China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2]
Oliver S. schrieb:
> Die Steckdosen sind auch reduziert:
https://www.banggood.com/SONOFF-S20-10A-2200W-Wifi-Wireless-Remote-Control-Socket-Smart-Timer-Plug-Smart-Home-Power-Socket-Support-Alexa-p-1142285.html
> Bei mir werden 6,39 für die EU-Version angezeigt. Dafür macht man das
> nicht selber.
Cool darauf habe ich gewartet.
Die sonoff POW sind mit 7.99$ auch nicht schlecht.
https://m.banggood.com/SONOFF-POW-DIY-WIFI-Long-Distance-Power-Monitor-Current-Tester-Remote-Control-Switch-Socket-For-Smart-Home-p-1123797.html?rmmds=detail-bottom-alsolike
Also schalter und strom messung in einem. Auch mit arduini nutzbar.
Zu empfehlen sind diese grösseren flash speicher.
10 stück für 2.70€
http://www.ebay.de/itm/10pcs-W25Q32FVSSIG-W25Q32FVSIG-25Q32FVSIG-4M-Memory-Flash-SOP-8-SMD/172420886816?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Dadurch hat man alle möglichkeiten mit spiffs und ota updates.
Die sonoff pow sind für'n ar...
Die Messung von Spannung /Strom ist sehr ungenau. Bei 230 V wird 223,234
oder 215 gemessen. Dazwischen gibt es nix. Man kann sie mit der espeasy
Software kalibrieren, genauer wird es jedoch nicht.
Bei Strom und Leistung werden am Tag ~100 Peaks angezeigt, weit über
20A,obwohl der Verbraucher ausgeschaltet ist.  Der eingebaute Chip gibt
proportional zur Messung eine Frequenz raus, die muß der esp wohl erst
mal richtig genau messen...
Hat jemand bessere Erfahrungen mit alternativer Firmware gemacht?
Ich habe das POW Teil mit dieser arduino library am laufen und bin recht
zufrieden.
https://bitbucket.org/xoseperez/hlw8012/overview
Man muss die werte einmal kalibrieren und dann sind sie recht genau.
Aaron C. schrieb:
> Ist für die sonoff teile gemeint da die alle nur 1mb haben :)
Das ist aber ziemliches Gefummel. In den meisten Anwendungsfällen lohnt
sich das nicht. Tasmota passt ja.
Interessant werden könnte es aber als MQTT-Broker:
https://github.com/martin-ger/esp_mqtt
Das wäre dann ein MQTT-Server für 5 Euro! Und im Gegensatz zu Raspberry
(oder meinetwegen auch Orangepi) gleich mit eingebautem Netzteil.
Naja man muss ja eh jedes sonoff gerät aufschrauben um es
umzuprogrammieren, ich brauche pro flash chip umlöten ca. 2 minuten inkl
auslöten und wieder einlöten, da gehen denke ich die ansprüche
auseinander ob einem das wert ist.
Ich möchte auf jedem esp modul einen webserver laufen haben der auf das
spiffs zugreift und einen online editor bietet zudem muss ich
gleichzeitig ota updates machen können da man sonst jedes mal die teile
wieder zerlegen muss um was anderes hochzuladen.
Ist aber jedem seins :D
Grüsse
Andreas J. schrieb:
> Silikon Lötmatte
Da ich öfters Smartphones zerlege und die Schrauben ordentlich ablegen
muss, habe ich mir mal diese Matte bestellt:
https://www.banggood.com/DANIU-45x30cm-Magnetic-Heat-Insulation-Silicone-Pad-Desk-Mat-Maintenance-Platform-with-Magnetic-Section-p-1138800.html?rmmds=search
Dann dürften die Schrauben zukünftig an Ort und Stelle bleiben.
Oliver S. schrieb:
> Kann mal jemand das Bangood abschalten, da macht einen ja kirre. Bin
> schon im Kaufrausch :-)
Das stimmt, weil es so einfach ist.
Wenn ich da an früher(TM) denke, Postkarte oder Bestellschein
verschicken....
So was hätte ich vor gut 40 Jahren gebrauchen können, als die ersten MOS
FETs auftauchten. Sieht gut aus. Habe mir eine bestellt.
Etwas OT, aber weshalb tauchen bei mir seit einiger Zeit *in diesem
Thread* nur EIN riesiger Block auf? Das war mal in drei Blöcke
unterteilt! Bei meinem langsamen vDSL dauert das eine Ewigkeit, bis ich
was zu sehen bekomme! Mache ich was falsch?
