mit "Short circuit detect" und * mit "over-temperature protection" Bei Mouser: 4,06€ pro Stück Bei Ali: 1,65€ pro Stück http://cache.freescale.com/files/analog/doc/data_sheet/MC33880.pdf http://www.aliexpress.com/snapshot/6601074142.html
Hallo zusammen, ich habe mir für 45 cent pro Stück Pinzetten bestellt: http://www.aliexpress.com/snapshot/6598873665.html Nun brauche ich aber noch ein Set selbstklemmende Pinzetten, also sowas hier: http://www.ewdsolutions.com/default.aspx?page=customer&file=customer/elwida/customerpages/Reverse_Action_Tweezers.htm Aber solche Kits finde ich nirgens. Gesucht habe ich nach * "cross action tweezer" oder nur "cross tweezer" und nach * "reverse action tweezer" oder nur "reverse tweezer" Diese "Billig Version" geht zwar gerade so vom Preis, gefällt mir aber gar nicht und dann noch 10 x die Gleiche! Hat noch jemand einen Tipp? Suche ich falsch? http://www.aliexpress.com/item/-/1865901671.html VG Torsten
Ein VW Golf z.B. hat 6 CANs. 12 cent pro CAN-Controller: http://www.aliexpress.com/item/SJA1000T/32329230335.html Bei Mouser dagegen kostet der SJA1000 (2 CANs) 590 cent! Dann kommen bei Aliexpress nochmal ca. 30 cent für die Transceiver dazu: TJA1050T oder MCP2551
Naja, der SJA1000 ist ein uralter Chip, ich hab auch noch welche irgendwo rumliegen. Wenn ich wirklich mehrere CAN Busse gleichzeitig betreiben müsste, würde ich direkt einen Microcontroller mit mehreren CAN Controllern verwenden. Die kosten auch nicht mehr die Welt.
Karl Kloss schrieb: > Wenn ich wirklich mehrere CAN Busse gleichzeitig betreiben müsste, würde > ich direkt einen Microcontroller mit mehreren CAN Controllern verwenden. Das sehe ich auch so. Welchen? Hast Du einen Tipp für 6 CANs?
Hallo zusammen, also mit 6 CANs gibt es MCUs nur in 1000er-Stückzahlen für die Zulieferer-Industrie. Aber mal was anderes: Auf der Suche nach "dem billigsten µC" mit mindestens 1K SRAM landete ich hier: STM8S003F3P6 (Value line) 100 pieces/lot, €0,24/piece 100.0% of buyers enjoyed this product! (127 votes) http://www.aliexpress.com/item/STM8S003F3P6/1778278951.html STM8S103F3P6 (Access line) 100 pieces/lot, €0,24/piece http://www.aliexpress.com/item/STM8S103F3P6/32310749642.html Ich habe mir für Prototypen erstmal bestellt: Boards: 5 pieces/lot, €1,30/piece http://www.aliexpress.com/snapshot/6625814473.html ST-Link V2 Programmer / Debugger: €2,91/piece http://www.aliexpress.com/snapshot/6626732023.html Infos: ¯¯¯¯¯¯ Datenblatt STM8S103F3: 16 GPIOs 8K Flash SPI, I²C, UART, Timer, 10-bit-ADC ... http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00226640.pdf Board-Beschreibungen (1x mit Mini-USB): http://www.electrodragon.com/product/stm8sf103f3p6-mini-dev-board/ http://www.cnx-software.com/2015/01/18/one-dollar-development-board/ VG Torsten Da sind ja schon ein par FlipFlops teurer.
Torsten C. schrieb: > STM8S003F3P6 (Value line) > 100 pieces/lot, €0,24/piece ob man sich so ein 8-Bit-Teil antun will? Vor allem weil es für ein paar Cent mehr schon aktuelle 32 Bitter mit Cortex M0 gibt: http://www.aliexpress.com/item/STM32F030F4P6/32289727232.html 10 pieces/lot , €0,46 / piece Free Shipping Gibts auch noch nen bischen billiger wenn man gleich 100 Stück oder noch mehr nimmt.
Gerd E. schrieb: > ob man sich so ein 8-Bit-Teil antun will? Vor allem weil es für ein paar > Cent mehr schon aktuelle 32 Bitter mit Cortex M0 gibt: > http://www.aliexpress.com/item/STM32F030F4P6/32289727232.html > 10 pieces/lot, €0,46/piece Mist! Mist! Wobei: Doppelt so teuer! Für meine Funk-Dimmer reicht sicher auch der 8-Bitter. Trotzdem: Danke, Gerd. Dafür liebe ich dieses Forum! OK, ich schaue mich mal nach dem STM32F030xx um! Der ST-Link V2 Programmer/Debugger ist ja nicht sinnlos bestellt, und die €6,48 sind halt „Lehrgeld zahlen“. PS: Auch, wenn das Board erstmal genau so teuer ist, wie für den STM32F103C8, habe ich mal zwei STM32F030F4-Boards bestellt: http://www.aliexpress.com/snapshot/6626358701.html Meine Suche ergab: STM32F030F4 board € 4,73/piece STM32F030C6 board keine STM32F030K6 board keine STM32F030C8 board keine STM32F030R8 board € 25,58/piece STM32F030CC board keine STM32F030RC board keine PPS: Und schon wieder zuviel bezahlt: http://www.aliexpress.com/item/-/32305085304.html 5 pieces/lot, €3,57/piece
Auf der Suche nach der Bastelkisten-Standard-Schottky-Diode bin ich hier gelandet: SS34 mit 0.5V und 3A: €0,02/piece, piece €8,84/lot(500 pieces), 100.0% of buyers enjoyed this product! (2 votes) http://www.aliexpress.com/snapshot/6627340405.html Zum Vergleich: Mouser: 32ct zzgl. Versand! Also: - Maximum average forward rectified current: 3A - Maximum instantaneous forward voltage: 0.5V Die sogenannte "Maximum DC blocking voltage" oder "Reserve breakdown voltage" dürfte in vielen Schottky-Anwendungsfällen egal sein. Zum Vergleich, was Ali sonst noch so bietet: http://www.vishay.com/docs/88746/ss12.pdf http://www.vishay.com/docs/88748/ss22.pdf http://www.vishay.com/docs/88751/ss32.pdf <- SS34 bestellt http://www.vishay.com/docs/85682/sd103aws.pdf http://www.vishay.com/docs/85508/bat54v.pdf
1200V IGBTs für €0,40/piece Beitrag "FGA25N120 IGBT: Bad copy?"
