HC-06 factory reset
Gast #4144505
wie kann ich bei einem HC-06 (Bluetooth-Modul) einen factory reset
machen? Also so, dass alle Werte wieder auf den Default gesetzt werden.
Ich habe (vermutlich) durch einen Übertragungsfehler die Baudrate
verstellt (auf einen unbekannten Wert, der sich auch durch langes
Herumprobieren nicht erraten lässt. Jetzt kann ich keine neue Baudrate
einstellen, weil das Modul keine Befehle mehr annimmt.
Gast #4144711
Ein kurzer Blick in das Datenblatt hat mir verraten, dass es nur zwölf
verschiedene Baud Raten geben soll. Hast du diese (plus drei
Paritätsmodi) schon versucht? Der HC-05 soll wohl etwas freier sein in
der Konfiguration der Baudrate.
Alternativ könntest du das an einen Logic Analyser anschließen und
manuell schauen welche Baudrate du eingestellt hast. Diese kleinen USB
Dinger reichen dafür. Kriegst du das Modul irgendwie zum senden, gibt es
vielleicht eine Boot Nachricht?
Gast #4144846
Habe leider keinen Logikanalysator.
Momentan hängt das Modul noch an einem ATMega. Ich habe schon unzählige
Module "in system" mit anderem Namen und anderer Baudrate versehen. Nur
diesmal ist irgendwas schief gegangen.
Ich habe natürlich schon alle Baudraten durchprobiert, wobei die ganz
schnellen wahrscheinlich unzuverlässig sind. Wenn es auf die schnellste
Stufe geschaltet hat, werde ich per AT-Befehle nicht weiter kommen.
Deswegen die Frage nach einem Factory Reset.
Gast #4145157
Zu allem Überfluss läuft der Mega mit internem RC-Oszillator, der geht
ja auch nach dem Mond. Ich habe aber durch weiteres Herumprobieren
herausgefunden, dass das Modul wohl "AT+BAUD9" verstanden hat, also
jetzt mit 230400 läuft. Jedenfalls kommen manchmal lesbare Daten an,
wenn ich den UART mit diesem Wert initialisiere und dann in einer
Schleife OSCCAL durchorgele... irgendwo scheint er dann das korrekte
Timing zufällig zu treffen. Soweit funktioniert mein Plan zumindest
schonmal...
Gast #4145884
Es wird wohl Zeit für einen Taktgeber mit Quarz.
UART mit R/C Oszillator ist ohnehin keine gute Idee - auch nicht bei
geringen Bitraten.
Die Ungenauigkeit des 8Mhz R/C Oszillators ändert sich nicht, wenn du
die Bitrate änderst. Also ist die Aussage, dass niedrige Bitraten
weniger Problematisch seien, als hohe Bitraten, einfach falsch.
Im Datenblatt des AVR findest du Tabellen, wie weit die tatsächliche
Biterate vom Soll abweicht, wenn der µC mit 8 oder 1Mhz getaktet wird.
Dazu addierst du noch die Ungenauigkeit des R/C Oszillators.
Bei mehr als 1% Abweichtung (also immer) ist mit Fehlfunktionen zu
rechnen. Bei mehr als 5% Abweichung ist damit zu rechnen, das die
Fehlerrate unerträglich wird. Ab 10% ist graantiert, dass die
Schnittstelle versagt.
Du wirst sehen, dass es durchaus auch hohe Bitraten gibt, die nicht
schlechter dastehen, als niedrige Bitraten.
Übrigens kann man den R/C Oszillator auf 7,3728 Mhz umkalibrieren, dann
sind alle gängigen Baudraten mit 0% Abweichung möglich. Natürlich
zuzüglich der Abweichungen durch Temperaturdrift.
Also wenn schon R/C Oszillator, dann stell ihn auf 7,3728v Mhz um. Die
Mühe lohnt sich.
So macht man das: http://www.atmel.com/images/doc2555.pdf
Gast #4146173
Hallo, es ist sehr viel komplexer. Es hängt bereits ein Uhrenquarz am
Mikrocontroller. Die Anwendung kalibriert OSCCAL mit dessen Hilfe auf
7833600 Hz.
Einzig meine Firmware zum einmaligen Setzen der Baudrate konnte das noch
nicht, daher die Probleme.