Aufpassen. In der Artikelbeschreibung habe ich nirgendwo das Wort "ESD
dissipativ" gesehen und einen Druckknopf für das Massekabel gibt es auch
nicht. Eine ableitende Matte enthält üblicherweise Graphitpartikel und
ist damit eher grau bis schwarz und nicht nerdig blau.
D.h. das ist eher was für Uhrmacher und Feinmechaniker.
Mir geht es eher um meinen Schreibtisch - der hat schon einige
"Brandmarken" und dem möchte ich keine weiteren hinzufügen :-\
"Ableitend" habe ich heute auch nicht ... nur ein Erdungsarmband für
spezielle Fälle (Laser ...).
H-G S. schrieb:
> Aber ich sah eben dass man bei dem DSO-Set sehr viele Bauteile Löten
> muss - das schreckt mich doch etwas ab.
Hab mir das (leider zu einem höheren Preis) vor ein paar Monaten
zugelegt. Ist in ca. einer Stunde fertig zusammengebaut.
Für unterwegs prima, taugt halt nur im höheren NF Bereich, aber mit
einem 5 V -> 9 V USB Adapter prima auch an einer Powerbank zu betreiben.
H. D. schrieb:
> Sieht ganz gut aus:
> http://www.waveshare.com/w/upload/5/5b/1.54inch_e-Paper_Schematic.pdf
> http://www.waveshare.com/w/upload/7/77/1.54inch_e-Paper_Datasheet.pdf
Ah, fein.
Aber das Video ... echt Engländer. :-) Wenn man mal drüben ist (schon
lange her), muss man sich erstmal wieder an die Aussprache gewöhnen.
Schottland ist noch härter, vor allem nach vielen Bieren. :-)
Die E-Paper-Displays gibts auch in größer
https://www.aliexpress.com/store/product/264x176-2-7inch/407494_32831951389.html
und sogar 2-farbig
https://www.aliexpress.com/store/product/264x176-2-7inch/407494_32827300257.html
für fast den gleichen Preis.
4.2" hat der Händler auch im Angebot. Schön wäre es ordentliche in
Ebook-Reader-Größe für einen vernünfigen Preis zu bekommen.
Meine TTP223 Buttons sind heute angekommen. Bei allen 10 ist der Chip
falsch rum eingelötet. Als Orientierungshilfe: Der Marker für Pin 1 muss
bei der LED sein. Erstaunlicherweise hat sogar der Button, der verpolt
angeschlossen war und ca. 0.8A abbekommen hat, überlebt.
Hier der Link zum Angebot der fehlerhaften Module: NICHT KAUFEN!
http://www.ebay.de/itm/10-Pcs-TTP223-Capacitive-Touch-Switch-Button-Self-Lock-Module-For-Arduino-l8-H7U/292195730112
NICHT KAUFEN!
Gerade noch gesehen: Banggood hat meine Crimpzange wieder im Angebot:
https://www.banggood.com/23AWG-to-10AWG-Self-Adjusting-Ratcheting-Ferrule-Crimper-Plier-Tool-with-800pcs-Connector-Terminal-p-1074842.html?p=2N03173192908201512F
Diesmal sogar mit Versand aus Europa. Für 17,41€ kann ich die nur
empfehlen.
> Danke für den Hinweis. Habe vorgestern auch nochmal 10 Stück
> nachgeordert bei Ali:
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-NEW-TTP223-Touch-button-Module-Capacitor-type-Single-Channel-Self-Locking-Touch-switch-sensor/32765578389.html
> Bin gespannt ob die richtig sind. In 4 Wochen wissen wir mehr.
Habe meine 50 stück von ebay vor ein paar tagen auch erhalten und bin
begeistert. Funktionieren bis ca. 6mm entfernung auch durch 3d
gedrucktes. Die teile kalibrieren sich nach ca. 16sekunden selber wenn
man beim einschalten mal nen Finger dran hatte.
Bei mir funktionieren sie alle.
Bin am überlegen ob sie nicht auch beim 3D drucker als endschalter
nutzbar sind da sie auch auf metall reagieren?!
Hier der link. Sind jetzt auch nochmal 1€ günstiger mit 7€ für 50stück
https://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&toolid=11800&pub=5575152713&campid=5337805879&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2FTTP223-Touch-Key-Module-Kapazitiver-Settable-Self-lock-No-lock-Switch-Wholesale%2F232366834331%3FssPageName%3DSTRK%253AMEBIDX%253AIT%26var%3D531635860741%26_trksid%3Dp2057872.m2749.l2649
Hier ist der momentane Tiefstpreis: 1€
https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-TTP223-Touch-Key-Switch-Module-Touching-Button-Self-Locking-No-Locking-Capacitive-Switches-Single-Channel/32821266407.html
Wenn man über die App bestellt, ist es sogar noch 1c günstiger :-)
Die Selbstjustage klappt besser wenn man beim Einschalten einen Finger
drauf hat? Ich hätte es eher anders herum vermutet. Und den dann 16
sekunden drauf halten?
