Hilfe bei Kaskadenregelung
Gast #4142054
 ich brauch eine wenig Hilfe bei der Verwirklichung einer
Kaskadenregelung.
Folgende Ausgangslage:
 Ich möchte einen DC Motor mittels einer Drehzahl - Drehmoment Kaskade
Regeln.
 Also es soll unter anderem eine Drehomomentbegrenzung vorhanden sein.
 Dabei wird das Drehmoment nicht klassisch über den Strom ermittelt,
sondern über einen externen Sensor. Dieser liefert mir dann eine
Spannung zwischen 0 und 5V
 Als Hardware kommt ein Arduino mit H-Brücke zum Einsatz. Drehzahl wird
also über PWM geregelt.
Jetzt brauch ich etwas Hilfe bei den Übertragungsgliedern.
 Im Grunde sieht das ganze ja ungefähr so aus (ohne Lageregelung).:
http://www.mikrocontroller.net/attac...861/segway.PNG
Nur mit diesem Regelkreis kann ich irgendwie nicht viel anfangen. Weil
ich mir die Kaskadenregelung immer so
vorstelle:http://de.wikipedia.org/wiki/Kaskade...regelkreis.png
 Also der rote Teil ist mein Drehmomentregler, der blaue mein
Drehzahlregler.
Die Übertragungsfunktion des Motors samt H-Brücke habe ich ermittelt.
Das müsste ja das grüne PT1-Glied sein. (Einfach einen Spannungs-Sprung
auf den Motor gelegt, und Drehzahl gemessen)
Jetzt brauch ich das rote PT1-Glied. Da bin ich mir nicht so sicher wie
ich das ermitteln soll. Ich habe mir das so überlegt:
 "Ich spann die Welle fest, gebe einen Sprung (bestimmte Spannung) auf
den Motor und Messe das Signal des Drehmomentsensors."
Desweiteren habe ich die Übertragungsfunktion des Drehmomentsensor auch
ermittelt. (Motor mit konstanter Drehzahl drehen lassen, dann gegen
Anschlag gefahren)
 Diese Übertragungsfunktion müsste ja in die Rückführung des inneren
Drehmoentregelkreises. Jedoch weiß ich nicht ob ich das überhaupt
brauche.
So jetzt zur Reglerauslegung:
 Ich brauche doch das rote und das grüne PT1-Glied um meine Regler
auszulegen mit z.B. Chien, Hrone und Reswick.
 Bei Kaskadenregelung geht man ja von innen nach außen vor. Folgende
Schritte würde ich verfolgen:
 1) Drehmomentregler auslegen
 2) Inneren Regelkreis "vereinfachen" (ergibt Übertragungsfunktion)
 3) Übertragungsfunktion (vom inneren Regelkreis) mit
Übertragungsfunktion vom Motor zusammenfassen
 4) Drehzahlregler auslegen
Ich hoffe ihr könnt mir helfen meine wilden Theorien zu bestätigen bzw
zu widerlegen.
 Ich kann mir nämlich noch gar nicht vorstellen wie ich das in Code
umwandeln soll.
Grüßle
