LTSpice per Dos-Befehl ausführen
Gast #4132340
ich habe eine recht spezielle Frage zu LTSpice.
Für meine aktuelle Aufgabe erzeuge ich nacheinander 60 verschiedene
Netzwerkmodelle die in LTSpice simuliert werden. Die zugehörigen
Netlists erzeuge ich über ein Scilab-Skript. Die Simulationsergebnisse
werden von LTSpice in eine Textdatei geschrieben (.meas Direktive) und
anschließend wieder von Scilab ausgewertet und geplottet.
Es wäre nun schön, wenn alles in Scilab stattfindet und ich LTSpice gar
nicht erst benutzen muss. Die ganzen Editoren und Grafische Ausgaben die
LTSpice bietet, brauche ich für die Arbeit auch gar nicht. In Scilab
können DOS-Befehle verwendet werden und ich habe hier:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_5/chpt_7/3.html
gelesen, dass es zumindest möglich ist, Spice über DOS-Befehle auf eine
Netlist anzuwenden.
Hat jemand eine Ahnung ob und wie das bei LTSpice funktionieren könnte
oder wo es etwas darüber zu lesen gibt? Vielleicht gibt es auch eine
andere Spice-Software, die nichts kostet und für diesen Zweck besser
geeignet ist?
Ich hab mir das Buch "Simulation in LTSpice IV von Gilles Brocard
ausgeliehen, aber leider hilft das an dieser Stelle nicht weiter.
Vielen Dank schon mal!
Dirk
#4132375
Hallo Dirk,
ja man kann LTspice im Batch-mode sowohl aus dem cmd-window als auch aus
anderen Programmen ausführen. Die Optionen der Kommandozeile findet man
in der Help von LTspice.
Help -> Help Tpoics -> Modes of Operation -> Command Line Switches
Dazu benötigt man die Netzliste von SPICE. Entweder hast du die eh schon
erzeugt oder falls du die vom Schaltplan erst erzeugen musst:
View -> SPICE netlist
Ich nenne die Datei dann sicherheitshalber um (Endung .cir statt .net)
damit die nie irrtümlich von LTspice überschrieben wird.
scad3.exe -b name.cir
Den batch mode verwendet z. B. der Perl Optimizer den es in der LTspice
Yahoo group gibt.
Helmut
Gast #4132457
Hallo Helmut,
vielen Dank für den Hinweis! Bei mir wird aber auch ohne, dass ich das
vorher im Control-Panel eingegeben habe, eine .log erstellt. Ich nehme
an, dass das an der .meas-Direktive liegt?
Meine Netlist, die ich in Scilab erstelle, sieht etwa so aus:
*netlist for earmodel, built in scilab
*Netzwerk
R...
C...
L...
*Parameter
.step param x list  ...
.param ...
*Messung
.tran 0 2 1
.meas result avg V(out)
.end
Wenn ich eine .bat erstelle, die scad3.exe aufruft, wie du es
beschrieben hast, wird automatisch die .log erstellt, aus der ich meine
Daten wiedergewinnen kann!
