Solarpanel - USB Lader regelt nach Wolke nicht wieder hoch
OP #4132364
ich habe mir ein ANKER Solarmodul 14W gekauft - mit eingebautem Regler
http://www.amazon.de/Dual-Port-Tragbares-Faltbares-Technologie-USB-Lade-Devices/dp/B00HV891DG
damit lade ich ein Batteriepack 16AH
http://www.amazon.de/16000mAh-Externer-Ladeger%C3%A4t-PowerIQ-Technologie/dp/B00OK8MYTI/
das alles funktioniert prima (5V - 1,8A) wenn die Sonne scheint, wenn
die Sonne weniger scheint kommt halt weniger raus (5V, 400mA z.b) -
soweit sogut :)
= mein Problem:
Wenn die Sonne nach der Wolke wieder voll scheint dann regelt der Regler
nicht wieder hoch, sondern lädt mit 400mA weiter. Erst wenn ich den
USB-Port abziehe und wieder neu einstecke schwingt er sich wieder zu
seinen 1,8A hoch. Das nach jeder Wolke zu tun ist müßig und wenig
zielführend.
= meine Beobachtung:
die Spannung bei voller Belastung ist meist knapp unter 5V - wenn nicht
der volle Strom entnommen wird dann auch mal 5,7V oder 5,11V.
= meine Idee:
könnte man (mit einem yC) nicht die Verbindung automatisch für 5s
trennen wenn die Spannung für länger als 30s über 5V liegt (also
wahrscheinlich mehr Strom machbar wäre) und danach erstmal wieder 1min
warten um ggf. dann nocheinmal zu trennen?
=> meine Frage:
- hat jemand das gleiche Problem?
- gibts da schon was vorgefertigtes/Bauanleitung?
- welchen yC würdet ihr nehmen um das zu erreichen? (möglichst geringe
Stromaufnahme)
Danke für eure Antworten
 VG Johannes
p.s.: ich kann einen Lötkolben rudimentär bedienen, einen Schaltplan so
lala lesen und im Notfall einen Atmega programmieren gg :)
OP #4132403
danke für deinen Beitrag, leider scheint es "normal" zu sein
FAQ:
http://www.ianker.com/support/71ANSCPS-B145A
Q6.  If it is partially cloudy or not very sunny, can I still charge my
devices with this charger?
Yes, but the charging output may be lower prolonged charging time. If
the solar panel has its light suddenly limited (by a passing cloud for
example) you may need to unplug and then replug your device to begin
charging again.
Wenn du ein "besseres" Panel empfehlen kannst - immer los, dann schick
ich das zurück :)
