STM32 Softreset -> Bootloader
OP #4128032
ich nutze eine STM32F439ZI und würde gerne durch einen Softreset in den
Bootloader mode springen. Ist das überhaupt so möglich wie ich mir das
denke?
    asm(
      "LDR     R0, =0x00000000 \n\t"
      "LDR     R1, =0x00000001 \n\t"
      "STR     R1, [R0]        \n\t"
    NVIC_SystemReset();
Die Idee dahinter ist in das Boot0 Register eine '1' zu schreiben und
dann einen Softreset durchzuführen. Dadurch sollte der STM dann in den
Bootloader mode laufen.
Danke für eure Antworten
MaTT
Gast #4128047
Die Blackmagic Debug Probe macht das mit einem Vectorreset. Ein
Vectorreset setzt nur den Kern zurueck, nicht die Peripherie.
include/cortexm.h:#define CORTEXM_AIRCR_SYSRESETREQ     (1 << 2)
include/cortexm.h:#define CORTEXM_AIRCR_VECTRESET               (1 << 0)
Dein Code oben macht einen Systemreset. Das setzt auch die Peripherie
zurueck.
Mit dem Vectorreset kann man vorher in SYSCFG den Bootmodus setzen.
OP #4128060
Ich habe inzwischen auch von "sourcer32@gmail.com" folgendes probiert
Call reboot loader:
Reboot_Loader();
In the startup code:
.global Reboot_Loader
Reboot_Loader:
                LDR     R0, =0x40023844  // RCC_APB2ENR
                LDR     R1, =0x00004000  // ENABLE SYSCFG CLOCK
                STR     R1, [R0, #0]
                LDR     R0, =0x40013800  // SYSCFG_MEMRMP
                LDR     R1, =0x00000001  // MAP ROM AT ZERO
                STR     R1, [R0, #0]
                LDR     R0, =0x1FFF0000 // ROM BASE
                LDR     SP,[R0, #0]     // SP @ +0
                LDR     R0,[R0, #4]     // PC @ +4
                BX      R0
dann hängt das system und über USB kann ich trotzdem nicht auf den
bootloader zugreifen.
Gast #4128474
Wahrscheinlich ist es etwas aufwändiger, beim F439 ganz besonders wegen
der 2 Speicherbämke. Die Bootloader-App.Note AN2606 sagt:
user might execute Bootloader by performing a jump to
system memory from user code (refer to table 64 for system
memory address). Before jumping to Bootloader user must:
 * Disable all peripheral clocks
 * Disable used PLL
 * Disable interrupts
 * Clear pending interrupts
Note: For some products with dual bank mechanism, the jump to
      Bootloader might result in jumping again to user code
      (and thus Bootloader communication protocol is not executed).
      Please refer to product's "Dual Bank Boot Implementation"\
      flowchart for more details.
