libm.a wird nicht gefunden
Gast #4140564
Ich möchte für einen STM32F4 libm.a für #include <math.h> dazu linken.
Ich habe den Pfad per C&P in Eclipse unter:
Settings -> Cross ARM C++ LINKER -> Libraries -> Reiter 'Library search
path'
absolut angegeben und unter dem Reiter 'Libraries' libm.a eingetragen.
/home/timertick_t/ARMtoolchains/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q1/bin/../lib/
gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:  cannot find
-llibm.a
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [test_c++.elf] Error 1
Warum kommt der Fehler?
Gast #4140584
In deinem Eclipse solltest du dann nicht "libm.a" eintragen, sondern nur
"m". Daraus wird als Argument für den Compiler dann "-lm", und dieser
macht sich dann von alleine auf die Suche nach libm.a.
Mit "-llibm.a" sucht er dagegen nach liblibm.a.a und findet das nicht.
Gast #4140635
Ob er dann auch die rychtyge libm.a findet? In der Toolchain liegen
mehrere.
So.
Hab den search path mal so stehen gelassen und unter dem Reiter
'Libraries' nur 'm' eingetragen. Das hat funktioniert.
Die entsprechende Info im Ausgabefenster:
// Linker bla bla
./src/_initialize_hardware.o ./src/_write.o ./src/main.o   -lm
Der Code ist im Vergleich zu vorher aber nicht größer geworden. Wird
wohl daran liegen, daß ich die Funktion in der ich die lib für
entsprechende sin und cos Funktionen benötige in meinem Qelltext noch
nicht aufgerufen habe, oder?
Gast #4140652
Richtig. Beim Linken von statischen Libraries (*.a) wird nur der Code
für die benutzten Funktionen übernommen. Nutzt du keine einzige davon
wird das Binary nicht ein Byte größer.
