Analog Devices - USB-SDPCABLEZ für Eval-Board wirklich nötig?
OP #4133048
Aus Interesse an einem IC von Analog Devices bin ich drauf und dran mir
leichsinnigerweise das entsprechende Eval-Board zu bestellen -
http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-ADP5063.html#eb-overview
Nun meint Analog allerdings, daß zur Nutzung der mitgelieferten
Software, das Kabel -
http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval_usb-sdp-cablez.html#eb-overview
benötigt wird.
Angesichts des Preises kommt der Erwerb des Kabels nicht infrage. Das
Kabel würde mehr kosten als das Eval-Board und würde wohl später nie
wieder gebraucht werden.
Daher meine Frage, kennt jemand die Eval-Bords und Software von Analog?
Arbeiten die wirklich nur mit dem hauseigenen USB-Seriell-Wandler-Kabel?
Im Kabel steckt im wesentlichen nur ein FT2232HQ, allerdings auch EPROM,
wohl mit spezieller Kennung.
#4133278
Auch wenn öfters "serial" erwähnt wird, das Kabel ist kein 'normales'
Interface zu einem UART, sondern zu I²C, SPI, und GPIO. Und der
Schaltplan im User's Guide zeigt, dass hier I²C benötigt wird.
Rein theoretisch könnte man dieses Kabel durch einen Bus Pirate
ersetzen; du müsstest dann nur noch die ganze PC-Software anpassen …
#4133290
Wäre die Software im Quellcode verfügbar hätte ich vorgeschlagen, dass
du die Calls an das Interface einfach auf ein anderes Device (das
billigste mir bekannte wäre das I²C-Tiny-USB) umbiegst. So wie ich die
Hersteller allerdings kenne, wird man wieder nur mit einem Binär-Blob
"beglückt" und im Regen stehen gelassen.
Eine billige aber aufwändige Alternative wäre es so ein Konfig-Programm
selber zu schreiben (die ganzen Register sind ja im DB aufgeschlüsselt).
Würdest dabei aber natürlich den Chip gut kennen lernen.
