Multiplexing auf einer Binäruhr
Gast #4137681
Tag,
ich bin jetzt eine weile aus dem Mikrocontroller basteln raus gewesen
und dachte mir, als einstieg bau ich mir ne binäruhr mit DCF77
empfänger.
Nun mein problem: Ich bin gerade in C an der Displayansteuerung. Diese
erfolgt mit Multiplexing.
PORTC fungiert hierbei als "enable" signal, hiermit kann ich einfach
eine der anzeigen aktivieren (stunde, minute, sekunde) und PORTD ist der
Datenport, an den einfach eine Zahl ausgegeben werden kann und das
display diese dann darstellt.
Angehängt habe ich mal den Code, das Multiplexing ansich funktioniert,
nur ist es viel zu schnell, sodass die anderen LEDs auchnoch anzeigen,
was sie eigentlich nichtmehr sollten, da schon disabled. Ich habe schon
ein komisches for-loop konstrukt ums multiplexing rumgebaut, damit alles
"ein wenig länger" dauert... nur hilft das nichts.
Der ATMega8 wird gerade von einem 4Mhz quarzoszillator angetrieben,
schließe ich ein 1Mhz quarzosszilator an, funktioniert alles wunderbar.
Die fuses sind: low: 0xe0 high: 0xd9
Wäre super, wenn mir hier jemand meinen Fehler aufzeigen könnte.
Besten dank!
