China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2]
...kann es sein, das die Chinesen zur Zeit versuchen verstärkt Fake Ware
unter den Mann zu bringen ?
ich hab letztens einige Sachen bestellt, hier mal Beispiele:
5730 LEDs, wollte damit eigentlich meinen Deckenfluter reparieren.
https://de.aliexpress.com/item/2000pcs-5730-SMD-LED-0-5W-White-50-55lm-SMD-5730-LED-Ultra-Bright-LED-Diode/32656300902.html?spm=2114.13010608.0.0.kHhSjn
hier ist nur ein Chip verbaut, obwohl die Abmaße stimmen. Die 0,5W
werden jedoch erst bei 4,6V erreicht. Real wird es wohl bei <= 20mA wie
normale weisse LEDs liegen.  Dispute ist durch, Geld kommt zurück.
Shottky Dioden SS510 (5A 100V)
https://de.aliexpress.com/item/100pcs-lot-Diode-SS510-SMA-SCHOTTKY-DIODE-5A-100V/32763554816.html?spm=2114.13010608.0.0.kHhSjn
hier passen die Abmessungen überhaut nicht, anstatt 7mm länge haben die
nur 4mm und Breite 6,2mm gab nur 2,58.
das gleiche bei den SS56 (5A, 60V), die ich bei einem anderen Händler
gekauft hatte:
https://www.aliexpress.com/item/50PCS-SS56-SR560-60V-5A-SMA-SMD-Schottky-diode-DO-214AC/2025134655.html?spm=2114.13010608.0.0.kHhSjn
das was geliefert wurde war identisch mit den oben beschriebenen SS510.
Nur der Aufdruck war ein anderer. Hatte eigentlich gehofft, dass
wenigstens eins davon zu benutzen wäre. Immerhin scheinen es ja
wenigstens irgendwelche Dioden zu sein und nicht nur leere plastik
gehäuse.
Bei den Dioden hab ich jetzt auch Dispute eröffnet, aber da warte ich
noch auf Bearbeitung.
Bei einfachen aktiven Bauteilen, wie Dioden, Transistoren,
Linearreglern, etc. ist Fake-Ware sehr verbreitet:
Die Grundfunktion und Pinout sind standardisiert. Man kann sehr leicht
einen Billig-FET nehmen, abschleifen, was anderes draufdrucken und das
dann und tollem Namen verkaufen.
Wenn Du nicht systematisch alle Parameter durchmisst oder in Deiner
Schaltung genug Toleranz zu den Grenzwerten lässt, fällt das im ersten
Schritt nicht unbedingt auf und der Verkäufer macht seinen Schnitt.
> gekauft hatte
Mir kam es bis jetzt so vor, als ob ein "besserer" chip in einem
kleineren Gehäuse verbaut wird. Habe auch schon häufiger SS36 Dioden im
SMA Gehäuse auf chinesischen Schaltreglerplatinen gesehen, kann mir
nicht vorstellen, dass die keine S16 verwendet hätten, wenn die
identisch wären. Klar, thermisch ist das nicht optimal, aber eine
Chiptemperatur von etwa 100°C bei 3A und Raumtemperatur ist noch ok. Bei
5A ist das natürlich schon wieder was anderes...
Für chinesisch ist es auch typisch das Bauteile als "funktioniert wie"
verkauft werden. Habe letztens zufällig das Datenblatt zu einem LDO
"TX6206" gefunden, die chinesische Version des "XC6206" mit einem
Ruhestrom von 5-6uA statt 1-3uA. Die angabe des chinesischen passt
jedoch besser zu den gemessenen 8uA bei meinen Bauteilen.
Auch die Mosfets AO3400 und AO3401 werden gerne mal kopiert, die die ich
geliefert bekommen haben haben jedoch zumindes den gleichen R_on
Wiederstand, was für mich ausreichend ist.
Das einziege Bauteil was ich entsorgen musste waren MCP73831 LiPo
Laderegler, welche zwar ordnungsgemäß geladen haben, jedoch nie "fertig
wurden" und somit der Status Ausgang unbrauchbar war. Die neue Lieferung
funktioniert jedoch wie erwartet.
SOIC8 Werkzeuge Ebay 272471769479
Zange 1,99€
Sockel 1,20€
Beide getestet und für absolut gut befunden.
Vor allem die Zange. An den Pins kann auch Lötzinn hängen die Kontakte
federn und die Zange hält echt gut. Jetzt kann ich meine Tinys's endlich
auch ohne Stecker auf der Platine Flashen.
Christian S. schrieb:
> Hat schonmal jemand einen Laser Entfernungsmesser in China gekauft?
> Preislich und von den Specs ganz in Ordnung.
https://www.aliexpress.com/item/SNDWAY-40M-60M-80M-laser-distance-meter-rangefinder-trena-laser-tape-range-finder-build-measure-device/32658527758.html?spm=2114.01010208.3.2.M9wmjd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_202_10056_10055_10054_128_301_10059_10531_10099_10530_10103_10102_10101_10096_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10033_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10124-10102_10119_10112_10526_10033,searchweb201603_4,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_2,single_sort_0_default&btsid=d1027b8b-8b5b-46fa-8ee5-01dfb6e912b1&algo_expid=f16745e6-d1f2-4b8f-b667-0d5b0331d7ab-0&algo_pvid=f16745e6-d1f2-4b8f-b667-0d5b0331d7ab
Ja, ich hab den in der 40 Meter Ausführung. Zum Vergleich hatte ich
schon welche von Leica und Bosch.
Liegt gut in der Hand. Bedienung ist gut, die Tasten sind schön
gummiert, kann man auch mal auf der Leiter mit nur einer Hand benutzen.
Die Genauigkeit im mittleren Bereich ist ok, wenn auch nicht auf die
angegebenen 2mm genau. So ungefähr +- 1 cm würde ich schätzen.
In den Randbereichen ist das nicht so toll, unter 10 cm kommt schnell
mal "Error", genauso bei 40m.
Allein den beiden Wasserwaagen vertraue ich nicht, die Anlegekanten sind
nur Spritzguss und die Libellen reagieren nicht sonderlich gut.
Insgesamt für meinen Anwendungsbereich top, solange man nicht an die
Grenzen der Spezifikationen geht.
Martin S. schrieb:
> Schade, ich war wohl auch zu langsam.
> Bilder und Beschreibung suggerierten einen Anet A8, welcher gemeinhin
> als durchaus brauchbar angesehen wird.
> Würde das stimmen, hätte es sich um einen tollen Preis gehandelt.
Ebay schlägt noch weitere Artikel vor- ebenfalls zu diesem Preis.
Einfach mal schauen ("Weitere Möglichkeiten Ihren Wunschartikel zu
bekommen")
Wie weiter oben schon gesagt, total unrealistische Angebote und nur der
Versuch darauf einzugehen, wäre der Ärger vorprogrammiert, denke ich...
Mir scheint, das hier einige User Erfahrungen mit diversen 3D Druckern
haben.
Im Moment, werden hier ja einige Exemplare, für bezahlbares(aus
Deutschland) im Bausatz angeboten.
Meine Frage wäre, welche Maschine denn am populärsten wäre?