Ich habe 5x20-Sicherungen bestellt, für 2,27ct pro Stück: * http://www.aliexpress.com/snapshot/6635419858.html * http://www.aliexpress.com/snapshot/6635419855.html * http://www.aliexpress.com/snapshot/6635419857.html * http://www.aliexpress.com/snapshot/6635419859.html * http://www.aliexpress.com/snapshot/6635419860.html * http://www.aliexpress.com/snapshot/6635419861.html
Torsten, die Produkte, die Du einkaufst, sind sicher auch für andere von Interesse. Zumindest für mich sind sie. Aber es waere sehr hilfreich, wenn Du in periodischen Abstaenden ein kurzes Resümee Deiner Einkaeufe abgeben könntest.
Torsten C. schrieb: > Ich habe 5x20-Sicherungen bestellt, für 2,27ct pro Stück: Was baut er denn so, wenn man hunderte von Sicherungen braucht ?
Man könnte sie aber auch in 10er Einheiten verkaufen muss also nicht heißen das man nur ständig Sicherungen wechselt.
Thomas der Bastler schrieb: > Torsten C. schrieb: >> Ich habe 5x20-Sicherungen bestellt, für 2,27ct pro Stück: > Was baut er denn so, wenn man hunderte von Sicherungen braucht? Aktuell optimiere ich meine unterschiedlichen Dimmer-Schaltungen und teste die Grenzen aus. Ich hatte keine Lust, jeder Sicherung hinterher zu weinen oder am Ende genau von der benötigten Sorte genau eine zu wenig zu haben. Bei Reichelt kosten 30 Stück so viel wie 100 Stück bei Ali. Vielleicht wären 30 genau eine zu wenig gewesen. Sicher habe ich welche über. Falls also jemand z.B. die Hälfte haben möchte, oder am Projekt-Ende den Rest, gern. @Mehmet Kendi: Du hast 'ne PN.
Eine Sicherung von ESKA (Made in Germany) kostet 7,7 Cent, die aus China 2,7 Cent inklusive MwSt. Mir ist völlig unverständlich, warum man für ein paar Pfennige seine Sicherheit aufs Spiel setzt. Hast du die Möglichkeit die Sicherungen bezüglich ihrer Auslösecharachteristik zu testen und kannst die Ergebnisse berichten? Es bringt herzlich wenig, wenn du von jedem deiner Einkäufe hier berichtest, bevor du das Produkt überhaupt erhalten und getestet hast.
Alexander Schmidt schrieb: > Es bringt herzlich wenig, wenn du von jedem deiner Einkäufe hier > berichtest, bevor du das Produkt überhaupt erhalten und getestet hast. Man soll halt nicht von sich auf andere Schließen. Daher: Netter Hinweis, dann spare ich mir das in Zukunft. Danke. Meine Bitte an alle anderen: Schreibt bitte trotzdem weiter über Eure Käufe. Wenn die Teile 6-12 Wochen später angekommen und getestet sind, ist das 'Schnäppchen' ja schon 'ein alter Hut'. Mich interessiert das. Ob ich der Einzige bin, weiss ich natürlich nicht.
Mich interessiert das auch! Und wenn dann hilft eh nur gleich schreiben und ins Blaue kaufen. Hab aber so schon viele gute Sachen erstanden. Danke an alle die solche Schnäppchen posten! Gruß - Markus
Alexander Schmidt schrieb: > Es bringt herzlich wenig, wenn du von jedem deiner Einkäufe hier > berichtest, bevor du das Produkt überhaupt erhalten und getestet hast. Torsten C. schrieb: > Wenn die Teile 6-12 Wochen später angekommen und getestet sind, ist das > 'Schnäppchen' ja schon 'ein alter Hut'. Torsten, die Schnaeppchen sind und bleiben Schnaepchen. Vielleicht nicht derselbe Verkaeufer, aber irgend ein Verkaeufer ist immer da, der das Produkt zu diesem oder aehnlichem Preis verkauft. Deine Tipps finde ich meist sehr interessant; aber ich muss mich Alexander anschliessen: ein Resümee, auch nach Wochen, waere sehr hilfreich. Ich persönlich versuche meine Tipps bewertet abzugeben. Also zuerst kaufen, testen und erst dann hier proklamieren.
