Pollin Evaluationboard mit externer Oszillator
OP #4133814
Hallo liebes Forum,
ich habe die Suchfunktion genutzt aber nichts passendes gefunden.
Ich glaube ich stehe vielleicht auch einfach nur auf dem Schlauch.
Folgendes Problem:
Wie kann ich bei meinem Pollin Evaluation Board einen externen
Oszillator anschließen?
Auf dem Board ist ja ein Quarz aber kein Oszillator. Aber ich muss ja
mit dem Board die Fuses setzen. Bis jetzt habe ich den Oszillator direkt
an dem zu beschreibenen Atmega angeschlossen.
Das ist aber immer bisschen fummlig. Deswegen die Frage ob es nicht
bisschen sauberer über das Board geht.
Das XTAL von der Chipleiste wird aber laut Schaltplan nicht wirklich
ausgeleitet oder habe ich das am Schaltplan falsch gesehen?
Dann müsste ich es weiterhin so machen wie ich das bis jetzt gemacht hab
oder?
LG
#4133827
Wird auf einem neuen AVR nicht ab Fabrik nur der interne Oszillator
verwendet?
Wenn du um-fuse-st, dann halt bei Bedarf auf den Quarz und gar nicht
erst auf externen Oszillator.
Dein Problem kann ich nur nachvollziehen, wenn du auf externen
Oszillator gestellt hast. Dann wird es mit dem Pollin-Board in der Tat
schwierig.
#4133841
Hallo Chris,
Du kannst doch bei jedem ATMega über XTAL1 auch einen externen Takt
anlegen! XTAL1 ist auf dem Pollin Board jeweils auf der zugehörigen
Quarzfassung des verwendeten AVR verfügbar, kannst Du ja einmalig
auspiepsen.
Dann lass also den Quarz weg und speise am ausgepiepsten Pin eben Deinen
externen Takt vom Oszillator ein, Vcc und Gnd kannst Du ja immer noch
von der Pinleiste beziehen.
Der verbleibende Keramikkondensator 22pF wird den Takt ein wenig
belasten, der Funktion schadet das aber nicht.
Gruß... Bert
OP #4133842
Hi Klaus Wachtler und danke für deine Antwort.
Ja normalerweise läuft er mit dem internen aber ich möchte den Atmega
zum Schluss mit einem externen Oszillator betreiben.
Und möchte nur wissen ob man den externen Oszillator irgendwie auf dem
Board besser anschließen kann um die Fuses dann auch direkt über das
Board zu setzen.
@ Bert
Dann habe ich den Schaltplan richtig gelesen.
Ja dann muss ich das Board eben bisschen "umbauen"...
Habe ich mir schon fast gedacht, dass es anders nicht gehen wird.
Aber ist auch nicht so dramatisch.
LG
Gast #4133888
HI
Gönne dem Quarz eine Fassung. Dann kannst du ihn ziehen. Dan sollte es
auch kein Problem mehr sein mal so oder so den Chip zu takten. Nebenbei,
es wird niemand gezwungen, alle Teile auf der Platine einzulöten. Ichhab
auch nur die erfordelichen Teile drauf.
Gruß oldmax
OP #4135088
Hallo und danke für die Antwort.
Ich habe ein fertiges Board und deswegen ist nunmal alles schon drauf.
Ich werde mir dann wieder was bauen und den Oszillator anderweitig auf
dem Board befestigen.
Danke für eure Hilfe.