Hier mal 2 Geräte:
Kostet 159€
http://www.ebay.de/itm/Anet-A8-3D-Printer-DIY-i3-Upgradest-High-Precision-Reprap-Prusa-3d-Drucker-DE-OP/252818225575?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D888007%26algo%3DDISC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117125630%26meid%3D978bd2d51d084cd2979d989550ac1986%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D182462131149
Der hier kostet 139€, selbe Bezeichnung(also auch A8), ist aber ein
wenig anders aufgebaut:
http://www.ebay.de/itm/222442327578?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Gruß Michael
Der Anet A8 ist aufgrund des niedrigen Preises sehr beliebt.
Wenn man etwas Zeit und Geld reinsteckt und ihn aufrüstet und
modifiziert ist
er auch relativ brauchbar. Der Acrylrahmen ist halt eine wackelige
Angelegenheit.
Wenn man mit 12x12 cm Druckfläche leben kann ist der hier echt einen
Blick wert :
https://hobbyking.com/de_de/malyan-metal-3d-printer-m200-2.html
Fertig aufgebaut um die 200€.
Leider momentan nicht aus dem EU Warehouse lieferbar.
Baugleich zu dem in den USA populären "MP Select mini".
https://www.monoprice.com/product?p_id=15365
Vorsicht bei diesem hier: ~150€
http://www.ebay.de/itm/191831903834?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
den hab ich am 12.3. bestellt incl. zwei Rollen PLA. Die Rollen
Kunststoff sind angekommen, der Drucker bis jetzt noch nicht. In meinem
Ebay erscheint er als geliefert, da alles mit der gleichen Tracking
nummer als verschickt eingetragen wurde und der Händler "lucky4ever"
kann es sich natürlich nicht erklären. Angeblich sollte er aus Frankfurt
innerhalb 2-3 Werktagen ankommen.
Persönliche Seite
Der TEVO Tarantula I3 ist auch recht populär:
https://www.youtube.com/watch?v=XIk-w5OSVh8
Ich habe mir die Version mit Automatik-Plattform geordert. Den Drucker
hat TEVO bei Ali gerade im Angebot: 7jähriges Jubiläum und mit der App
bestellt.
https://www.aliexpress.com/item/-/32596996503.html
Persönliche Seite
Klaus R. schrieb:
> Macht doch bitte einen 3D Drucker Fred auf...den würde ich dann nämlich
> NICHT abonieren :)
… und einen für STM8S103F3P6 und einen für Abisolierzangen und einen für
SMD-Widerstände und ...
@Klaus R.:<rhetorisch>Wer ist mit dieser Aufforderung angesprochen?</>
BTW: Gab es auch schon, macht diesen Thread aber nicjt übersichtlicher:
Beitrag "STM8 DevBoard für 0.70€"
> Youtube-Video "Best 3D Printer Under $200 - Tevo Tarantula Full Review"
> bestellt.
Sag mal wie schnell es ging und wie das war.
Kleinkram bis 20€ kann man ja so im Vorbeigehen mal ordern, aber so
große Sachen habe ich mich bisher nicht getraut.
Das bisher wohl billigste Angebot für einen 3D Drucker.
124€ frei Haus und Gearbest sendet bei "Germany via priority line"
so dass garantiert kein Zoll zu zahlen ist.
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_494194.html
Allerdings hat dieser Drucker keine beheizte Druckplattform, so dass man
ohne Modifikationen auf PLA beim Kunststoff beschränkt ist.
Video dazu :
https://www.youtube.com/watch?v=m-Gxx8frnhM
> Ebay-Artikel Nr. 191831903834
...nach etwa 3 Wochen ist der Drucker nun angekommen.
Aufgebaut und funktioniert...
Die Druckergebnisse sind besser als erhofft. Anfangs gab es etwas
Probleme mit der Haftung des Materials auf der Bodenplatte. Das lag aber
an der falschen Justierung / sowie Mahlerkrepp draufgeklebt.
Im Internet gibt es dazu eine recht große Community mit diversen
Upgrades, die man sich dann selbst ausdrucken kann.
Es handelt sich hier um den ANET A8
Das mit den Fluxtuben würde mich auch interessieren, habe die nämlich
auch noch nie bestellt weil ich die den passenden Applikator nicht
anbieten...oder der so teuer ist das es mich abschreckt...es gibt auch
Adapter die hinten drauf geflanscht werden und dann wird der Kolben mit
Druckluf bedient. Schien mir alles umständlich oder die Sauerei
vorprogrammiert zu sein.
Diese Flux Stifte
http://www.banggood.com/Wholesale-Kester-186-Pen-With-Rosin-flux-FPC-PCB-Plate-Welding-Repair-p-68540.html?p=S32820122914201301PY
hatte ich schon 2 mal und die sind echt top und einfach anzuwenden.
Einfach wie mit einem Filzstift über die zu lötende Stelle malen und der
hinterlässt ein ganz kleines bisschen Flussmittel, das macht allerdings
einen großen Unterschied. Gerade Batteriepole oder ähnliches an denen
ich früher bisschen rumbraten musste kann man damit in wenigen Sekunden
perfekt verlöten. Und es gibt keine Sauerei!
Ansonsten gibt's auch aus China Spritzen Sortimente mit nicht spitzen
Kanülen
http://www.banggood.com/20CC-30CC-Syringe-SMT-SMD-PCB-Solder-Paste-Adhesive-Glue-Liquid-Dispenser-p-1120176.html?p=S32820122914201301PY
in verschiedenen dicken da kann man Flussmittel aus ner Flasche
einfüllen. Die Kolben sind Gummiummantelt und lassen sich relativ fein
drücken, so dass es keine Überschwemmung gibt. Die sind auch sonst ganz
praktisch für verschiedene Dinge die man sich nicht ausversehen in die
Adern jagen möchte ;)
 Es gibt auch oft son Fake japanischen Nachfüllfilzstift in den man das
Flussmittel einfüllen kann...
Andreas J. schrieb:
> Raspberry Pi 5" HDMI TFT Display für 6,59€
> Vermutlich Preisfehler da größerer Händler, aber man kanns ja mal
> probieren :)
> Üblicher Preis 25-30€
http://www.ebay.de/itm/5-Zoll-800-x-480-HDMI-Touchscreen-LCD-Display-fur-Raspberry-Pi-Touch-Screen-7-/282385270166
Habe "damals" schnell zugegriffen. Habe zwar keinen Bedarf, aber bei dem
Preis...
Heute hat sich der Händler gemeldet:
Sorry to have you wait so long, nice day to you :)
In order to protect your buyer protection, how about we refund you first.
But we need confirm,
1)Could you pay us back if you receive the items? as you know it is not so easy to make a living in today:( we sent item, refund, suffer great loss. do hope you can pay us when receive)
2)After the refund, could you leave Positive Feedback, with ""Detailed Seller Ratings"" with 5 stars per each criteria?
Waiting for your reply to refund ASPS.
Best regards
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht was der von mir möchte.
Gefühlt würde ich irgendwas im Bereich "Artikel soll zurück" raten.
Habe aber noch nichts bekommen, weiß auch nicht ob es noch kommt.
War wohl wirklich ein Fehler...
Der will dir das Geld zurückzahlen, will aber erstmal sicherstellen das
1. Du ihm das zurückgezahlte Geld wiedergibst falls die Sendung doch
noch ankommt.
2. Du ihm positives Feedback hinterlässt (5 Sterne überall) wenn du das
Geld zurück hast.
Das will er von dir bestätigt haben.
Wenn er das Paket geschickt hat, dann wird es ja irgendwann ankommen.
