Suche Output erweiterung
Gast #4140808
Ich suche ein Bauteil zur Output Erweiterung.
Ich stelle es mir so vor:
Ein Demultiplexer bekommt 3 Selectbits und ein Bit Input + eine
Taktflanke und schaltet dann den entsprechenden Ausgang Dauerhaft auf
den Pegel des Inputs. Dazu muss hinter dem Demultiplexer noch ein 8Byte
Registrer sitzen, gibt es sowas oder in ähnlicher Form
Gast #4140818
Die gängigen Portexpander werden per SPI oder I2C angesprochen.
Explizite taktflankengesteuerte Demultiplexer sind mir nicht bekannt.
Musst du halt ein 8fach Latch / D-Flipflop hinterherschalten. Ansonsten
würde ich nach Portexpander googeln. Das ist nun wirklich keine
Seltenheit.
Gast #4140829
Jaja, ich meinte ein ein Bit Output (Anderst wäre auch doof) die Idee
mit dem Schieberegister scheint besser :) dank euch, war nur
brainstorming was ich getrieben hab.
Gast #4140831
Das gibt es in einem IC, nennt sich addressable Latch, z.B. 74xx259 =
Demux und 8bit-Latch.
Georg
Gast #4140836
Ich nehme an der Vorteil zum Addressable Latch ist, dass die anderen
Ausgänge während einer Änderung ihren Wert behalten, was bei
Schieberegistern nicht so ist, sehe ich das richtig?
Gast #4140843
Extra schrieb:
> was bei
Nicht ganz, es gibt Schieberegister mit doppeltem Registersatz, da kann
man die 8 Bit erst an den Ausgang weitergeben, wenn der Schiebvorgang
abgeschlossen ist. Z.B. das allseits beliebte 74xx595.
Georg
Gast #4140852
Max Mustermann, man kann nun auf jeden Fehler rumreiten, ich habe was
ich brauche nämlich ein Namen zu meiner Vorstellung, Addressable Latch
oder alternativ Schieberegister.
Gast #4140857
Neben dem, dass man die Werte zwischenspeicher muss, ist es doch sicher
auch ein Zeitvorteil zumal ich den SPI bus für ein Display brauche. Die
Select Pins bekomme ich noch zusammen wenn ich dafür viele Outputs
spare.
Gast #4140860
Naja, eine 8bit-Variable in einer MCU verursacht verschwindend geringe
Kosten, selbst bei Millionenstückzahlen.
Die beiden Versionen tun sich nicht viel, ein möglicher Vorteil beim 595
ist, dass man erweitern kann ohne zusätzliches Pin - man schiebt dann
einfach 16 oder 24 bit auf einmal raus. Beim 259 bräuchte man dazu
Select Pins.
Georg