Ich habe davon einen hinter der Abschlussleiste der Arbeitsplatte
angeklebt zum Licht anschalten. Ca 2m Steuerleitung dran und es geht.
Nein nein nicht finger drauf beim einschalten er macht beim einschalten
eine selbstjustage, die am besten ohne finger.
Wenn man aber ausversehen doch den finger drauf hat würde er falsche
werte bei dieser selbstjustage haben, nach 16 sekunden justiert er sich
dann aber wieder selbst und hat vernünftige werde vorrausgesetzt der
finger ist dann weg.
Es hies weiter oben das er wenn man den finger drauf hat nicht mehr
richtig funktioniert bis zum nächsten einschalten das ist aber nicht so.
Grüsse
Ah, dann mache ich das doch richtig. Beim ersten einschalten sich
möglichst fern halten und das Ding da installiert haben wo es endgültig
sein soll.
Danke für die Aufklärung!
> sein soll.
Es geht nicht nur um das erste Einschalten, sondern die Kalibration
findet bei jedem einschalten erneut statt. Du solltest immer in den
ersten 0.5s keinen Finger drauf haben.
Bei meinem Test haben sie durch 22mm Tischplatte einen Finger nicht zu
ca. 80% und die ganze Hand zu 100% erkannt. Bei 6mm Holz ging auch ein
Finger mit 100%.
>> sein soll.
> Finger mit 100%.
ja genau jedes einschalten aber trotzdem kalibriert sich das Teil alle
16 Sekunden nach der letzten Berührung neu also macht es nichts aus wenn
man die ersten 0,5 Sekunden einen Finger drauf hatte
Dieter B. schrieb:
> Da suchte doch jemand dieser Tage ein Werkzeug um Steckerstifte aus dem
> Gehäuse zu entfernen. Ich habe so etwas zufällig gesehen.
https://www.banggood.com/11Pcs-Terminal-Removal-Tool-Kit-Wiring-Connector-Pin-Release-Extractor-p-1179384.html?rmmds=search
Danke, sowas hätte ich schon öfters brauchen können.
Gibts übrigens bei Ali auch und ist dort billiger:
https://www.aliexpress.com/item//32832041003.html
Ich habe gerade gelesen, dass der Weltpostverein China ab 2018 nicht
mehr als Entwicklungsland einstuft. Durch diesen Status war die Deutsche
Post bisher gezwungen die Sendungen aus China nahezu kostenlos
zuzustellen.
Vermutlich wird daher ab nächstem Jahr der Einkauf in China deutlich
teurer werden. Zusätzlich plant die EU langfristig die Abschaffung der
22€ Freigrenze.
Es kommen also schlechte Zeiten für den China SUPER Bauteile-Schnäppchen
Thread [V2]
> zuzustellen.
> 22€ Freigrenze.
> Thread [V2]
Danke für den Hinweis, schnell nochmal mit Kleinzeugs eindecken xD
Hast du da mal bitte eine Quelle zum nachlesen? Auf deren News-Seite
kann ich da nichts bei ihrer letzten Sitzung in Moskau finden.
> teurer werden.
Die Chinesen sind da sehr erfinderisch. Senden jetzt schon mit Singapore
Post usw. Würde mich nicht wundern, wenn die da nicht schon ein Lösung
parat haben und dann aus dem Hut ziehen. Weiterhin gibt es da noch die
Möglichkeit des Warehousing mit virtueller Lagerhausadresse, wie schon
in Amerika (hat selbst DHL mal in Krisenzeiten angeboten) oder Japan
nutzbar. Oder, wie z.B. HobbyKing mit direktem Warehouse in der EU. Bei
letzterem gibt es zwar einen geringen Preisaufschlag, der ist aber
meistens hinnehmbar, wenn die Ware damit schon verzollt ist.
> Zusätzlich plant die EU langfristig die Abschaffung der 22€ Freigrenze.
Langfristig bedeutet im Umfeld der Unternehmensplanung, soweit ich mich
entsinne, ca. 5-10 Jahre.