(Habe jetzt nicht im Kopf, ob es aus China kommt oder nicht, die Sprache
lässt das allerdings vermuten).
Warum dann dieser Aufwand mit dem hin- und herbuchen?
Und warum sollte man Unternehmen mit solchen Praktiken 5 Sterne geben?
(Oder ist das ein Trick um die zu billigen Verkäufe rückgängig zu
machen?)
Mit freundlichen Grüßen
Der kann und will für diesen Preis nicht liefern, da ein Fehler
aufgetreten ist.
Voll verständlich.
Es ist ein Textbaustein, daher auch diese Phrase
Wegen u.a. solcher Leute wie
 , die Fehler, die Menschen zuweilen passieren können, als Praktiken
unterstellen hat er Sorgen, dass du ihn wegen diesem Missgeschick
schlecht bewertest, trotzdem er dir rechtmäßigerweise das gezahlte Geld
zurückerstattet.
Die volle Sternenzahl ist eminent wichtig auf diesen
Internet-Plattformen, es werden die Verkäufer sonst gnadenlos im Ranking
zurückgestuft...
> aufgetreten ist.
> zurückerstattet.
Wenn ihm mit dem Preis ein Fehler unterlaufen ist, warum meldet er sich
dann nicht am nächsten Tag, sagt "Sorry, Preisfehler - hier hast Du Dein
Geld zurück" - in diesem Fall gäbe es tatsächlich keinen Grund für eine
Schlechtbewertung. Macht z.B. Amazon auch wenn sie sich im Preis
verhauen haben.
Für den Kunden ist es nicht nachvollziehbar wann es sich um einen
Preisfehler und wann um eine Sonderaktion (z.B. Abverkauf weil am Montag
Module mit 1024x768 auf den Markt kommen) handelt.
> zurückgestuft...
Klar - die Plattform will dass Verkäufer mit dubiosen Praktiken nicht
auch noch hoch im Ranking stehen - genau das ist auch im Interesse der
Käufer.
Ein Händler, der weiß dass er einen Preisfehler hat, nicht verschickt,
so tut als hätte er verschickt und dann drei Tage nach Verstreichen der
angegebenen Lieferfrist größzügig anbietet, den Kaufpreis für die
ohnehin nicht verschickte Ware zu erstatten fällt genau in diese
Kategorie. Die Käufer warten nutzlos auf das Eintreffen der nie
verschickten Ware.
- Fehler machen, zügig klären und Rückerstatten ist O.K. und gibt bei
mir keine Schechtbewertung.
- Fehler machen, so tun als hätte der Paketdienst (in diesem Fall DHL)
einen Fehler gemacht, den Kunden also absichtlich warten lassen (==
verarschen) ist nicht O.K. und gibt bei mir eine Schlechtbwertung.
Wenn die Schlechtbewertung dann dazu führt, dass der Verkäufer im
Ranking sinkt, dann erfüllt das Ranking genau seinen Zweck - es hilft
dabei gute Händler von schlechten Händlern zu unterscheiden.
Was ist daran falsch?
Gruß,
Bernd
Ich vermute, dass Händler, die einen Vorgang abbrechen, einen von der
Platform drüber bekommen. Zumindest bei aliexpress ist mir schon
häufiger aufgefallen, dass man als Kunde einiges fordern kann, unter der
Bedingung, dass ali davon nix mitbekommt. Fälle waren z.B.:
• Hatte 10x ADXL345 für je 19ct inkl. Versand gekauft, der Händler hat
mich darauf hin versucht zu überreden, dass die Qualität nicht stimmt.
Auf mein drängen hat er sie trotzdem geschickt, einen Defekt habe ich
noch nicht entdeckt. Der finanzielle Verlust scheint wohl besser zu
sein, als den Fehler offiziell zuzugeben...
• Ware (50st/ Wert 3€) war nicht angekommen, der Händler hat mir
angeboten 80st zu schicken, wenn ich 10ct. für den Versand bezahle.
Dafür hat er einen seperaten Artikel erstellt, um trotzdem den
aliexpress Versand zu nutzen zu können.
• Zu wenig Ware war angekommen und ich habe um Erstattung der Differenz
gebeten. Stattdessen hat der Händler mir den vollen Betrag überwiesen,
allerdings bei Paypal damit ali nix davon mitbekommt.
In all diesen Fällen hat der Verkäufer scheinbar die Wahl, entweder er
bekommt eine Strafe von ali oder er geht das Risiko einer schlechten
Bewertung ein.
Bei noch keiner meiner (viel zu vielen) Bestellungen hatte ich das
Gefühl, man wolle mich verarschen. Wenn mal Probleme auftreten (s.
oben), wurde auf meine Anfrage immer zügig reagiert und in den
allermeisten Fällen auch eine mehr als faire Lösung angeboten.
Wenn man mit der Einstellung von Chinesischen Händlern nicht klar kommt,
dann sollte man vlt. bei Conrad oder Reichelt einkaufen...
Ich habe das Problem, dass sich bei solch
"außerhalb-Aliexpress-Einigungen" Paypal Gebühren einbehält. Bekomme ich
eine Rückzahlung (über "Disput") von Aliexpress zahle ich keine
Gebühren. Oder gibt es da einen Trick dafür?
Falls es dir auf die 35ct + wenige % ankommt, bitte den Verkäufer,
sobald er Paypal vorschlägt, die Gebühren von 40ct zur Summe
hinzuzufügen. Ich habe das allerdings noch nicht ausprobiert, da ich bei
Teillieferungen immer den vollen Betrag erhalten habe und somit effektiv
die Teile geschenkt bekommen habe.
> Kategorie.
Da gibt es nur ein Problem, da Du es nicht beweisen kannst, bewertest Du
nicht Objektiv und bist der Sterne Betrüger der sich selbst einredet das
der Chinense genauso ein Schlitzohr ist. ;)
Ich finde das Prinzip der Chinesen toll.. habe sogar schonmal was
bekommen trotz Rückzahlung und natürlich wieder erneut zurücküberwiesen.
Einige Sternchensysteme wie zum Beispiel bei Ebay können schon bei
zuviel 4 anstatt 5 Sternen nicht mehr in Deutschland gelistet werden (je
nach Shopgröße).. Leider Wahr. (Kann man dann mit nen paar Tricks
trotzdem rankommen, da hab ich eine eigene Liste)
Also versucht der total nette "My friend" Chinese der es auch nur
ehrlich meint alles zu tun um trotzdem die 5 Sterne zu bekommen um im
Ausland gelistet zu werden..
Das ist der Schwachsinn mit System. Alles unter 5 Sternen ist
schlecht... .
Für mich sind die Bewertungen völlig wertlos. Wenn  ich irgendein nicht
ganz so gutes  Produkt bekomme, gebe ich auch immer 5 Sterne. Ich kenne
nicht die Ansprüche des nächsten Kunden.
Na ja - es kommt darauf an, wie viel der Artikel gekostet hat. Da kann
es dann prozentuell einiges ausmachen...
Philipp K. schrieb:
> Da gibt es nur ein Problem, da Du es nicht beweisen kannst bewertest Du
Was ist denn daran "nicht objektiv" wenn man einen Verkauf bei dem man
die Ware nicht erhält als "negativ" bewertet?