Hallo, wie bezahlt Ihr bei aliexpress ? Habe mal ein paar Interessante Dinge angeschaut. Aber von Zahlungsart paypal steht da nichts. Was funktioniert sehr gut? Mit welcher Zahlungsart gibt es Probleme oder kommen noch unverhältnismäßig hohe Bearbeitungsgebühren dazu ? Viele Grüße Herbi
Ich zahle mit Kreditkarte die schlagen dann nochmal 1,75% für eine andere Währung auf. Meine erste Bestellung habe ich per PayPal durchgeführt. Musst halt den Verkäufer anschreiben und es dann so Ausführen, bei Ali wurde es dann storniert so fällt dann aber auch der Ali Käuferschutz flach.
Weiß jetzt nicht ob das nen Schnäppchen ist..habs auf die schnelle bisher nicht günstiger gefunden. Atmega328p-TQFP für 1,60€ http://www.ebay.de/itm/311203367071
Etwas günstiger: http://www.ebay.de/itm/IC-ATMEL-TQFP-32-ATMEGA328P-AU-MEGA328P-AU-ATMEGA328P-MEGA328P-/181695473270
Markus U. schrieb: > Etwas günstiger: > Ebay-Artikel Nr. 181695473270 Jopp nich schlecht, leider ohne gehobenen Versand. 5X Max7219CWG für 3,42€ wird soweit ich gefunden habe in DE einzeln teuer gehandelt. http://stores.ebay.de/txhangelectronic/ Stöbern lohnt sich
Herbert K. schrieb: > wie bezahlt Ihr bei aliexpress ? > Was funktioniert sehr gut? DKB VISA Karte. BTW: Das ali pendant zu paypal ist alipay, hab ich aber noch nicht ausprobiert.
alipay erspart einem jedesmal die Daten der Kreditkarte eingeben zu müssen man muss dann nur ein 6 stelliges Passwort aus Ziffern eingeben.
Herbert K. schrieb: > Was funktioniert sehr gut? Kalixa Prepaid Mastercard - passt für die Beträge 1a. Grüße, Tobias
Torsten C. schrieb: > ich habe mir für 45 cent pro Stück Pinzetten bestellt: > http://www.aliexpress.com/snapshot/6598873665.html Es waren zwei Sets; sie sind heute angekommen. Sie sehen so aus wie auf dem Foto und sind gut verarbeitet. Der Händler bekommt '5 Sterne' von mir. Gibt es irgendwelche Fragen dazu? > Nun brauche ich aber noch ein Set selbstklemmende Pinzetten, > also sowas hier: http://www.ewdsolutions.com/default.aspx?page=customer&file=customer/elwida/customerpages/Reverse_Action_Tweezers.htm Da muss ich mir 'Schnäppchen' wohl leider abschminken. :-( Mehmet Kendi schrieb: > irgend ein Verkaeufer ist immer da, der das > Produkt zu diesem oder aehnlichem Preis verkauft. Das ist richtig. Mir geht es mit meiner Bitte darum, möglichst früh von Neuigkeiten zu erfahren. Dann lasst bitte lieber die Technik-Debatten weg! Also bitte weiter Tipps posten, auch wenn sie noch nicht bewertbar sind. Ich frage ggf. nach, wenn es mir wichtig ist. Thomas O. schrieb: > alipay erspart einem jedesmal die Daten der Kreditkarte eingeben zu > müssen Nutze ich nun auch seit ein paar Wochen. Käuferschutz und Einfachheit exakt wie bei Paypal, würde ich sagen.
Torsten C. schrieb: > Nun brauche ich aber noch ein Set selbstklemmende Pinzetten, > Aber solche Kits finde ich nirgens. Damit: http://www.aliexpress.com/item/Wäscheklammern/32272109724.html kann man normale Pinzetten zusammendrücken. Aber das gehört wohl eher in the Quick&dirty-Thread ...
Nachdem man sich ja in Deutschland nicht sicher sein kann ob man eine guten originalen Akku bekommt und ich sowohl von Amazon wie auch aus China einen gefälschten bekommen habe, werde ich mir wohl mal den kaufen: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Original-battery-for-Samsung-Galaxy-S4-i9500-i9505-i959-High-Quality-Battery-2600mAh-B600BC/32218017283.html Hat viele gute Rezensionen - 9USD also ca 8€ Ich berichte über mein Ergebnis
XC6206P282MR 2,8V LDO Mit einem lausigen Aufbau getestet. 4V IN und keine Last am Ausgang: eine Powerconsumption von 6uA; mit einer Last von 233uA: 2uA. 6,5V am Eingang waren kein Problem. 100 St. 10 EUR http://www.aliexpress.com/item/100pcs-XC6206P282MR/1417110112.html XC6206P332MR 3,3V LDO Mit einem lausigen Aufbau getestet. 4V IN und keine Last am Ausgang: eine Powerconsumption von 7uA; mit einer Last von 278uA: 3uA. 6,5V am Eingang waren kein Problem. 100 St. 2,64 EUR http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-50pcs-XC6206P332MR-662K-3-3V-0-5A-Positive-Fixed-LDO-Voltage-Regulator-SOT-23/1604483159.html LTC4054ES5 Li-Ion-Charger Getestet, i.O. http://www.aliexpress.com/item/10pcs-LTC4054-LTC4054ES5-LTC4054ES5-4-2-SOT-23-5-Free-Shipping-Mark-IA4054-parts-are-make/552195647.html 50 St. 2,85 EUR
Andreas Jakob schrieb: > pcDuino lite 17,47€ … zzgl. Versandkosten Hast Du den inzwischen bekommen? Was machst Du damit? Der Beitrag "pcDuino und Co" ist ja leider eingeschlafen.