> Es kommen also schlechte Zeiten für den China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
[V2]
Er hat noch eine Galgenfrist von ein paar Jahren :-)
https://www.welt.de/wirtschaft/article169402707/Online-Shopping-im-China-Shop-Das-wird-kuenftig-teurer.html
https://www.waz.de/staedte/duisburg/chinesisches-handelszentrum-in-duisburg-geplant-id210820569.html
Schweiz:
Vergangene Woche haben
sich die 192 Mitgliedsländer des Weltpostvereins (UPU) an ihrem
Kongress in Istanbul dafür ausgesprochen, die asiatischen
Postbetriebe im grenzüberschreitenden Geschäft künftig stärker zur
Kasse zu bitten. Laut dem Bundesamt für Kommunikation sollen sich die
Entschädigungen, welche die Schweizerische Post für die Zustellung
von Kleinsendungen aus Asien erhält, zwischen 2018 und 2021 jährlich
jeweils um 13 Prozent erhöhen. Ebenfalls ist eine Verdoppelung der
Abgeltungen für eingeschriebene Sendungen bis 2021 vorgesehen.
Zollfreigrenze :
https://www.paketda.de/news-zollfreigrenze-22-euro-abgeschafft.html
Da hat doch DHL einen Deal ausgehandelt, wollten doch dicke dort ins
Geschäft einsteigen. Dorftr... :)
Wer weis was die da ausgehandelt haben, event. kommen die da garnicht so
einfach raus....
Bei einem Tütenversand für ~20Chent macht das dann? :)
Bin nach erstmaligem Schock auch Überzeugt, das ich bis dahin SMD nach
Gehör löten muss...
Es hängt wohl davon ab, was die Post noch als Brief durchgehen lässt.
Bei 10 Transistoren in einer Tüte als Brief macht das nicht viel aus,
aber größere Sachen gehen dann vielleicht nicht mehr als Brief durch und
kosten dann als Paket richtig Geld.
Wenn dann die ersten saftigen Nachporto Forderungen kommen, überlegt
sich sicher jeder zweimal in China zu bestellen.
Es kann natürlich auch sein die chinesische Regierung interveniert und
fängt die Mehrkosten erstmal teilweise mit Subventionen ab.
Oliver S. schrieb:
> Also bis Jahresende noch wertbeständige Sachen kaufen wie:
> - Widerstände
> - Kondensatoren
> - Gehäuse?
> - ne555
> Was fällt euch noch ein?
Ich werde noch zusätzlich zu den von dir genannten Sachen bestellen:
Mikrocontroller —> will mir ESP Module kaufen (ESP 12 E?), brauche
einige, wo kriegt man die am günstigsten?
LCD Displays (HD44780),
I2C Adapter
> - Gehäuse
Wo und was für Gehäuse bestellt ihr Euch immer? Link?
LG
Also so schlimm wird's nicht werden. Man muss halt dann nicht jedes Teil
extra bestellen, sondern bei grösseren Händlern mehrere Sachen, dann
teilt sich das Porto schon wieder auf und macht dann nicht mehr so viel
aus.
Was die Zollfrei Grenze betrifft, bin ich gespannt, wie sie dann für zB.
2€ Ware die 40ct eintreiben wollen. Der Aufwand dafür kostet doch ein
Vielfaches.
Andreas J. schrieb:
> Zollfreigrenze :
Rico W. schrieb:
> Bei letzterem gibt es zwar einen geringen Preisaufschlag, der ist aber
Was ist hier eigentlich immer für eine Gerede von Zoll. Es geht doch
wohl hauptsächlich um die 19% Einfuhrumsatzsteuer, sozusagen die
Mehrwertsteuer beim Import. Der Zoll auf Elektronikbauteile ist doch zu
vernachlässigen.
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollbefreiungen/Aussertarifliche-Zollbefreiung/Sendungen-mit-geringem-Wert/sendungen-mit-geringem-wert_node.html
Kritisch wird sich die Willkür bei Schätzung der Portokosten und deren
Anrechnung auf die Freigrenze auswirken.
> vernachlässigen.
Ja, du hast recht. Ungenaugkeit von meiner Seite. Die Steuer wird aber
trotzdem von der Zollbehörde in DE eingetrieben und deshalb damit
kurzerhand assoziiert.
Die Deutsche Post wird da möglicherweise ordentlich zulangen, um ihre
derzeitigen Defizite auszugleichen. Nach Postfachgebühren duch
Verscherbelung ihrer gesamten Immobilien, verminderten Zustellungstagen,
wenig Personal und ausländischer Transportunternehmen in der Beförderung
wird hier der nächste Ansatzpunkt, um den Gewinn zu maximieren.
Aber ich hoffe eben auf Warehousing oder vielleicht können wir hier im
Forum selber sowas wie Sammelbestellungen anleiern.