Wir reden hier wohlgemerkt nicht von einem Artikel, der aus China
verschickt wird, sondern von einen Artikel mit Standort "Frankfurt" und
"Lieferung: Innerhalb von ca. 3-4 Werktagen nach Zahlungseingang.". Die
Lieferung war mit "Di, 04. Apr - Mi, 05. Apr" angegeben. Die E-Mail des
Händlers kam am Samstag, dem 08. Apr. gegen 12:00 Uhr.
Da fragt man sich dann schon warum der Verkäufer ohne Nachfrage der
Käufer auf die Idee kommt, dass die (angeblich über DHL verschickten)
Pakete bei mehreren Empfängern nicht angekommen sind und eine Erstattung
anbietet...
Ich gebe ihm auf jeden Fall noch eine Chance zu liefern und lehne das
Erstattungsangebot erst mal ab. Ist ja noch massig Zeit für den
Käuferschutz und einen Fall aufmachen kann ich auch später noch.
Wenn's ein ehrlicher Verkäufer ist sollte er sich eher darüber freuen
und kann die Zeit nutzen mal bei DHL nachzufragen wo die Pakete
abgeblieben sind. Wenn's ein unehrlicher Verkäufer ist, dann kann er
gerne noch etwas zappeln ;-)
Hatte ich auch schon - aber bisher nur bei Versand aus China wo es je
nach Saison auch mal länger gehen kann.
Gruß,
Bernd
Ich habe ebenfalls am 30.03. beim Display
zugegriffen.
Am 8.04. habe ich dann genau die gleiche Mitteilung wie Danish Belal vom
Händler erhalten:
>Best regards
Nachdem ich nicht reagiert habe kam am 10.04. exakt die gleiche Mail
nochmal.
Ich sehe es aber genauso wie Bernd O. bereits geschrieben hat.
Für was soll ich dem Händler 5 Sterne geben?
Dass er die bestellte Ware nicht liefern kann und mir dann mein Geld
zurück gibt?
Gut, Fehler kann jeder mal machen aber sich dann erst nach ca. 10 Tagen
melden und schreiben:
"Ich weiß nicht ob ich die Ware jetzt verschickt habe, aber wenn du
möchtest zahl ich dir dein Geld zurück. Falls die Ware
irgendwie/irgendwann doch noch kommt hätte ich gern dass du mir das Geld
wieder gibst.
Ach ja, und 5 Sterne hätte ich auch noch gerne, in jedem Fall!"
Ich werde dem Händler jetzt schreiben dass ich ihm noch ein paar Tage
Zeit geben die Ware doch noch zu liefern, ansonsten möchte ich natürlich
mein Geld zurück. Ist jawohl das mindeste.
5 Sterne Bewertung bekommt der Händler für so ein verhalten aber
definitiv nicht.
Bernhard
Bernhard E. schrieb:
> Display Raspberry Pi 5" HDMI TFT Display für 6,59€
> >> 6,59€ <<
Entspannt euch mal, bei so einem günstigen Angebot kann man doch mit
rechnen, dass nicht alles reibungslos läuft, oder? ;)
Naja, back to topic:
Ich war schon länger auf der Suche nach bezahlbaren PPTC Sicherungen im
0603 Gehäuse und hab gestern einen Store mit einer erstaunlich großen
Auswahl gefunden: https://www.aliexpress.com/store/538454
Anders als bei den meisten Anbietern werden sogar Bauteilnummern
angegeben, was bei einem nichtlinearen Bauteil durchaus sinnvoll ist.
Allerdings sind bei den PPTC's häufiger höhere Spannungsangaben zu
finden, als die bei mouser oder digikey angebotenen haben, stehe dem
etwas skeptisch gegenüber. Habe mal zur Probe 0603 mit 100mA, 200mA,
350mA und 500mA (mit der niedrigsten angebotenen Spannung) bestellt und
werde berichten, sobald die da sind.
Im Anhang ist ein Datenblatt eines chinesischen Herstellers, welches am
besten auf die angebotenen Bauteile passt. Wenn die Angaben stimmen,
dann sind die Unterschiede zu Markenherstellern nur sehr gering.
Persönliche Seite
Hallo meine Lieben,
ich habe wieder bestellt:
Sortiment Multiturn Potis 50Stk  für 4,11€:
http://s.click.aliexpress.com/e/V7ia2Jy
OTG Kabel  für 0,49€:
http://s.click.aliexpress.com/e/bU3Buf6
PCF8578 DIL 8Bit I2C I/O Expander  5Stk für 1,53€:
http://s.click.aliexpress.com/e/BiufmYF
Hutschienengehäuse 88*72*59 mm schwarz  10Stk für 17,11€:
http://s.click.aliexpress.com/e/2vZVnyj
Strommesszange 100A SCT-013-000 für 4,17€:
http://s.click.aliexpress.com/e/UneMbAU
Und die Ladegeräte mit Quickcharge 3.0, die ich im November für mein S7
gekauft hatte funktionieren immer noch top. Damals 5,52€  - momentan
6,66€
http://s.click.aliexpress.com/e/byjuNrZ
Mit der Leitung, damals 0,98€ jetzt 2,28€:
http://s.click.aliexpress.com/e/uZrBU3N
Viele Grüße,
Markus
IR Thermometer 25$
Bei der Körpertemperatur lag es mit 2 Grad daneben. Vermutlich ist die
Haut für solche Messungen nicht sehr geeignet. Als ich dann die Zunge
mass, war die Differenz nur noch 1 Grad.
Aber die Messung des Tiefkühlfachs sass perfekt (-19 Grad). Kochendes
Wasser wurde mit 98 Grad angezeigt.
2 kleine Mankos:
- Batteriefach schliesst nicht ganz
- kein on/off Schalter; nur standby
https://www.aliexpress.com/item/Digital-Infrared-IR-Thermometer-Temperature-Humidity-Dew-Point-Tester-K-Type-Thermocouple-with-UV-Light-Adjustable/32711138352.html
Mehmet K. schrieb:
> IR Thermometer 25$
Vermutlich muß man anhand der beiliegenden Tabelle den Korrekturfaktor
für die Oberflächenabstrahlung an das Material anpassen. Den Meßfehler
von ca. 2°C kann ich bestätigen.
Erwähnenswert sind auch die weiteren Messdaten von Luftfeuchtigkeit und
Taupunkt. Brauche ich zwar nicht wirklich, ist aber so mit dabei.
> 2 kleine Mankos:
Das Batteriefach schließt bei mir gut oder zumindest fällt die kleine
Ungenauigkeit im Abschluß absolut nicht ins Gewicht. Gewöhnungsbedürftig
ist auch der Laserstrahl, der sich in viele kreisförmige Punkte
aufteilt. Jedoch sehr schönes Gerät und guter Kauf.
Cihan S. schrieb:
> Können wir nicht einen neuen Thread erstellen?
> Das laden der Seite dauert mittlerweile nur noch.
Davon merke ich zwar nicht viel, wir könnten es aber wenigstens
jahresweise teilen bzw. neu eröffnen.
Das ist eben ein Fieberthermometer für Neger ;-)
Ich habe so ein Teil von Pollin - an sich nicht schlecht, aber es
lutscht jede Batterie leer, wenn es unbenutzt - und abgeschltet! - in
der Schublade liegt. Das ist gerade für so ein Gerät, das man nicht
dauernd braucht völlig untragbar.