Meine letzten Bestellungen, noch ohne Erfahrungsbericht, also nicht lesenswert: http://www.aliexpress.com/snapshot/6690729199.html 2N3055 http://www.aliexpress.com/snapshot/6689398865.html Batteriehalter http://www.aliexpress.com/snapshot/6681511067.html Batteriehalter http://www.aliexpress.com/snapshot/6691112559.html BarcodeScanner http://www.aliexpress.com/snapshot/6690120122.html DAU 2x16Bit http://www.aliexpress.com/snapshot/6688920991.html Funktionsgenerator http://www.aliexpress.com/snapshot/6675234496.html MCZ33879AEK http://www.aliexpress.com/snapshot/6677008572.html BreadBoard http://www.aliexpress.com/snapshot/6660233181.html Test Points http://www.aliexpress.com/snapshot/6657652564.html 2mm Stiftleiste http://www.aliexpress.com/snapshot/6651307475.html 2mm Buchsenleiste http://www.aliexpress.com/snapshot/6642006116.html Zeiger-Schrittmotor Bei Interesse (Erfahrungsberichte) bitte nachfragen. BTW: Eine Übersicht über China-Transistoren (siehe Bild): http://www.aliexpress.com/item/-/32334708289.html
Uiuiui, ein 2N3055 für $0.20/Stk ... ist keiner! Aber irgend ein NPN-Die ist meistens im Gehäuse. Ich hatte letzhin 2N3773 "genuine 100% original bestellt". Farbe liess sich abkratzen und im Gehäuse war für 16A nur ein einziger popeliger und 5mm langer Bonddraht. Die 16A da drüber möcht' ich sehn'! Ich hab mein Geld zurück verlangt und auch bekommen!
Christoph Z. schrieb: > Die 16A da drüber möcht' ich sehn'! Der Lichtblitz wird Dich blenden.... sozusagen "Chinesisches Feuerwerk" :-)
Interessanter Hinweis. :-) Mal schauen, ich werde auch mal einen aufsägen und mit Sonnenbrille ;-) den Maximalstrom bestimmen. Ich will damit bis zu 3 Watt verheizen (Akkus entladen) und mir über die Kühlung keine Gedanken machen, daher habe ich diese Billig-Heizungen mit eingebautem Kühlkörper für $0.20/Stk bestellt. Vielleicht halten diese 2N3055-Fakes das ja aus.
Ich schrieb: > Ich habe 5x20-Sicherungen bestellt … Alexander Schmidt schrieb: > Hast du die Möglichkeit die Sicherungen bezüglich ihrer > Auslösecharachteristik zu testen und kannst die Ergebnisse berichten? Wie macht man das? Besteht an einem Test ein wirklich ernst gemeintes Interesse, oder war Dein Beitrag nur Schikane? > Es bringt herzlich wenig, wenn du von jedem deiner Einkäufe hier > berichtest, bevor du das Produkt überhaupt erhalten und getestet hast. Erhalten habe ich das Produkt (die Sicherungen, Bild). Keine Ahnung, wie ich die testen sollte. Dazu bräuchte ich schon Deine Unterstützung.
Welche würdet Ihr nehmen und warum? Alle sind unter 26€. http://www.aliexpress.com/item/-1-/32246073815.html http://www.aliexpress.com/item/-2-/32315008034.html http://www.aliexpress.com/item/-3-/32229631111.html http://www.aliexpress.com/item/-4-/32266935040.html
Torsten C. schrieb: > Keine Ahnung, wie ich die testen sollte. Vermutlich mit einer MCU und allem PiPaPo drumherum. Wenn Du beiliegende Bilder Dir anguckst, siehst Du, dass die Ansprechzeiten einer Feinsicherung sehr stark von ihrer Eigenschaft (FF, F, T, TT) und dem Strom abhaengt. Wobei der Einfluss der Umgebungstemperatur auch nicht zu unterschaetzen waere. Also eine recht schwammige Sache das Ganze.
Torsten C. schrieb: > Welche würdet Ihr nehmen und warum? Alle sind unter 26€ Alle sind schlecht. Es sei denn , dir reicht miese Videoqualität im Fall des Falles. Schau dir auf YT entsprechende Vergleichs-Videos an
Torsten C. schrieb: > Meine letzten Bestellungen, noch ohne Erfahrungsbericht, > also nicht lesenswert: > > http://www.aliexpress.com/snapshot/6689398865.html Batteriehalter > http://www.aliexpress.com/snapshot/6681511067.html Batteriehalter So ein Batteriehalter hatte ich schon. Sieht auf dem Blick okay aus, aber bei meinen reichten die Steckerkonkakte nicht in die Dose. Mal mit einen normalen Stecker vergleichen, dann sieht man es.
Torsten C. schrieb: > Alexander Schmidt schrieb: >> Hast du die Möglichkeit die Sicherungen bezüglich ihrer >> Auslösecharachteristik zu testen und kannst die Ergebnisse berichten? > > Wie macht man das? > Besteht an einem Test ein wirklich ernst gemeintes Interesse, oder war > Dein Beitrag nur Schikane? Typische Auslösekennlinien hat Mehmet weiter oben gepostet. Die musst Du nachprüfen. Da Du nicht alle Deine Sicherungen verballern willst, geht das natürlich nur als Stichprobe. Eine flinke Sicherung sollte bei doppeltem Nennstrom (aus dem Labornetzteil) in etwas weniger als einer Sekunde durch sein. Bei massiver Überlastung (100 W Glühbirne oder Heizstrahler als Vorwidertand und dann an die Steckdose) interessiert mehr das Trennvermögen. Ist der Sicherungsdraht sauber unterbrochen, oder gibt es einen fetten Blitz mit blauem Plasma in dem anschließend innen versilberten Röhrchen? Es geht weniger um exakte Werte als mehr darum, direkten Beschiss festzustellen. Tolle chinesische Sicherungen aus Stahldraht, die nie kaputtgehen ;-)
Vielleicht sollte Torsten eine Qualitätsicherung für die chinesischen import-Sicherungen aufbauen und diese dann als "German Quality" in Deutschland weiter verkaufen? Anders läuft es mit den meisten Bauteilen doch eh nicht.
