Fragen zu SEPIC Übertrager/Induktivität
Gast #4131318
Hallo Leute,
Ich hätte da mal ein paar Fragen zu SEPIC Induktivitäten - ich verstehe
zwar, wie SEPIC funktioniert, habe aber noch Nachholbedarf bei
Induktivitäten.
Ich habe auf "irgend einen Kern" aus einem ATX Netzteil eine Bifilar
Wicklung aufgebracht. Ich habe dazu einfach zwei Lackdrähte miteinander
verdreht und dann auf den Kern aufgewickelt. Raus gekommen ist dabei
zwei 100µH Wicklungen auf einem Ringkern, was genau das war, was ich
brauchte.
Aber jetzt kommt es: Wenn ich das ganze bei 200kHz betreibe läuft alles
super, wie gedacht. Wenn ich aber die Frequenz auf 100kHz begrenze (bei
gleicher Eingangs./Ausgangsspannung und Ausgangsstrom wie bei 200kHz)
dann wird die Induktivität deutlich wärmer (nicht heiß, aber ich denke
locker 10-15°C Wärmer).
Ich dachte, wenn das "Kernmaterial" falsch sein sollte würde ich das
eher bei der Erhöhung der Frequenz merken, als bei einer Senkung. liege
ich da falsch?
Alternative Problembetrachtung: der Strom durch die Wicklung ist bei
100kHz doppelt so hoch wie bei 200kHz und der Lackdraht ist einfach zu
dünn und wird wärmer.
ich denke, die zweite Problembetrachtung ist die richtige, oder?
Aber meine hauptsächlichen Fragen sind:
Was für Kerne/Ringe (vom Material her betrachtet) nimmt man am besten
und ist die Wicklung, so wie ich sie angegangen bin (Bifilar - was ich
der einfachheitshalber gemacht habe) hierfür am besten geeignet?
PS.
Ich benutze aktuell keinen Kontroller/Regler zum "rumspielen", sondern
ein Funktionsgenerator. Daher kann ich ohne großen Aufwand auch
Frequenzen verändern. Später werde ich allerdings einen ca. 100kHz
Regler benutzen.
Vielen Dank
Gast #4131324
Sieht der Strom bei 100kHz noch wie im Bilderbuch aus, sprich lineares
dI/dt? Wenn nein, dann geht die Induktivität in die Sättigung, der Wert
deines L nimmt ab und ergo steigt der Strom.
Ferner ist der Ripple bei 100kHz größer als bei 200kHz. Du hast einen
größeren Flusswechsel, was sich - trotz geringerer Frequenz - negativ
auf die Kernverluste auswirkt.
Das größere dI/dt erzeugt stärkere Oberwellen, was sich ebenfalls
negativ auf die Kupferverluste auswirken kann.
Könnte gut sein, dass es ein Zusammenspiel von allen Punkten ist.
#4131347
Bei 100kHz hat eine Halbwelle die doppelte Dauer, also steigt, bei
gleicher angelegter Spannung das Magnetfeld im Kern auf den doppelten
Wert des Flusses an (Ws), vor allem auf den doppelten Wert der
Flussdichte (T).
Wahrscheinlich bist Du dabei in den Sättigungsbereich des Materials
gekommen.
Das wär der ähnliche Vorgang, als wenn Du bei einer für 115 V
ausgelegten Wicklung 230V anlegen würdest. Dann knisterts im Trafo nach
wenigen Sekunden.
