Bauteile aus china
Gast #4025323
Einige Transistoren sind bei aliexpres günstiger, ich nehme an die sind
dann gefälscht weil ja nicht direkt von z.b lt hergestellt. Aber sind
die trotzdem zu gebrauchen hat da jemand Erfahrungen?
Bis 22€ gesamtwert sollte ja alles ohne Einfuhrsteuer und ohne zoll
durchgehen?
#4025339
> sind
Wir hatten hier in der Firma das Problem mit gefälschten Smart Power
High-side treibern. Die liefen wunderbar, haben aber den Kurzschluss
nicht dauerhaft überlebt. Bei 99% viel das gar nicht auf.
#4025348
Wieder sinnlose Quatsch.
Aliexpress liefert keine schlechte Ware. Ich kaufe regelmässig AVR und
Endtransistoren, LCDs. usw..
Noch kein einziges Problem gehabt.
Es gibt evtl. Ausnahmen genau so was ich schon bei Reichelt erlebt habe.
BDV65 ist Darlington Hfe sollte um die 1000 liegen.
4 Stck von Reichelt hatten 180-250...nur mal als Gag.
z.B was Reichelt und Co für eine standard 16x2 blaue LCD verlangen,
kriege ich 10 Stck.
Gast #4025349
Warum muß man immer gleich Fälschungen annehmen? Ohne Umsatzsteuer und
mit Sklavenlohn zum Zählen kann man schon billiger sein. Sicher kaufen
die die Rollen kistenweise.
Frage ist, ob Du Dir das gewohnte Anschlußbild CBE durchmischen willst
mit Transi in den Anschlüssen BCE. Da kann man sich im Hobbybereich ganz
schön Frust einsammeln.
Professionell würde ich es nicht tun, denn ich rechne mit unsicherer
Lieferung (auch wenn Geld zurück, das Material fehlt dann) und was ganz
wichtig ist, es könnte Ausschußware sein, d.h. Datenblatt ist nicht
eingehalten, oder in der Fertigung ist was schiefgelaufen, so daß die
Lebensdauer nicht gewährleistet ist.
#4025387
> Das sollen sie auch gar nicht. Das sind nur Schutzfunktionen für den
> Notfall. Steht meist irgendwo versteckt im DB.
Jupp. Die echten Transistoren kann man aber getrost 3 Tage im Dauer-KS
laufen lassen.
Gast #4025392
Ich beziehe meine Bauteile für den privaten Zweck ausschließlich über
aliexpress. Bei dem Preis kann man sich schöne SMD-Sortimentkästen
zusammenstellen.
Auch bei namenhaften Herstellern (Atmel etc.) hatte ich bisher nie
Probleme. Für gewerbliche Anwendungen würde ich da aber eher kritisch
drüber nachdenken.
Persönliche Seite #4025572
new schrieb:
> Mir gehts z.b um die Mjl4302. Könnte man die bedenkenlos bei ali kaufen?
Bedenkenlos würde ich nur bei einem offiziellen Distributor des
Herstellers kaufen. Für On-Semiconductor (vormals Motorola) gibts hier
eine Liste:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do?countryCode=DEU&state=All+States
RS-online.de ist ein solcher offizieller Distributor, und der hat die
Teile für 4,64 € + MwSt. (bei Abnahme 10 Stück) auf Lager, da würde ich
keine Experimente machen. Außerdem liefern die meistens am nächsten
Arbeitstag.
Laut Webseite wird der MJL4302A nicht mehr produziert (Last Shipments).
Aber der MJL4302AG schon noch (Active):
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MJL4302A
Daher würde ich sehr vorsichtig sein. Gerade Motorola Transistoren
werden gerne gefälscht und dann bei AliExpress oder sonstwo verkauft.
Gast #4025659
Rs online schickt nicht an Privatkunden, letztens erst probiert.
und wie siehst bei opa2134 da ist bei Aliexpress BB aufgedruckt ist es
also der selbe hersteller den Burbrown beauftragt oder sind das
fälschungen?
Persönliche Seite #4026071
Es gibt auf der Liste deren Adresse ich gepostet habe noch weitere
Versender. Mindestens einer wird auch an Privatpersonen liefern.
> fälschungen?
Ich weiß es natürlich nicht sicher, aber eine Kurze Google-Suche nach
"opa2134 fake" fördert einige Treffer zutage. Das IC kostet 4€ bei
Conrad, lohnt es sich da wirklich eine Fälschung, die man nicht
unbedingt auf den ersten Blick erkennen kann, in Kauf zu nehmen?