LoadSwitch AP2280 • Wide input voltage range: 1.5V – 6V • Low RDS(ON): 80mΩtypical @ 5V • Turn-on slew rate controlled • AP2280-1: 100us turn-on rise time • AP2280-2: 1ms turn-on rise time • Very low turn-on quiescent current: << 1uA • Fast load discharge pin ca. 0,13 EUR @100 St. http://www.aliexpress.com/snapshot/6669244538.html Ich habe mit einer Testschaltung (5V/200mA) den Enable Input Leakage gemessen, der im Datenblatt mit max. 1μA angebeben wird: 0,02μA. Input Quiescent Current wird mit typ. 0,004μA angegeben; aber keine Ahnung, wie ich das messen soll :) Edit: Achtung, Package ist DFN2018-6. Es gibt sie auch als SOT25; diese sind aber teurer.
Torsten C. schrieb: > STM8S103F3P6 (Access line) > 100 pieces/lot, €0,24/piece Gerd E. schrieb: > ob man sich so ein 8-Bit-Teil antun will? Nun hatte ich die STM8S103F3P6 Module ja bereits bestellt und die sind gestern gekommen. Inzwischen muss ich sagen: Ich bin ganz angetan von dem Billig-Winzling. Der STM8 hat natürlich kein DMA, wie der doppelt so teure STM32. Die freie IAR-IDE kann bis zu 8KB Flash, und mehr hat der STM8S103F3P6 eh nicht. Die Installation lief reibungslos. > Boards: 5 pieces/lot, €1,30/piece > http://www.aliexpress.com/snapshot/6625814473.html > ST-Link V2 Programmer / Debugger: €2,91/piece > http://www.aliexpress.com/snapshot/6626732023.html Die ST-Link V2 Programmer sind auch da, waren in einer Antistatik-Tüte verschweisst, sind sauber verarbeitet und funktionieren in beiden Modi: * RESET/SWIM (STM8) und * SWDIO/SWCLK (STM32) Achtung, der Schaltplan der Module unter cnx-software.com ist falsch! Die Test-Diode hängt zwischen den Ports D3 und B5, das kann man auch auf den Leiterbahnen der Fotos erkennen. Die gelieferten STM8S103F3P6 Module haben kein Test-Programm drauf, für die Test-LED musste ich mir eben ein kleines Blink-Programm schreiben. Meine eigene Link-Sammlung und weitere Infos dazu: https://github.com/TorstenC/Notizblog/wiki/STM8S103F3P6
Danke für den Beitrag, der bringt einen weiter, besonders die Fehlerbeschreibung.
Martin Richardt schrieb: > aber bei meinen reichten die Steckerkonkakte nicht in die Dose Ich will die zerlegen und den 230V-Teil entfernen, für einen eigenen Akku-Lader, siehe Beitrag "Akku-Lader mit Datenbank" soul eye schrieb: > Tolle chinesische Sicherungen aus Stahldraht, die nie kaputtgehen OK, sehe ich ein, aber mein Labornetzteil macht nur 2A Konstantstrom. Ich überlege mir was. Mehmet Kendi schrieb: > AP2280.jpg Poste das mal im Beitrag "Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut" Gerd E. schrieb: > ob man sich so ein 8-Bit-Teil antun will? Der STM8 kann 5V, passend zum PT8211^^. Der STM32 kann nur 3.6V, siehe auch: https://github.com/TorstenC/Notizblog/wiki/Mikrocontroller Meine letzten Käufe: * Kupferkabel für Tesla-Trafo-Sekundärwicklung 0.1mm*1000m: http://www.aliexpress.com/snapshot/6697765266.html * Da ich mich gerade mit Mini-Steppern beschäftige: http://www.aliexpress.com/snapshot/6710026782.html http://www.aliexpress.com/snapshot/6711281316.html http://www.aliexpress.com/item/-/2053546979.html http://www.aliexpress.com/item/-/1612385515.html Über die ersten drei bestellten berichte ich, wenn sie da sind.
