Schieberegister 74HV165 seielle Ausgabe in Array schreiben?
Gast #4128345
Hallo.
Ich versuche gerade, die serielle Ausgabe eines 74HC165 Schieberegisters
irgendwie in ein Array oder Ähnlichem zu speichern. Bin ziemlicher
Anfänger und bräuchte mal Hilfe beim Code. Versuche mich dabei mit C.
Das Schieberegister 74HC165 (Eingänge) bekommt HIGH bzw LOW von einem
Zweiten Schieberegister 74HC595 (Ausgänge)- benutze einen Atmega8.
74HC595 (Ausgänge) gibt über ein Array folgendes aus:
char SteckerA[8]  = {1,0,1,0,1,0,1,0,};
Über Q7 des 74HC165 (Eingänge) kann ich dann auch eine serielle Ausgabe
starten und z.B. eine Led 4 mal blinken lassen.
Ich möchte jetzt aber, die serielle Ausgabe über Q7 in ein Array
abspeichern z.B. als Gegenstück zu char SteckerA[8]  =
{1,0,1,0,1,0,1,0,}; soll das Array
char SteckerB[8]  = {1,0,1,0,1,0,1,0,}; initialisiert werden .
Irgeenjemand n Denkanstoß?
Andreas
Gast #4128426
Bitte ?
Ich würde dir ja gerne helfen, aber irgendwie versteh ich's nicht...
Hast Du ein Problem mit der Hardware (wo muss welcher Pin angeschlossen
werden) oder klappt das einlesen vom 165er schon und du möchtest nur die
Aufteilung in eine Array?
Gast #4128594
Hallo.
Hardware läuft wunderbar. Aus dem 74HC165 schiebe ich seriell aus Q7
raus und kann das auch mit Hilfe eine LED (blinken) viswuell darstellen.
Ich würd nur gern die Abfolge der HIGHs und LOWS in ein Array oder so
schreiben. Ich glaub, das wurde hier im Forum auch schob gelöst, ich
versteh es bloß nicht:
unsigned char read_HC165( void )
  unsigned char result = 0;
  // Clock auf 1 halten
  PORTB |= (1<<PB5);
  // ein 0/1 Puls auf der PL Leitung. Der 165 übernimmt die
  // externen Datenleitungen ins SR
  PORTB &= ~(1<<PB6);
  PORTB |= (1<<PB6);
  // Datenleitung auf Eingang, Pullup aus
  DDRB &= ~(1<<PB4);
  PORTB &= ~(1<<PB4);
  // und die 8 Bit abholen
  for( unsigned char j = 0; j < 8; ++j )
    result <<= 1;
    if( PINB & ( 1 << PB4 ) )
      result |= 0x01;
    // nächstes Bit aus dem SR mit einem 0/1 Puls raustakten
    PORTB &= ~(1<<PB5);
    PORTB |= (1<<PB5);
  return result;
Der entscheidene Bereich für mich:
    result <<= 1;     //Bedeutung: schiebt unsigned char result 1 nach
links?
      result |= 0x01;   //Beduetung???????
Andreas
