Nrf24l01 Müll?
Gast #4138392
Hey zusammen, Ich Bastel gerade an einer Fernbedienung um eine Kamera X
Y zu schwenken. Ich hatte mich für NRF24l01 Module entscheiden weil
diese recht einfach zu bedinen sind. Jetzt wo der Aufbau fertig ist
musste ich aber leider feststellen das nach gut 10 Meter schon das
Signal gelegentlich abbricht. (Bevorzugt wenn man selber zwischen Sender
und Empfänger steht)
Eingestellt habe ich die Nrf module auf 1MBit weil 250 aus noch
unklaaren gründen nicht funktioniert. Auf 2 Mbit ist die Übertragung
noch schwächer.
Ist das eventuell Normal ? Immerhin sind sie ja für Nahfeld
Kommunikation. Aber andere schreiben im Internet das 50 Meter und mehr
noch möglich sind.
Bei 10 Meter könnte man ja besser eine IR Led verwenden. ?
Lg
Gast #4138401
Das halte ich für ein Gerücht! Das Datenblatt zeigt mir anderes als
"einfach".
Es fehlen ansonsten jegliche Angaben, die für die beantwortung der Frage
notwendig sind. 10m sind übrigens im Rahmen des Möglichen, viel mehr kam
bei meinen auch nicht bei raus ohne richtige Antenne.
Mit denen hier gehts weiter:
http://www.bajdi.com/wp-content/uploads/2012/01/nrf24l01.jpg
Gast #4138407
Da sie brauchen weder hohe Bandbreite noch bi-directionalität, wurde ich
ein 433MHz Teil nutzen, z.b. RFM12 / RFM69. Die sind noch einfacher, und
dank niedriger Frequenz hat hohere Reichweite.
Gast #4138416
NRF24l01 oder  NRF24l01+ ??
Ein 10µF Kondensator direkt an den Versorgungsbeinchen des Moduls wirkt
erstaunlich stabilisierend auf die Geschichte.
Auch die Ausrichtung des Moduls zeigt Wirkung.
Meine Regel heißt: Modul waagerecht, Antenne Richtung Norden.
Was das wirklich bringt, kann ich nicht sagen ....
Aber in meinem Funknetz werden Entfernungen von 30m im Freifeld
erreicht.
> weil 250 aus noch
ACK mit Payload?
Dann reicht die default Zeit nicht.
Hochsetzen.
Gast #4138419
Okay dann weiß ich zum einen das es nicht umbedingt an mir liegt. Stellt
sich mir natürlich die Frage warum so viele von 50 Meter schreiben. Und
mir stellt sich natürlich noch die Frage warum meine Module die 250kb
verweigern. Ich tippe aktuell auf Probleme mit dem Auto Retransmit
Delay.
Gibt es jemanden der mit den "Normalen" Modulen ohne Verstärker mehr wie
10 Meter Übertragen kann?
Module mit Antenne passen leider nicht in meine kleine Fernbedinung.
#4138429
Zeig mal ein Foto deines Moduls. Die meisten haben eine eingebaute
Antenne.
Was hast du als Gehäuse? Es gibt Plastik Werkstoffe, die für HF sehr
undurchlässig sind. Im Zweifelsfall leg das Gehäuse (ohne Elektronik
drin!) mal für 30s in die Mikrowelle. Wenn es dann nur noch ein
schwarzer Klumpen ist, war es ungeeignet.
Gast #4138440
Ich würde die RFM12B nehmen, die funkten bei mir an einem PIC ganz schön
weit. 100m waren locker drin. Und wer mehr braucht, für den gibts noch
die High Power aber die sind hier in D nicht zugelassen.
Gast #4138442
Schaut wohl so aus, als wären ein signifikater Teil der im Umlauf
befindlichen Module mittlerweile Fälschungen. Diese Fälschungen fallen
auf durch einen höheren Energieverbrauch und teils signifikante
Verschlechterung der Eingangsempfindlichkeit.
Siehe z.B.:
http://hackaday.com/2015/02/23/nordic-nrf24l01-real-vs-fake/
Das gilt übrigens nicht nur für direkt aus China, eBay, etc. bezogene
Module, sondern auch seriöse europäische Distributoren haben das nicht
mehr im Griff. Teilweise berichten Leute von zehn oder mehr Modulen von
verschiedenen Händlern, die allesamt Fälschungen sind.
#4138455
Sicherlich sind auch Nachbauten in schlechter Qualität auf dem Markt.
Ein großer Teil der "Mist, Fälschung, geht nicht" Meldungen beruht aber
nach meiner Erfahrung auf Problemen zwischen Tastatur und Sitzfläche.
2.4GHz ist nicht unproblematisch und die Module sind nicht ganz simpel
zu programmieren. In einigen der publizierten Beispiele stecken heftige
Fehler, so dass man sich wundern muss, dass es überhaupt einmal
funktioniert hat. Hinzu kommt, dass es vom 2401 diverse
Geschmacksrichtungen gibt, die zwar alle behaupten, kompatibel zu sein,
im Detail aber deutlich abweichen.
#4138470
10 Meter sind schon extrem wenig.
Wenn ich mich recht erinnere gibt es ein Register das den Leistungspegel
von -18dBm bis 0dBm einstellt, es sollte RF_PWR oder ähnlich heißen. "RF
output power in TX mode" wäre auch noch eine Suchbegriff.
Könnte es daran liegen ?
Persönliche Seite #4138725
Hab mir da 10 Stück für 9,12 Euro gekauft.
http://www.ebay.de/itm/141510496415
Also im Garten habe ich es probiert und dort kommt dieses Modul mit 0dBm
und 250k über 100m weit, aber nur bei Sichtverbindung.
Es ist auch günstig wenn man zwischen +3.V und GND einen Kondensator
ranlötet.
Im Haus konnte ich in vom Keller (da stand der Sender) in die nächste
Etage und durch die Räume gehen ohne einen Abbruch der Verbindung.
In der übernächsten Etage hatte ich recht viele Abbrüche, aber wenn man
das Modul richtig ausgerichtet hat konnte man die Daten dann noch
empfangen.
Gast #4138820
Die NRF24L01-Module funktionieren eigentlich ganz gut. 30-70m mit den
einfachen Modulen und 500-900m mit den Modulen mit Verstärker und
Antenne. Die maximalen Reichweiten erreicht man, indem die Payload so
klein (<6 Byte) wie möglich gemacht, die Datenrate auf 250kbps gesetzt
und ARC (Auto Retransmit Count) auf Maximum gesetzt wird. ARD (Auto
Retransmit Delay) sollte man auch hochsetzen.
