Externen Flash/SRAM über USB beschreiben
OP #4129523
bei einem aktuellen Projekt möchte ich einen externen NOR Flash und SRAM
über USB mit Daten füllen. Als µC wird ein STM32F103C8 verwendet. Im
ersten Anlauf werde ich wohl einfach ein USB CDC Device nutzen und ein
Programm für den PC schreiben um die Daten zu übertragen.
Allerdings soll das Ganze nacher möglichst ohne zusätzliche Software
oder Treiber möglich sein. Ich dachte daher an etwas wie ein USB Mass
Storage Device. Dabei soll der aktuelle Inhalt von Flash und SRAM als
jeweils eine Datei angezeigt werden. Dabei soll es möglich sein den
aktuellen Inhalt auszulesen und den Inhalt zu überschreiben. Die
zuweisung ob Flash oder SRAM soll über die Dateiendung geschehen. Das
Problem beim Mass Storage Device scheint allerdings zu sein, dass dieses
auf Dateisystemebene funktioniert. Ich müsste also ein virtuelles
Dateisystem bereitstellen um den aktuellen Inhalt von Flash und SRAM zu
präsentieren. Das wäre ja eventuell noch machbar aber ich sehe vor allem
beim Schreiben die Probleme. Wenn man vom PC aus direkten Zugriff aufs
Dateisystem hat kann man alles Mögliche anstellen, wie z.B. das Mass
Storage Device mit NTFS neu formatieren oder Tausend 1KB Dateien drauf
kopieren. Damit kann man natürlich den SRAM oder Flash nicht sinnvoll
füllen aber das Ganze soll wenigstens so robust werden, dass man den µC
dadurch nicht total durcheinander bringen kann und Alles spätestens nach
einer Neuformatierung mit FAT und maximal 2 Dateien wieder alles richtig
läuft.
Als die andere Alternative sehe ich das Media Transfer Protocol. Das
arbeitet auf Dateiebene und ich vermute das Device kann dort
Dateitransfers ablehnen wenn Dateien mit unbekannter Dateiendung oder
mehrere Dateien mit gleicher Dateiendung geschrieben werden sollen.
Nachteil ist leider, dass die Unterstützung unter Linux noch nicht ganz
so weit fortgeschritten ist, aber das kann ja eigentlich nur besser
werden. Weiterer Nachteil ist, dass ich keinen Beispielcode finden
konnten. Es git zwar ein MTP Host Beispiel von ST, aber ein Device
Beispiel. Wie kompliziert wird es das Device selbst zu Implementieren?
Welcher der beiden Ideen ist einfacher realisierbar? Oder habe ich
eventuell etwas viel einfacheres übersehen?
Gast #4129531
Weiß nicht obs hilft, aber für den AVR USB Stack LUFA gibt es einen Mass
Storage Bootloader, der auch Betriebssystemtreiber für Laufwerke nutzt
um den internen Flash zu beschreiben. Ähnliches nutzt auch mbed.
Vielleicht mal reinsehen und adaptieren.
OP #4129838
Die LUFA Library kannte ich schon daher hatte ich dort schonmal
geschaut. Scheinbar habe ich den USB Mass Storage Bootloader aber
übersehen. Das wäre sicherlich schonmal ein guter Startpunkt. Ich habe
gerade mal kurz den Code überflogen. Die Implementierung des virtuellen
FAT12 sieht jetzt nicht so kompliziert aus. Für mich sieht es gerade so
aus, als ob Schreibzugriffe auf die Verzeichniseinträge ignoriert
werden. Wenn man bei Mass Storage für bestimmte Bereiche einfach
Read-Only spielt, dann kann man schonmal alles verhindern was nicht die
vorhandenen Dateien überschreibt. Es sieht für mich aber gerade so aus,
als ob die Schreibvorgänge einfach ignoriert werden. Das könnte
möglicherweise den PC verwirren. Ich habe erst Sonntag Abend wieder
einen AVR zur Hand um den Bootloader mal zu testen.