Persönliche Seite
Wie hast du die Referenz gemessen? Man misst i.d.R. die
Körper*kern*temperatur, und die ist eben nicht auf der Haut. Die
klassischen Fieberthermometer kommen ja nicht umsonst entweder in den
Mund oder dorthin, wo die Sonne nie hinscheint.
Habe mal ein Gerät bestellt, 25$ ist ja mehr als ok.
Ich finde einen großen Thread für alles am besten soviele post entstehen
hier nun auch nicht wöchentlich und mich interessiert alles und nichts.
Allerdings könnte man bei Gelegenheit wirklich mal nen neuen aufmachen
und den dann im letzten Post dieses Threads und im ersten des anderen
den jeweils anderen verlinken.
Mehmet K. schrieb:
> Bei solchen Geraeten habe ich mir angewöhnt die Batterie stets
> herauszunehmen.
Ja, das liegt nahe. Nur sind bei dem genannten Thermometer die
Anschlusskabel des Batterieclips so schmalbrüstig, dass sie bald
abbrachen. Dafür sind die Anschlussklemmen so stramm, dass die Kabel
beim Batterie abklemmen sehr leicht über Gebühr belastet werden - Murks
auf ganzer Linie...
Aus Interesse hab ich grad mal nachgemessen - mein China-IR-Thermometer
(GM320, ~5€) zieht im Standy 3 µA (laut meinem Voltcraft VC920).
Verbaut sind AAA-Zellen (~1000 mAh), das ergäbe grob eine
Batterielebensdauer von knapp 40 Jahren. Find ich eigentlich ganz ok.
Beim Messen (mit Laser an) fließen übrigens 20 mA, im übrigen Betrieb
(Display an) noch 6 mA.
Thomas O. schrieb:
> Mein IR Thermometer, hat einen einstellbaren Faktor aus einer Tabelle
> sind Werte für verschiedene Materialien zu entnehmen.
> Es macht also einen Unterschied ob ich das auf Haut, Kupfer oder Eisen
> halte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Emissionsgrad
(Firma: OBUP)
> auf ganzer Linie...
zerlegen, besser klonen >> deutscher China-Klon - SCNR
Hab vor ein paar Tagen dieses kleine Ding bekommen:
https://www.aliexpress.com/item/Digital-ESR-Meter-Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-MOS-PNP-NPN-LCR-TESTER-METER/32740536071.html
Was man für 6,50€ alles bekommt!
Grad wenn man nicht mehr so gut sehen kann ist das ideal. Widerstand
rein, Wert wird angezeigt, Kondensator, geht, kleine Transistoren, sogar
einen BUZ11 hat das Ding mit einer schönen Grafik angezeigt.
Kennt jemand eine Quelle für qualitativ hochwertige 16x2 Blau/Weiß
Displays?
Mit qualitativ hochwertig meine ich, dass die Hintergrundbeleuchtung
auch wirklich gleichmäßig ist und nicht noch irgendetwas durchschimmert,
sobald man mal schräg aufs Display schaut.
@DAB+ Module: Gibts sowas auch "halbfertig" mit Display und ein paar
Tasten für nen kleinen Kurs (ähnlich BT, FM Module)? Ich weiß nicht wrkl
ob ich mich für die Technik begeistern soll, aber vll nehme ich mal
eins. Die Keystone Dinger sind mir zuviel "Arbeit" bzw. der Reiz zu
gering.
Klaus.
> paar
> gering.
> Klaus.
Ich habe bis jetzt überhaupt keine DAB+ module gefunden ... und fertige
Radios ist nicht das was ich suche. Was hast du bis jetzt gefunden?
Ich bin der Meinung man sollte einen Ali-Thread aufmachen.
Denn man kann dort nur über Kreditkarte einkaufen und das will nicht
jeder. Daher gilt das dann sicher für andere, neben mir, nicht als
Kaufempfehlung.
Persönliche Seite
Tom K. schrieb:
> STM32F103C8T6 ARM STM32 Minimum System Development Board Module
https://de.aliexpress.com/item/STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-Embedded-MCU/32809060489.html?isOrigTitle=true
> für 1,33 € pro Board
Der Preis ist gut - ich hab erst für 1,68€ zugeschlagen
Aber schon wieder ein Link auf die DE Seite )-;
> Kaufempfehlung.
Das hatten wir doch shon so oft - Aliexpress hat auch bspw.
Sofortüberweisung als Zahlungsoption im Angebot
Was aber nichts an dem Nützlichkeit an einer extra China Forenkategorie
abtutn würde
Kurti K. schrieb:
> Aaron C. schrieb:
>> Ja ist bei ebay leider nicht der billigste, aber ali ist für mich leider
>> nichts wegen der kreditkarte, gab ja schon ein paar mal die diskusion
>> hier :D
> Moin,
> bei Ali kann man auch per Sofort-Überweisung bezahlen.
> ( zumindest aus Deutschland ).
> Ich habe das schon mehrmals gemacht und bin sehr zufrieden.
> Gruss
> Kurti
>> Kaufempfehlung.
> abtutn würde
Kreditkarte als Hindernis sehe ich persönlich nicht, gibt unzählige
Anbieter die kostenlose Kreditkarten (auch auf Prepaid Basis) anbieten,
solang man die Tilgung auf 100% stellt stellt das auch kein Risiko dar.
https://www.mydealz.de/deals/girokonten-und-kreditkarten-nach-leistung-sammelthread-825548
Eigene China Sektion wäre interessant und sollte technisch auch kein
Problem darstellen, allerdings müsste man sich dann auch eine sinnvolle
Struktur überlegen, ggf. im Stile eines Wiki/Kategorien/Thread je
Artikelgruppe (oder Wiki mit Direktlinks auf Beiträge?). Ein Thread für
DCDC, ein weiter für Solarkram (wie weit auffächern?), da kommt schnell
einiges zusammen...
Persönliche Seite
> Aus der Beschreibung:
>        64 Karat flash-speicher, 20 Karat SRAM.
> Nett...
Wie gesagt - die fürchterlichen DE Links mit automatischer üersetzung -
v.a. kann mn ddie seite nicht einfach umstellen
aber hier der Link zur Seite mit dem original
https://www.aliexpress.com/item/STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-Embedded-MCU/32809060489.html?spm=2114.13010308.0.0.UefLZ4
Um das ebenfalls lästige Problem mit den ellenlangen Session-IDs und
trackbaren URL-Anhängen hinter der Artikelnummer zu beheben bin ich vor
einiger Zeit auf das nette Mozilla-Plugin Redirector gestoßen:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/redirector/
Es hat mich etwas Zeit gekostet mit den Rgular Expressions
herumzuexperimentieren, aber letztlich hat es bei mir nicht nur das
Ali-Problem gelöst, sondern auch das von so manch anderer Seite, bei der
ich z.B. gleich auf das Drucklayout umleiten lasse um nicht die ganze
Werbung oder ein schlechtes Layout sehen zu müssen.
Mein exportiertes Script (JSON) hänge ich hier an, das kann ganz einfach
in Redirector importiert werden. Ich habe es mit der letzten hier
erwähnten Ali DE Umleitungs-URL getestet und bei mir macht es was es
soll. Einzig bekomme ich nicht die schöne Kurz-URL nur mit der Nummer
ohne den Artikelnamen hin. Der Ali-Server leitet automatisch wieder zur
langen URL um. Wenn sich jemand noch dieses Problems annehmen könnte
wäre ich sehr dankbar, weil es meine Lesezeichendatenbank verkleinern
würde.