Hey Leute, drei Fragen kann man mit den ft232rl also den counterfeit chip aus fernost den esp8266 zum Beispiel mit nodemcu flashen? Jemand meinte in den Kommentaren bei aliexpress es ginge nicht. Falls nicht was brauch ich dafür? Welchen ESP8266 soll man nehmen da gibt es irgendwie zich Versionen. Welcher läuft am stabilsten und bugfrei? Und mit was brennt ihr eure Atmegas. Habe mich bislang eigentlich eher nur mit der Arduino UI beschäftigt,ich will zukünftig aber auch lieber selber Controller brennen(Bootloader für AVR oder Arduino oder eben direkt die hexfiles). Aber eben hauptsächlich auch nur die µC, die man auf den Arduinos auch hat (Atmega168, 328 und co.). Natürlich so billig wie möglich und so gut wie möglich. Gibt auf Ali ja genügend, ich will nur keinen Fehlkauf machen, weil es immer wegen der Versandzeit sonst ewig dauert bis man einen funktionierenden hat. Vielleicht kann mir jemand helfen, danke euch im voraus. grüße
An den Mod: Sollte die Verlinkung in andere Foren unerwünscht sein, bitte löschen. Hallo, Schau doch mal hier vorbei: http://www.forum-raspberrypi.de/Forum-mikrocontroller Dort gibt es sehr viele Infos und eine riesige Linksammlung zu dem Thema. Auch hier im Forum gibt es ein paar Infos, die aber bei weitem nicht so umfangreich sind: https://www.mikrocontroller.net/articles/ESP8266 Für Dich interessant könnte dieser Beitrag sein: http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-esp8266-adapter-platine-zum-flashen-wer-hat-interesse Der Programmieradapter ist für die Versionen 01, 07, 12 und 12E geeignet. Dies scheinen die am häufigsten verwendeten Versionen zu sein. Die ATmegas kannst Du entweder mit einem Arduino flashen oder zum Beispiel mit einem Atmel AVR ISP MKII http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/AT-AVR-ISP/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5514&ARTICLE=45040&OFFSET=16& Damit gibt es die wenigsten Probleme. Such mal hier im Forum. Dann wirst Du etliche Empfehlungen für das Gerät finden. Frank
Torsten C. schrieb: > Die ST-Link V2 Programmer sind auch da Soweit ich das sehe, ist das doch auch nur ein ISP auf USB oder? Kann man dann auch so etwas verwenden? http://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-USBASP-AVR-download-cable-AVR-programmer-51-ISP-the-downline-lines-programming-AVR-ISP/1886190857.html Torsten C. schrieb: > Nun hatte ich die STM8S103F3P6 Module ja bereits bestellt und die sind > gestern gekommen. Inzwischen muss ich sagen: Ich bin ganz angetan von > dem Billig-Winzling. Hat der µC eingebautes USB? Oder ist auf dem Chip noch ein Konverter? Sieht so aus als wäre der USB-Port nur zur Stromversorgung?
soul eye schrieb: > Es geht weniger um exakte Werte als mehr darum, direkten Beschiss > festzustellen. Tolle chinesische Sicherungen aus Stahldraht, die nie > kaputtgehen ;-) Ich würde eher schätzen, dass die Sicherungen etwas eher kaputt gehen, denn so können sie mehr verkaufen.
Torsten C. schrieb: >> AP2280.jpg > Poste das mal im Beitrag "Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst > gebaut" Aus meiner Sicht der Dinge ist es nicht dirty ... und quick war es auch ganz bestimmt nicht! :)
Auf Aliexpress finden sich 10 S202S12 für schlappe 24 US-Dollar, knapp 21,3€. Sonst wird das S202S12 ab 8,5€ und mehr gehandelt. Hat da schonmal wer Erfahrung mit einem China-Import gemacht? http://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-S202S12/1825902837.html
Marcel Behlau schrieb: > S202S12 Waren das nicht die, die wegen der zu geringen PIN-Abstände kein VDE-Approval bekommen?
STM32F103RCT6 in Einzelstücken für 2.10$ Cortex-M3, 256kb Flash, 48kb Ram, LQFP-64 http://www.ebay.com/itm/1PCS-MCU-ARM-IC-ST-LQFP-64-STM32F103RCT6-STM32F103RCT6TR-/271505510162
Ich habe Deine Frage übersehen, sorry, und eben im anderen Thread gelesen. Max MMM schrieb: > Soweit ich das sehe, ist das doch auch nur ein ISP auf USB oder? Kann > man dann auch so etwas verwenden? Der "ST-Link V2 Programmer / Debugger" ist ein abgespeckter Clone von diesem hier: http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC724/SS1677/PF251168 Also nicht nur ISP (Programmer) sondern auch ICD (Debugger), aber das wusstest Du ja bereits. > Kann man dann auch so etwas verwenden? Zum Programmieren mag der reichen, nie probiert, sorry. Aber wer tut sich sowas freiwillig an? > Hat der µC eingebautes USB? Oder ist auf dem Chip noch ein Konverter? Nein + Nein, steht im Datenblatt, hier nochmal die Links: https://github.com/TorstenC/Notizblog/wiki/STM8S103F3P6 (Mein Versuch meine Erfahrungen mit Euch zu teilen.) > Sieht so aus als wäre der USB-Port nur zur Stromversorgung? Genau! Nun OK? Hier geht es weiter: Beitrag "STM8 DevBoard für 1.30$?"
