Seeedstudio Bluetooth Shield
OP #4127634
Hallo Zusammen,
Hat jemand Erfahrung mit dem Seeedstudio Bluetooth Shield gemacht?
Beim Verbinden mit dem Modul gibt das Terminal Strings aus wie z.B.
+BTSTATE:3
CONENCT:OK
+BTSTATE:4
Ich nehme stark an, dass das in der Bluetoothinitialisierung so
definiert ist, um zu sehen, wer Master bzw. Slave ist.
void setupBlueToothConnection()
  blueToothSerial.begin(38400);                           // Set BluetoothBee BaudRate to default baud rate 38400
  blueToothSerial.print("\r\n+STWMOD=0\r\n");             // set the bluetooth work in slave mode
  blueToothSerial.print("\r\n+STNA=SeeedBTSlave\r\n");    // set the bluetooth name as "SeeedBTSlave"
  blueToothSerial.print("\r\n+STOAUT=1\r\n");             // Permit Paired device to connect me
  blueToothSerial.print("\r\n+STAUTO=0\r\n");             // Auto-connection should be forbidden here
  _delay_ms(2000);
  // This delay is required.
  blueToothSerial.print("\r\n+INQ=1\r\n");                // make the slave bluetooth inquirable
  //Serial.println("The slave bluetooth is inquirable!");
  _delay_ms(2000);                                        // This delay is required.
  blueToothSerial.flush();
Rauskommentieren bringt leider nichts..
Hat wer eine Idee?
LG
D.