Zum Test:
Viel Spaß damit,
Rico
Paul B. schrieb:
> Lutz H. schrieb:
>> 3D Drucker für 39 EURO-
>> schon wieder angeboten.
>> Billige Tintenstrahldrucker sind auch in dieser Preislage.
>> Hat jemand so einen Drucker schon erhalten oder macht sich jemand einen
>> Spaß?
> Gibt es inzwischen Berichte dazu?
Soweit ich weiß waren das alles hops-genommene ebay-accounts die das
angeboten haben.
Niemand hat so einen Drucker erhalten, die meisten haben von Paypal ihr
geld wieder bekommen.
Frank S. schrieb:
> Nimm das Andonstar.
> Bildqualität ist ok und vor allem der Ständer ist für die Preisklasse
> echt top.
Der Ständer ist wirklich super und mit den ca. 30 Euro Dingern natürlich
nicht vergleichbar. Letztere sind nur nervig. Man muß aber beim Einkauf
etwas aufpassen, bei der Optik/Elektronik gibt es unterschiedliche
Modelle!
Hm, könnte schwören, dass ich dazu mal Vergleichsbilder hier gepostet
habe. Leider finde ich spontan den Thread nicht mehr und ich wurde jetzt
ins Bett befohlen.
Sieht wirklich gut aus, aber zum drunter arbeiten müssten diese Teile
auch eine geringe Auflösung bieten. Diese hohen Auflösungen sind sicher
toll, um auf einem Chip mal was lesen zu können, was sonst nicht mehr
lesbar ist, vor allem dadurch, dass man das Foto hinterher mit Filtern
bearbeiten kann.
G. H. schrieb:
> Aron E. schrieb:
>> Es gibt hier jetzt ein ESP32 Dev Board für gute 8€ mit Versand:
>> https://www.aliexpress.com/item/WEMOS-LOLIN32-V1-0...
> ja die werden wohl gehäuft auftauchen und noch billiger, da die aktuelle
> silicon version wohl zu viele Fehler für regulären Einsatz hat. Im
> Entwicklerforum wird schon auf die Rev.1 gewartet.
Zum Beispiel aktuell für 6,77 EUR:
https://www.banggood.com/ESP32-Development-Board-WiFiBluetooth-Ultra-Low-Power-Consumption-Dual-Cores-ESP-32-ESP-32S-Board-p-1109512.html?rmmds=search
Frank S. schrieb:
> Nimm das Andonstar.
Hab ich mittlerweile gemacht - danke für den Tipp!
Ein paar Fragen bleiben:
Welchen tieferen Sinn haben die verschiedenen Aufsätze?
Ist es normal, dass der Spiegelaufsatz matt ist?
Hat es jemand geschafft, die Software in einem Windows unter VirtualBox
zum Laufen zu bekommen? Ich sehe leider nur einen schwarzen Bildschirm.
Unter Linux kann ich jedoch mit Cheese auf die Kamera zugreifen.
Markus H. schrieb:
> Stefan P. schrieb:
>> SD-Karten MP3-Player mit Audio-Amp für 84 Cent:
https://www.aliexpress.com/item/Mp3-nondestructive-decoder-board-Built-in-amplifier-mp3-module-mp3-decoder-TF-card-U-disk-decoding/32685387140.html
> Sehr geil - wäre mal interesant was daruf für ein chip sitzt
> kommt bestimmt aus dem gleichen Werk wie die CH340G
Vorsicht!!!
Es ist nur ein MONO-MP3-Player
Persönliche Seite
> Vorsicht!!!
Muss man 2 gleichzeitig nehmen (-; Verdoppelt aber auch die Kosten (-;
Sinvoll, wenn man mal iwo "Fix & fertig 5V LiPo" haben muss:
http://www.ebay.de/itm/382011320106?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=650931349477&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Für alles, was mit BT Audio gepimpt werden muss (surrt ein bißchen, wenn
keine Musik wiedergegeben wird, aber für den Preis...):
http://www.ebay.de/itm/272322746439?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Gruß, Klaus.
> Gruß, Klaus.
Unerträglich schrille Ansagen auf vollster Lautstärke in chinesischem
Englich.
Einfach nur peinlich, wenn man vor einer Menschen-Menge connectet das
Teil.
Sonst ganz brauchbar für den Preis.
...ja, die freundliche Chinesin ist grauselig. Aber bei den ersten zwei
Malen findets noch jeder witzig (weil der amerikanische Akzent so
peinlich überzogen und die Sätze gewohnt krum sind), dann nervt es
leider etwas. Für häufige Quellen-Wechsel in der Tat ungeeignet.
Klaus.
Unglaublich. Für 0,82 €! Inkl. Versand! Die Weltwirtschaft treibt echt
eigenartige Blüten... Da könnte ich noch nicht mal nen Brief von hier
nach China schicken und die schaffen es nicht nur das Ding zu
transportieren, sondern auch noch die Chips und passiven Bauteile alle
einzukaufen, PCB kaufen, bestücken, löten, Logistik, Marge an Ali und
dann ist auch noch Geld verdient...
Auch interessant:
https://www.aliexpress.com/item/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Voltage-Charger-Power/32650647286.html?uttaskid=38001&utcontentid=976&utalgorithmid=2&tracelog=rowan&rowan_id1=eclc_en_1_1_en_US_2017-05-31&rowan_msg_id=stepUTT_38001_%2455f7be5876274f56a4bec13bf11c9c72&ck=in_edm_other
Für das Geld könnte man hier noch nicht mal einen der Kühlkörper
kaufen...
Dennis  . schrieb:
> [...] bezahlbaren PPTC Sicherungen im
> 0603 Gehäuse [...] https://www.aliexpress.com/store/538454
So, die Teile sind seit etwa 2 Wochen da, bin aber erst jetzt dazu
gekommen die zu testen.
Was mir negativ aufgefallen ist, ist dass der Händler die 350mA und
500mA Version von Bourns geschickt hat, nicht die chinesische Variante,
welche praktische Weise mit einer Zahl statt Punkt oder Strich makiert
ist. Ist mir eigentlich egal, blöd nur, dass man dem Händler bei seinen
Angaben nicht trauen kann.
Testaufbau:
Je 2 Bauteile (mit geleichem Wert) sind auf eine etwa 1cm^2 große
Adapterplatine aus FR4 gelötet, als Last dient ein LED Modul
(10V/600mA), der Strom wird über ein billiges Labornetzteil auf +-10mA
genau eingestellt.
Ergebnisse:
Der Widerstand R_1max betrug sowohl nach dem löten als auch nach
mehrmaligem Auslösen etwa 60-70% des angegebenen Wertes. Sowohl der
hold-Strom als auch der trip-Strom werden von allen Teilen eingehalten.
Die Zeit bis zum  Auslösen habe ich nicht gemessen, bei dem angegebenen
Strom (I_trip) verlischte die Power LED nach etwa 1s. Nach dem Auslösen
fließt bei einer Spannung von 5V über dem DUT folgender Strom: 60mA,
70mA, 75mA, 90mA (für die 100mA, 200mA, 350mA bzw. 500mA version)
Auch obwohl mir der Vergleich zu "echten" Teilen fehlt, bin ich
insgesamt  mit den Teilen zufrieden und denke das man auch ganz gut PTC
Sicherungen in China bestellen kann.
