DogM162 und einer lipo
OP (Firma: Home) #4129584
Hallo
Habe mich selber rein gelegt, ich wollte ein DOGM162 Display mit 3,3
Volt aus einer Lipo versorgen und habe einen 78L03 eingeplant... leider
habe ich mich jetzt selber rein gelegt :) da der 78L03 min 8,4 Volt
braucht als Eingangsspannung, wie wird in der Regel ein solches Problem
gelöst ?
Gibt es Spannungsregler die mit weniger Eingangsspannung  auskommen ?
Oder würde ggf. das DOGM162 auch mit 4 Volt in der 3,3Volt Schaltung
laufen ?
leider kann ich im Datenblatt keinen Spannungsbereich finden.
mfg
Markus
#4129653
das DOGM läuft erst mal mit jeder Spannung zw. ca. 2.7V und 5V, unter
vl. 4V aktivierst du die Ladungspumpe und brauchst die 2 zusätzlichen
Kondensatoren. Da die Kontrasteinstellung per Software erfolgt, müsste
man probieren ob der Einstellbereich bei 4V oder 4.2V noch ausreicht. Um
einen gleichmäßigen Kontrast bei Batteriebetrieb (ohne Spannungsregler)
zu haben musst du mit dem Controller die Betriebsspannung messen und die
Kontasteinstellung entsprechend anpassen.
Sascha