#4026431
Klar. Es geht doch nichts über den deutschen Geiz. Tage- bis wochenlang
auf seine Teile zu warten, die hinterher nicht das tun, was sie sollen
(es können ja auch Ausschuss-ICs sein) ist doch sooooo viel billiger,
als das IC bei Bürklin, RS, Farnell, Mouser, Schukat, Digi-Key,
Distrelec, Elpro, Conrad, Völkner, Bürklin .... zu kaufen.
Klar, oftmals - gerade bei Exoten - stehen selbst wir als Firma blöd da
und müssen sehen, woher wir das Zeug bekommen. Gerade Infineon ist der
größte ... naja, lassen wir das besser.
Aber das sind die Ausnahmen.
#4107776
new schrieb:
> Könnte man [..] bedenkenlos bei ali kaufen?
Bedenkenlosigkeit ist voraussetzung fürs Einkaufen bei Ali.
Ich habe mir letztens bei http://www.aliexpress.com/store/1331105 (
WeMos Electronic - top rated seller) bedrahtete MLCC in Werten 4,7µF und
10µF bestellt. Nach 6 Wochen waren die auch da, leider sind die
tatsächlichen Werte der Kapazität alle im Bereich -50%..-20%, also
Ausschuss. Wenn ich mir überlege, dass die Spannungsfestigkeit
wahrscheinlich auch grob daneben liegt, dann kann ich die Teile nur in
die Tonne werfen. Disput öffnen bei Ali hat nichts gebracht - keine
Reaktion seitens Verkäufer - also 10$ als Lektion verbucht und gut ist.
#4107987
Witkatz :-) schrieb:
> R. Max schrieb:
>> mit welcher Begründung hat Ali ihn
>> geschlossen
> Sorry, ich muss mir jetzt selbst widersprechen. In dem Fall habe ich
> keinen Disput öffnen können, weil ich blöderweise direkt nach dem Erhalt
> der Ware eine gute Bewertung abgegeben habe. Ich habe danach den
> Verkäufer mehrfach angeschrieben, aber der reagiert nicht.
ging mir mal ähnlich -  hatte spannungsregler gekauft, nach dem sie an
kamen ne gute bewertung gegeben und dann 2 wochen später festgestellt
dass die dinger überhaupt nichts tun.
#4108029
100% zustimm! Aliexpress liefer gar nichts, es ist ja eine Plattform wie
Amazon, eBay usw.
Ich hab Erfahrung mit zwei gefälschten Bauteilen aus China:
Einen SMD Regulator von Analog Devices. Der ging zuerst und viel dann
später oft aus, zumindest recht viele.
Ein Maxtor CAN bus IC, also schon was recht spezielles. Das Bauteil ging
unter normalen Bedingungen, und viel dann im grenznahem
Temeperaturbereich aus. Was ja im KFZ Bereich nicht ungewöhnlich ist.
Daher, nur noch aus 1. Quellen, oder von echten Distis, Mouser usw.
#4108167
ICh habe schon TO-3 Transistoren bei Ali gekauft. Die 2N3055 waren fast
mit Sicherheit original ST-Ware (habe den Komplementärtyp offiziell by
Digikey gekauft und Verpackung, Druck, Stempel, etc. waren haargenau
gleich)
Andere Bestellung 2N3773 hier:
http://www.aliexpress.com/item/10PCS-free-shipping-100-new-original-new-2N3773-TO-3-gold-seal-with-NPN-power-transistor/1678324873.html
waren zu 100% Fälschungen. Druck liess sich mit dem Fingernagel
abkratzen, vom Zuschweissen verfärbtes Metall und ein zu kleiner Die und
nur ein Bonddraht für 16A.
Wenigstens waren es keine leeren Gehäuse!
Ali hat den Kaufpreis voll erstattet.
#4108644
> gleich)
Im Grunde sagt das gar nichts. Bei meinen Analog Devices war auch alles
identisch. Ich war aber mistrauisch und hab bei AD direkt nachgefragt,
mit Fotos von den Lot-Nr. usw - AD hat sofort bestätigt das es Fakes
waren. Der Anbieter (in HK) hat die Ware auch sofort zurückgenommen, was
darauf hin deutet das die das gewusst haben.
Beim Maxim war auch alles identisch. Ich hatte aber Zugung zu einem
X-Ray und unterm X-Ray sahen die Teile (die Leadframes) dann GANZ anders
aus.
Wenn man ein paar zum basteln verwenden will ist das ja OK, aber wenn
man die Teile für Kunden verbaut dann geht sowas gar nicht.
#4108921
> identisch.
Naja, ich bin nun schon mehrfach (auch im Betrieb) gefälschten
Halbleitern begegnet. z.T. von bisher "seriösen" Brokern geliefert.