Gerade die "besonderen" Teile gibt es in China selten im Dauersortiment
¯\_(ツ)_/¯ Deswegen gibts ja diesen Thread :D
Wenn du umbedingt die haben möchtest, schreib den Verkäufer an und sag
"a friend has recommended me ..." oder so ähnlich. Hab 3,50€ (no pun
intended) für 50st gezahlt (inkl. Versand).
Dennis  . schrieb:
> Ist auch schon wem aufgefallen, dass aliexpress das Markieren von Text
> unterbunden/ deaktiviert hat?
öhm, nö? weder im Firefox noch in chrome kann ich das feststellen.
Im chrome mag es sein das ich da mal irgendwas gemacht hab, mein Firefox
ist aber frisch out-of-the-box.
Ist das evtl nur auf bestimmten seiten?
es ist zwar nicht im direkten Sinne ein Schnäppchen, es gibt über
diverse Online-Anbieter die Möglichkeit, Cashback auf eure Einkäufe zu
erhalten.
Besonders gute Konditionen hat hierbei der Anbieter shoop.de , welcher
bei den drei großen China-Shops folgende Konditionen anbietet:
ebay.de 2%
aliexpress.com 6%
banggood.com 4%
Ihr müsst hierbei über einen Affliate-Link auf die Webseite des Shops
gelangen, dann könnt ihr wie gewohnt zu gleichen Preisen bestellen.
Nach ein paar Stunden bekommt ihr eine Mitteilung über die erfolgreiche
Registrierung des Einkaufs. Das Cashback wird dann nach einigen Monaten
ausgezahlt.
Bis jetzt hatte ich noch nie Probleme bei der Auszahlung des Geldes,
jedoch hatten einige Leute Schwierigkeiten mit Adblockern/NoScript. Im
Zweifelsfall einfach einen "frischen" Browser verwenden und die Cookies
erlauben.
https://www.aliexpress.com/item/50pcs-lot-4pin-5pin-RGB-RGBW-connector-4-pin-5-pin-needle-Female-male-type-double/32762429307.html
Pin-Stiftleisten und gedrehte Buchsenkontakte.
Ich mag diese Version lieber als die typischen "Arduino"-Stil
Stapelleisten,
denn man bekommt damit kleinere Stapelhöhen hin.
Leider habe ich die Stiftleisten nur in 4 bzw. 5 Pin gefunden, denn sie
werden für LED Streifen vermarktet.
Falls einer einen Ali Link hat über den man längere Streifen als 5er
bekommt, nur her damit.
Die Buchsenleisten bekommt man mit etwas suchen problemlos auch länger.
Hat jemand von euch Empfehlungen für Probes?
https://sigrok.org/wiki/Probe_comparison
Die meisten davon sind leider relativ teuer, gibt es brauchbare
Fälschungen vom Chinesen bzw. kostengünstige Bezugsquellen? Die Chinesen
schreiben leider nicht dazu, wie fein die Drähte vorne sind...
https://www.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-10pcs-Test-Hooks-Clips-for-Logic-Analyzers-Logic-Test-Clip-6-Colors-Red-Black/32476682811.html
Persönliche Seite
Also ich finde die billigen Klemmen immer noch ganz nützlich - sind halt
etwas fummelig
> https://www.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-...
> etwas fummelig
Dann probier ich se mal aus, hab dieses Set und noch eins mit Litzen
dran (1,50$) bestellt, mal gespannt was die Dinger taugen.
Hab mir mal diese kleinen Spannungs Anzeigen gegönnt, sind auch recht
genau ca. 10-20mV Abweichung, das einzige Manko ist das die Helligkeit
von der Eingangsspannung abhängt, aber es sieht so aus als wenn man die
umlöten kann um Spannungsversorgung und Eingang zu trennen, werde ich
noch testen.
https://de.aliexpress.com/item/Mini-0-36-Digital-Voltmeter-dc-4-7-32V-2-wires-Vehicles-Motor-Voltage-Panel-Meter/32639377229.html
Wie versprochen gibts jetzt endlich die Messwerte zur
Referenzspannungsquelle
https://de.aliexpress.com/item/AD584-4-Channel-2-5V-5V-7-5V-10V-High-Precision-Voltage-Reference-Module/32701559692.html
Gemessen wurde mit einem Keysight 34460A mit gültiger Kalibrierung.
Temperatur war Raumtemperatur ca. 22°C. Ich hab der Referenz und dem
Multimeter 30 Minuten nach dem Einschalten Zeit gegeben um sich zu
stabilisieren. Versorgungsspannung kam aus einem richtig schlechten
Labornetzteil. Eingangsspannungsabhängigkeit ist quasi nicht vorhanden
(nur in der letzten Stelle zu sehen).
Soll: Ist      (Abweichung in %)
2,5V: 2,49980V (-0,008%)
5,0V: 5,00317V (+0,06%)
7,5V: 7,50181V (+0,024%)
 10V: 10,0047V (+0,047%)
Zum Schluss hab ich die Platine noch mit einem Heißluftfön erwärmt bis
die kurz angegefangen hat zu rauchen. Die Spannung im 10V Bereich lag
dann bei 9,9976V (-0,024%)
Alles in allem also mehr als ausreichend um ein Multimeter für den
Privatgebrauch zu kalibrieren.
> noch testen.
Gibts da schon Erkenntnisse?
Beitrag #5083118 wurde von einem Moderator gelöscht.
Folgende aussagekräftige Information bekomme ich u.a., wenn ich eine
hier verlinkte Seite von Ali-Express anklicke.
_______________________________________________________
hinweis: Die neue spurhaltungszahl für China-pfosten Gewöhnliche Kleine
Packet Plusnur kann es zu verfolgen haben schiff aus China, nicht mehr
tracking-informationen, auch es angekommen oder nicht.
bitte nicht trittbrettfahrer, wenn sie können nicht akzeptieren, ohne
mehr tracking-informationen.
bitte wählen China Post Air Mail wenn sie wollen ein aufspürennr info.
aufspürennr info von China-pfosten Gewöhnliche Kleine Packet Plus kann
hier überprüfen: www.17track.net/en
Habe gerade erfahren, dass man inzwischen auch mit PayPal bei
Ali.Express zahlen kann. Da käme dann auch eine Bestellung von mir bei
ALI in Frage!
Ist es möglich diese diese Super Übersetzung ins Deutsche (???!!!) zu
unterdrücken. Ein verständliches ENGLISCH wäre mir lieber ;)
Frank G. schrieb:
https://www.banggood.com/Geekcreit-37-In-1-Sensor-Module-Board-Set-Kit-For-Arduino-p-1137051.html?rmmds=search
> Mal schauen, ob es ankommt. In EU angeblich nicht mehr erhältlich, wg.
> des Quecksilbers in einigen Schaltern.
Sensorkit ist vollständig angekommen (Bereits vor 4 Wochen).
Die Sensoren waren alle einzeln verpackt, jedoch nicht beschriftet.
Hier habe ich eine schöne PDF für diese Bauteile gefunden:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1400000-1499999/001463088-an-01-en-37_IN_1_BOX_SENSOR_KIT_FUER_ARDUINO.pdf
Einwandfrei.
