Pulsuhrempfänger Fragen
OP #4127425
Hallo, ich möchte einen empfänger für einen Polar-Brustgurt basteln.
das sig. soll an nen µC und die daten verarbeiten
habe diesen schaltplan auf dieser Homepage gefunden
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsuhrempf%C3%A4nger_mit_AVR_Butterfly
nur dazu ein paar fragen weil ich unerfahren bin.
die ersten aktiven bandpassfilter haben gleiche grenzfrequenzen und
verstärkung.
warum sind beim dritten dioden dabei ?
und beim ausrechnen der grenzfrequenz des "markierten" passiven Tiefpass
(RC- glied) kommt mir  die frequenz von 723 Hz zu niedrig vor.
und für was ist der letzte teil an den ausgängen ? versorgungsspannung ?
Gast #4127494
Gut. Ich hatte mir damals einen ganz billigen Gurt mit Uhr von Aldi
geholt, der sendet unkodiert. Und zu Deinen Dioden -- zunächst hast Du
ja ein Wechselspannungssignal, aber an den uC soll ja wohl nur ein
unipolares Signal gehen. Also irgendwas mit Gleichrichtung könnte ich
mit vorstellen. Da muss man wohl etwas drüber nachdenken oder es mal
simulieren. So ganz einfach ist das ja eh nicht, auch wegen
Störsignalen.
#4127638
Der dritte "Bandpass" ist ein Gleichrichter. Deshalb die Dioden.
Und der nachgeschaltete Tiefpass soll 5kHz Reste unterdrücken und nur
das Nutzsignal durchlassen.
OP #4129756
ich verwende den größten teil der schaltung wie am schaltplan gezeigt.
ich bin gerade dabei die antenne zu verbessern.
diese ist ein ferritstab mit 10mm x 140mm darauf habe ich 0.1
kupferlackdraht gewickelt.
habe einiges herumexperimentiert mit der spulenbeschaffenheit, bin jetzt
bei ca. 900 windungen (31mm länge).
ich bin aber mit dem empfang noch nicht zufrieden, reichweite ist max.
75cm hierbei muss die ausrichtung aber sehr genau stimmen.
besser hab ichs einfach nicht hinbekommen
in dem beitrag Beitrag "Re: Pulsuhrempfänger LC-Schwingkreis" meint
einer 120cm. das hätt ich auch gern :)
(Firma: matzetronics) #4129792
Für maximale Reichweite musst du die Sendefrequenz des Pulsgurtes sehr
genau treffen, vor allem mit deinem Schwingkreis aus Ferritantenne und
Kondensator.
Mit manuellem Abgleich ist da sicher eine Menge rauszuholen und auch
gute Styroflex Kondensatoren wären super.
Dazu schaltest du unter Beobachtung des Signals Kondensatoren parallel
zum Ferritstab, bis du das Maximum an Pegel siehst. Klar, das du
währendessen nicht die Ausrichtung des Stabes ändern solltest.
Die Opampfilter sind da unkritischer, da das eigentlich nur Tiefpässe
sind.