Keines dieser Teile war so gut gefälscht, dass es nicht einen
Unterschied zum ebenfalls vorliegenden Original gab! Irgendein Haar in
der Suppe fand ich immer (z.B. gelasert statt bedruckt, abgeschliffen
und überdruckt, schlechter oder unproportionaler Druck, veraltetes Logo
mit neuem Datecode, etc.).
Bei meinen ST-Transistoren war alles 100% identisch, Karton, Etikette,
Stempel (in 100% gleicher Farbe, Form, Position etc). Sogar die
Styroportrays hatten exakt dieselbe Geometrie und Form. Und natürlich
die Transistoren auch :-)
Ist mir aber auch klar, dass sich das Risiko bei kommerzieller
Verwendung niemals lohnt.
Andererseits sind die Chinesen sicher in der Lage, Klone von
Westhalbleitern herzustellen, welche die Originalspezifikation erfüllen.
Aliexpress ist dafür aber nicht der richtige Anlaufspunkt.
#4109044
Meine Maxtor Fakes kamen von einem bekannten deutschen Broker. Der hat
die natürlich auch nur durchgehandelt.
Auch bei Originalware gibt es immer gewisse Unterschiede. Man weiss ja
nicht immer aus welchen Werk es kommt wenn es 08/15 Ware ist. Deshalb
eben nur noch 1. Quelle.
Das gesagt, bei meinen Arduinos hab ich nur Fakes und laufen alle noch.
(Firma: vyuxc) #4109162
> WeMos Electronic  bedrahtete MLCC in Werten 4,7µF und
> die Tonne werfen.
Hochkapazitive MLCCs werden bei 0V gemessen. Das derating bei
Nennspannung geht teilweise bis -80%. Selbst bei X7R.
#4110105
Michael X. schrieb:
> bei der üblichen Toleranz von +-20% und dem Spannungsderating
> liegst du wahrscheinlich trotzdem im spezifizierten Bereich.
Dann werde ich die 10µF (50V MLCC) behalten, denn die sind mit
gemessenen ca. 8µ nach deiner Aussage noch i.O.
Aber wenn für die 4,7µF MLCC mein Peaktech LCR-Meter nur 2,4µF anzeigt
dann liegt das nicht im +-20% Bereich.
Danke für den Hinweis auf das Derating, dann werde ich die MLCCs halt
nur für Basteleien weit unter 50V verwenden, was bei mir sowieso meist
der Fall ist.
Übrigens hat sich der AliExpress Verkäufer (WeMos Electronic) jetzt
plötzlich bewegt. Vielleicht hat er diesen Thread gelesen? Nachdem ich
ihm gestern ein Foto von meiner LCR Messung geschickt habe, hat er den
Fehler bei dem besagten 4,7µF MLCC akzeptiert. Da der Vorgang bereits
abgeschlossen ist und ein "refund" nicht mehr möglich, hat er mir als
Entschädigung eine Gutschrift für den nächsten Kauf angeboten. Ich bin
damit zufrieden.
Mein Fazit: man kauft schon mal Schrott über AliExpress und sollte die
Artikel nach Erhalt sorgfältig prüfen, aber die größeren und gut
bewerteten Shops lassen dann mit sich (englisch natürlich) reden. Ich
werde für meine privaten Basteleien weiterhin bedenkenlos über Ali oder
Ebay in Asien einkaufen.
Gast #4110157
Michael X. schrieb:
> Nö, aber bei der üblichen Toleranz von +-20% und dem Spannungsderating
> liegst du wahrscheinlich trotzdem im spezifizierten Bereich. MLCC >1µ
> sind immer mit Vorsicht zu genießen.
Ja, die Kurve ist schon heftig:
http://product.tdk.com/capacitor/mlcc/en/documents/C3225X6S1H106M250AC.pdf
Das Derating bezieht sich aber auf den DC Bias. Die Amplitude der
Mess-Wechselspannung des LCR-Meters sollte <1 V sein und sich daher
nicht auswirken.
#4110257
Du meinst sicherlich Maxim ICs
Maxtor stellt Festplatten her und ist inzwischen die Billigmarke von
Seagate, die macht bestimmt keiner nach ;-)
Persönliche Seite #4111036
new schrieb:
> ich nehme an die sind dann gefälscht ...
Nicht auszuschließen, aber selten. Ein Risiko hat man immer. Man kann da
(ohne mich) nur über Promille diskutieren.
Ja, ich z.B.
> Bis 22€ gesamtwert sollte ja alles ohne Einfuhrsteuer und ohne Zoll
> durchgehen?
Bis unter 27€, da für 5€ Einfuhr-Umsatzsteuer niemand die Bürokratie
anwirft. 26€ ist ein guter Grenzwert.
Siehe auch China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki und
Beitrag "China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2]"