Mehmet Kendi schrieb: > XC6206P282MR 2,8V LDO > Mit einem lausigen Aufbau getestet. 4V IN und keine Last am Ausgang: > eine Powerconsumption von 6uA; mit einer Last von 233uA: 2uA. > 6,5V am Eingang waren kein Problem. > 100 St. 10 EUR > http://www.aliexpress.com/item/100pcs-XC6206P282MR/1417110112.html > > XC6206P332MR 3,3V LDO > Mit einem lausigen Aufbau getestet. 4V IN und keine Last am Ausgang: > eine Powerconsumption von 7uA; mit einer Last von 278uA: 3uA. > 6,5V am Eingang waren kein Problem. > 100 St. 2,64 EUR > http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-50pcs-XC6206P332MR-662K-3-3V-0-5A-Positive-Fixed-LDO-Voltage-Regulator-SOT-23/1604483159.html Super Tipp, danke! Mehmet Kendi schrieb: > LTC4054ES5 Li-Ion-Charger > Getestet, i.O. > http://www.aliexpress.com/item/10pcs-LTC4054-LTC4054ES5-LTC4054ES5-4-2-SOT-23-5-Free-Shipping-Mark-IA4054-parts-are-make/552195647.html > 50 St. 2,85 EUR Jetzt ärger ich mich ein bisschen, dass ich gestern 10 mcp73831 für 2,30€ auf ebay bestellt hab. Scheinen aber pin-kompatibel zu sein. Mehmet Kendi schrieb: > LoadSwitch AP2280 Gäbs die als 20er packung zu dem Preis hätt ich gleich welche genommen. Hab gestern bestellt: (Alle Preise inkl. Versand!) OLED Display 128x32 SSD1306 Controller, 2,96€ ea. @ 5pcs. http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-5pcs-lot-128x32-Dots-0-91-inch-Graphic-OLED-Display-Screen-SPI-Parallel-I2C/312910_910469757.html Datenblatt & Abmessungen: http://www.buydisplay.com/default/0-91-inch-128x32-oled-display-module-serial-spi-ssd1306-white-on-black ADXL345 Beschleunigungssensor, 0,33€ ea. @ 10pcs. http://www.aliexpress.com/item/ADXL345BCCZ-ADXL345-345B-LGA14-New-hot/32330279812.html MPU-6050 Beschleunigungssensor + Gyro, 1,30 ea. @ 1pcs. (habe mich aber stattdessen für die ADXL345 entschieden) http://www.aliexpress.com/item/MPU-6050/32326153531.html ATMEGA32P, 1,11€ ea. @ 10pcs. http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-ATMEGA328P-AU-ATMEGA328P-ATMEGA328-8-bit-microcontroller-AVR-32-k-flash-memory-QFP/1716671852.html Schon etwas länger her: 0603 Widerstände 1%, 0,0033€ ea. @ 100pcs. (ich weis, es geht günstiger, aber nicht in diesen Mengen) http://www.aliexpress.com/store/group/0603-SMD-Resistor/1331105_257115023.html 0603 LED Set rot, grün, blau, gelb, weis, 100ea., set 5,68€ (habs damals für 5,55€ bekommen) http://www.aliexpress.com/item/5-Values-x100pcs-500pcs-SMD-0603-led-Super-Bright-Red-Green-Blue-Yellow-White-Water-Clear/32263003392.html
20 Attiny13A-PU für 9€ http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100-New-Original-ATTINY13A-PU-ATTINY13A-PU-IC-MCU-8BIT-1KB-FLASH-8DIP/1795938044.html Wurden in original Atmel Stange geliefert. Ließen sich alle problemlos programmieren.
Ich habe mal den Eintrag im Wiki überarbeitet :). Was alles genau kann im changelog eingesehen werden. Ich hoffe euch gefällts. (War ne sau Arbeit) https://www.mikrocontroller.net/articles/China_SUPER_Bauteile-Schn%C3%A4ppchen_Thread-Wiki
Dirk Meyer schrieb: > 20 Attiny13A-PU für 9€ > http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100-New-Original-ATTINY13A-PU-ATTINY13A-PU-IC-MCU-8BIT-1KB-FLASH-8DIP/1795938044.html > Wurden in original Atmel Stange geliefert. Ließen sich alle problemlos > programmieren. In der Tat, ATtiny13SSU scheinen auch sehr günstig geworden zu sein. Hier gibt es fünf für $2.71: http://www.aliexpress.com/item/ATTINY13A-SSU-ATTINY13-5pcs-lot/32342706111.html 10 für $4.00: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-ATTINY13A-SSU-ATTINY13A-13-ATTINY13-13A-ATTINY-13A-20MHZ-8PDIP-Best-quality/32351501598.html Leider können die Nix. Da nehme ich lieber einen ATtiny10.
Dennis schrieb: > Ich habe mal den Eintrag im Wiki überarbeitet :). Was alles genau kann > im changelog eingesehen werden. Ich hoffe euch gefällts. (War ne sau > Arbeit) > > https://www.mikrocontroller.net/articles/China_SUPER_Bauteile-Schn%C3%A4ppchen_Thread-Wiki Aber, ja! Danke sehr!
Über 15 weitere Artikel im Wiki hinzugefügt. Was genau steht im Kommentar der Historie → https://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=China_SUPER_Bauteile-Schn%C3%A4ppchen_Thread-Wiki&action=history Die Seite muss mal ewtas ausgebaut werden, sonst nützt die doch nix ;)
Nochmal fast 10 Produkte hinzugefügt, alle aus diesem Thread in den letzten 2 Monaten. Fürs erste wars das. Viel Spaß damit :)
. Vielen Dank!!
Konnte es doch nicht lassen und habe noch n paar Sachen hinzugefügt (wo man schon mal dabei ist...) Was haltet ihr von Tags (siehe Artikel)?
