Codierschalter stehend mit Rasterung
Gast #4136209
Hallo zusammen
Ich weiss wieder einmal nicht, wie das Teil heisst, welches ich suche.
Ich bin auf der Suche nach so einem Drehrädchen wie man oft bei Kameras
findet zur Auswahl der Belichtungszeit.
Also ein Drehrädchen welches "ewig" dreht (keine Anschläge, bzw. "Enden"
der Drehrichtung hat).
Ich möchte das aber nicht liegend (also nicht horizontal drehend)
sondern vertikal drehend. Soll heissen: Wenn man das Rädchen auf der
Platine montiert hat, soll die Achse, um welche das Rad dreht parallel
zur Platine sein. Hoffe das war klar.
Dabei möchte ich am liebsten kein Poti sondern effektiv einen
Codierschalter, mit schöner Rasterung der einzelnen Werte.
Als zusätzliche Erschwerung sollte das Ganze IP68 konform sein =)
So, ich hoffe das gibts ;)
liebe Grüsse
Lisa
#4136229
Ich denke du suchst einen Drehgeber. Welche, die du auf die Platine
löten kannst, wirst du nicht mit IP68 finden, wie soll der denn
aussehen?
Die klassischen "Rädchen" sind bei Reichelt unter Drehimpulsgeber
(http://www.reichelt.de/Drehimpulsgeber/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=3714)
zu finden.
Drehgeber, die bei Motoransteuerungen zu finden sind, gibt es allerdings
mit IP68, die richitge Montage musst du allerdings selbst übernehmen und
rasten tun die auch nicht.
Das sind simple Drehgeber aka Inkrementalencoder. Allerdings als
kundenspezifische Ausführungen, ohne eigenes Gehäuse. Das Innenleben
besteht lediglich aus einer klitzekleinen Leiterplatte mit den
Kontaktstrukturen und einer kleinen Kontaktfeder im Rädchen.
Die Rasterung macht eine kleine Plaste-Feder oder bei besseren Modellen
eine Kugelrastung.
Die meisten erhältlichen Teile haben eine Achse. Und es gibt sie mit
beiden Achsenausrichtungen. Das Rad mußt du dann noch selber montieren.
Drehgeber erzeugen keine Codes, sondern Impulse. Es gibt auch Codier-
schalter, die haben dann aber nur entweder 10 oder 16 Stellungen (sind
aber durchdrehbar). Außerdem sind die Bedienkräfte typisch deutlich
höher, so daß mir eine Bedienung per "Rädchen" ziemlich illusorisch
erscheint.
Gast #4136616
Und was haben die Dinge die euch so vor eueren geistigen Augen
erschienen mit den gewuenschten Anforderungen zu tun?
Nicht so viel, oder?
Raedchen, Achsen, Kappen und sonstige ferz muss man eh fast immer
gesondert ordern.