> Hat hier mal jemand ein "USB Mikroskop"
https://www.aliexpress.com/item/50X-to-500X-USB-LED-Digital-Electronic-Microscope-Magnifier-Camera-Black/32635897388.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.4lUK6b
> getestet? Ich würde das gerne unter Linux nutzen - gibt es hier
> Erfahrung?
Ich hab mal dieses hier getestet:
https://www.amazon.de/gp/product/B00N4K22OA/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Das lief unter ubuntu 16.04 out of the box, das hat mich aber wenig
überzeugt.
Ja. Das Feedback geht von Gimmick=nicht brauchbar bis liefert Ergebnisse
wie Geräte für >100€ :-(
Daher ist das Feedback so nicht brauchbar..
und verkaufte Geräte sind auch schon >100 ..
Das z.B. Apps in Verbindung mit dem CCD Sensor (Kamera) zumindest
qualitative Aussagen ermöglicht, dazu gibt es auch Info's im Netz..
Peter
Moin,
meine letzten Alikäufe:
20pcs NEW TTP223 Touch button Module Capacitor type Single Channel Self
Locking Touch switch sensor
 http://s.aliexpress.com/zqYJji67
Sind im Moment im Hype, da sind sie noch halbwegs billig.
60W 12V 5a universal AC UPS/Charge function monitor switching  power
supply 60w 12v 5a(SC60W-12)
 http://s.aliexpress.com/yuUFFFf2
Hab mir das SMPS als Bleiakku Backup geholt, funktioniert wunderbar mit
meinem RPi ond OPi + Hdd. Wenn das Stromnetz ausfällt schaltet das SMPS
direkt auf Akkubetrieb und bleibt da solange bis zu einer bestimmten
Threshold und schaltet dann ab, wenn der Netzbetrieb wieder möglich ist
lädt der Akku dann wieder auf eine einstellbare Spannung und verweilt da
(Float-charging).
Tschuldigung für die mobile Links
Joshua
0,70 USD 4S 4.2v li-ion balancer board li-ion balncing full charge
battery balance board
https://www.aliexpress.com/item/4S-4-2v-li-ion-balancer-board-li-ion-balncing-full-charge-battery-balance-board/32824733231.html
Bestellt, aber nicht getestet. Sieht so aus als würde es funktionieren.
Damit kann ich ICR18650 Zellen in Akkuschrauber einbauen, ohne dass sie
irgendwann auseinander driften.
1.68 USD 5S 21V 4.2V Balance Function Protection Board 68mA 5S Li-ion
Lipo Battery Lithium 18650 Batteries Balanced Module BMS PCB
https://www.aliexpress.com/item/5S-21V-4-2V-Balance-Function-Protection-Board-68mA-5S-Li-ion-Lipo-Battery-Lithium-18650/32823928649.html
Für 5s kostet das leider direkt mehr. Mit 21V ist man aber näher an der
Spannung der meisten Akkuschrauber.
Franzis I. schrieb:
> Josh P. schrieb:
>> Moin,
> was heißt denn "Self Locking " und wodurch macht sich der Hype
> bemerkbar?
Self Locking:
Normal arbeitet der wie ein Taste, mit einer Lötbrücke bleibt der
solange High oder Low am Ausgang bis man nochmal drauftippt.
Die Dinger gibt es auch mit Led und Plastikkappe, und die gehen im
Moment gut weg, und die Preise steigen, peter scargill hat auf seinem
Blog ein Beitrag dazu gemacht.
Joshua
Josh P. schrieb:
> Franzis I. schrieb:
>> Josh P. schrieb:
>>> Moin,
>> bemerkbar?
> Self Locking:
> Gruß
> Joshua
Das Video hier finde ich gut:
https://www.youtube.com/watch?v=rcp-eIQ44I0
Es zeigt, wie die Dinger auch durch 6mm Holz funktionieren.
Interessant. Da kann man ja z.B. hinter einer Fensterscheibe o.ä.
Buttons platzieren.
Holz dann eher im Innenraum. Wenn es regnet und sich das Holz vollsaugt,
schätze ich, lösen die Buttons entweder dauerhaft aus, oder garnicht,
weil das Wasser abschirmt.
Peter K. schrieb:
> Hintergrundbeleuchtung: keine
> und damit --- Schrottposten ---
> also doch in China kaufen
Und, braucht man die immer? Wohl nur bei einem inversen Display.
Aber Hauptsache erst mal rungebasht.
Ist ja Freitag...
Außerdem sind auf der Leiterplatte die Bohrlöcher für die
Hintergrungbeleuchtung vorhanden. Irgendwann hatte Pollin auch mal
einzelne Hintergrundbeleuchtungen im Sortiment.
Also Haltekrallen vorsichtig aufbiegen und Hintergrundbeleuchtung
bestücken, bzw. eine eigene Lösung dahinter frickeln ist denkbar. Und
wenn von 10 danach eins nicht mehr will, dann hat sich's trotzdem
gelohnt.
Auf dem Board sind noch unbestückte Pads sichtbar. Es sieht danach aus,
als ob sich eine Ladungspumpe für den Betrieb an 3,3V nachträglich
bestücken läßt.
Ja, braucht man immer und kann man ja bei Bedarf ausschalten.
Nachbasteln mit Teilen die Pollin mal hatte ist eine tolle Lösung,
"Haltekrallen vorsichtig aufbiegen und nachfrickeln" ebenso
zumal die China LCD dann doch billiger sind als ein nachgebessertes
Pollin Display und in China sogar verschiedene Farben verfügbar sind
(blau wenns sein muss) oder gelb mein Favorit, aber auch rot usw.
Ladungspumpe nachrüsten ist ja auch toll,
da haben so einige SMD-Probleme (ich nicht) und der angebliche
Preisvorteil ist ebenfalls hin.
Einfacher Vorschlag.
Wenn du schon vergleichst, dann richtig und nicht nur den Preis sehen
sondern auch die Unterschiede sehen und aufzählen.
Und dran denken, PORTO bei Pollin nicht vergessen,
in China  gibt es shipping free.
Also insgesamt war dein Schnäppchenhinweis und Kommentar ohne Nutzen
Manche Leute brauchen das Klopapier tatsächlich handtellergroß
vorgeschnitten.
Verdeutliche dir mal den Begriff "Basteln"
Wir sind hier nicht in der Industrie, wo Zeit (viel) Geld ist.
Und selbst da, im Instandhaltungssektor ist es mitunter Gold wert, wenn
du bei einer 20 oder 30 Jahre alten Maschine noch was hinfummeln kannst.
Hintergundbeleuchtung Display tot, dunkel unbedienbar,
Ersatzteilversorgung des Herstellers nach 10 Jahren abgekündigt, das
Originaldisplay ist auch nicht mehr erhältlich, nicht mal was
Vergleichbares.
Sage dann mal dem Kunden, das er deswegen für 100K€ eine neue Maschine
kaufen soll. Der zahlt doch mit Freude 200€ plus Anfahrtspauschale, wenn
du das Ding wieder zum Laufen bringst :-)
> Youtube-Video "TTP223 Capacitive Touch Switch Button - test trough 6mm
> Wood part1"
Hier ist das Datenblatt von dem IC da drauf:
http://www.tontek.com.tw/download.asp?sn=475
Das interessante ist ja, das es sich selber kalibriert. Deswegen sollte
man wohl beim Einschalten auch Abstand halten und nicht schon die Finger
drauf haben.
Beitrag #5129837 wurde von einem Moderator gelöscht.