Karl Kloss schrieb: > 10 Streifen LED Filament... besten Dank für den Hinweis. Da lässt sich hübsch basteln. schönen Abend Hauspapa
Was ich mir jetzt mal Kaufe: Bewässerungsset einstellbar aber nicht Druckkompensiert: 25m 30Düsen in der mobilen app 18,41 also etwa 16,50€ http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Self-Watering-Garden-Hose-Micro-Drip-Irrigation-System-Sprinkler-25M-HG-0032-25/2048819106.html ESP8266 ESP-07,08,12 mit Adapterplatine 3,33 USD ~3€ http://www.aliexpress.com/item/Serial-WIFI-ESP8266-module-adapter-plate-Full-IO-port-leads-you-can-choose-the-ESP-07/32327077682.html
Und schon wieder zwei Bestellungen, noch nicht angekommen, noch nicht getestet: 18 x Cyanacrylat Sekundenkleber für 10€: http://www.aliexpress.com/snapshot/6739139151.html Irgendwie trocknen die Tuben vom Baumarkt immer ein, wenn sie einmal geöffnet waren. Fazit: Viele kleine Tuben kaufen. 42mm Stepper Motor mit 8 Ohm: http://www.aliexpress.com/snapshot/6745105463.html Wenn es Ergebnisse gibt, melde ich mich. Ggf. bitte nachfragen, falls ich nicht dran denke. soul eye schrieb: > Es geht weniger um exakte Werte als mehr darum, direkten Beschiss > festzustellen. Tolle chinesische Sicherungen aus Stahldraht, die nie > kaputtgehen ;-) Sehe ich ein! > Eine flinke Sicherung sollte bei doppeltem Nennstrom (aus dem > Labornetzteil) in etwas weniger als einer Sekunde durch sein. Mangels Labornetzteil über 2 Ampere habe ich noch keinen Test gemacht, mir fällt aber noch was ein.
Torsten C. schrieb: > 18 x Cyanacrylat Sekundenkleber für 10€: > http://www.aliexpress.com/snapshot/6739139151.html Gibts nicht immer beim Schnäppchenmarkt 10x 3g Tuben für 1 oder 2€?
Markus H. schrieb: > Torsten C. schrieb: >> 18 x Cyanacrylat Sekundenkleber für 10€: >> http://www.aliexpress.com/snapshot/6739139151.html > > Gibts nicht immer beim Schnäppchenmarkt 10x 3g Tuben für 1 oder 2€? hab ich auch so im Hinterkopf. Ansonsten: http://www.dx.com/p/cyanoacrylate-adhesive-instant-super-glue-20g-6460 Den hab ich angebrochen seit mehr als 2 Jahren im Kuehlschrank stehen. Ist noch immer wie am ersten Tag. Diese Tuben finde ich furchtbar. Ich saue damit immer mich und meine Umgebung ein. Auf die oben verlinkte Flasche kann man wunderbar eine Kanuele (0.8-1.2mm Aussendurchmesser) aus der Apotheke aufstecken. Falls die mal verstopft einfach mit Feuerzeug freibrennen. VG Christopher
Dennis schrieb: > OLED Display 128x32 SSD1306 Controller, 2,96€ ea. @ 5pcs. > http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-5pcs-lot-128x32-Dots-0-91-inch-Graphic-OLED-Display-Screen-SPI-Parallel-I2C/312910_910469757.html Ist nen Eastrising Display.. der offizielle Shop ist buydisplay.com.. kost schon eines allein nur 2,51$.. die großen displays sind bei Buydisplay bis zu 10€ günstiger und es gibt noch Zubehörsupport.
Der Kleber war kein Schnäppchen. Diese Tuben sind meist vertrocknen ich stelle die Flasche immer in den Kühlschrank und die ist dort auch schon über 2 Jahre.
Christopher B. schrieb: > Markus H. schrieb: >> Gibts nicht immer beim Schnäppchenmarkt 10x 3g Tuben für 1 oder 2€? > hab ich auch so im Hinterkopf. Habe ich noch nie gesehen. Ich werde mich mal umschauen. Beim Kühlschrank muss ich etwas mit meiner "Küchenfee" diskutieren, aber es scheint ja echt viel zu bringen. Danke.
Das ist mir bewusst. Allerdings kommen noch US$6.24 Versandkosten nach DE drauf womit wir bei 3,35€ pro Stück bei 5 Stück wären.
Markus H. schrieb: > Gibts nicht immer beim Schnäppchenmarkt 10x 3g Tuben für 1 oder 2€? Ich habe (vor kurzem) mal eine Packung mit 5x 2g Tuben für 1€ gekauft. Ob es Unterschiede in der "Klebefestigkeit" gibt, ist wieder ein anderes Thema.
IncreasingVoltage .. schrieb: > Markus H. schrieb: >> Gibts nicht immer beim Schnäppchenmarkt 10x 3g Tuben für 1 oder 2€? > > Ich habe (vor kurzem) mal eine Packung mit 5x 2g Tuben für 1€ gekauft. > > Ob es Unterschiede in der "Klebefestigkeit" gibt, ist wieder ein anderes > Thema. Theoretisch ist ja überall cyanocryalat drin (-; Theoretisch
Sorry nochmal OT Torsten C. schrieb: > Beim > Kühlschrank muss ich etwas mit meiner "Küchenfee" diskutieren, aber es > scheint ja echt viel zu bringen. Danke. Ja, das tut es anscheinend wirklich. Ich habe teilweise sogar welche im Eisschrank, allerdings einer eine Plastikschuessel mit Deckel. Darin stehen dann 4-5 Flaeschen und mehrere Beutel von diesem Trockenmittel das bei Elektronischen Consumerartikeln immer dabei ist.
Cyanoacryalatkleber lagere ich schon jahrzehntelang in der Kühltruhe oder im Tiefkühlfach. Philips gibt für seinen Einkomponeten-Schnellkleber PR 9247 eine Lagerfähigkeit an: 10°C 7 Monate 4°C 12 Monate -20°C praktisch unbegrenzt. PR 9247 ist ein Cyanoacryalatkleber. Ob es den heute noch gibt kann ich nicht sagen.
Diese Adapterplatine passt nicht auf das Breadboard, leider. Oder man nimmt zwei nebeneinander. Heiko
