ESD - Mit DMM selbst prüfbar?
OP #4145613
Hallo an alle,
ich lese mich gerade etwas in die ESD Überprüfungen ein und stoße immer
wieder auf die ganzen Normen. Da will ich mich aber ehrlich gesagt nicht
durchwühlen, da ich jediglich die Funktion meiner ESD Tischmatte
überprüfen möchte.
Kann ich das nicht einfach mit meinem DMM (Hexagon 340A, bis 50MOhm) und
so 2 Testsondenzylinder durchführen?
Hat das schon jemand gemacht und kann mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal für jedliche Bemühung und schöne GRüße
OP #4145717
ja würde ich gerne, aber noch besitze ich keine Messzylinder ;-) Aber so
weit wie ich gelesen habe, brauche ich die oder?
Ich möchte die nicht kaufen, wenn es nicht sein muss. Mir ist die
Messung mit den Sonden noch nicht klar, was muss denn gemessen werden
mit welchen Voraussetzungen???
Gast #4145895
Gerade mal mit einem HP 34401A ausprobiert:
zwischen dem Druckknopf am Steckdosenadapter und der Erde messe ich 1
MOhm, entlang des Kabels ebenfalls.
Auf der Matte Messpitzen im Abstand von 1 cm aufgesetzt: Oberseite keine
Anzeige (overload), Unterseite 0,2 - 0,6 MOhm je nach Anpressdruck.
Das (geschlossene) Armband hat vom äussersten Ende bis zum Druckknopf ca
40 kOhm, das Spiralkabel hat 1 MOhm.
#4145932
Nimm 5  2euro Muenzen leg diese so aus
Dass 4 mit der matte Kontakt haben,
Und die eine diese Münzen elektrisch verbindet ohne auf der matte zu
liegen. Dann 1lt Milch oder saft im quadratiachem tetrapack Draufstellen
welches dir den definierten Anpressdruck gibt. Dies ist die low cost
Version
Des 1kg alublockes. Alternativ sollen auch 2?0 ml erbsendosen
funktionieren mit 750ml weinflasche drauf sowie Platine inzwischen.
OP #4149171
@souleye: Hey ok, das sieht ähnlich aus was ich abends noch gemessen
hatte. Somit gehe ich mal davon aus,dass es in Ordnung ist. Jetzt sollte
ich mir nur  mal noch die Norm anschauen für Toleranzen und Grenzwerte.
@chris: Danke, ich war gerade bei Aldi und musste feststellen, dass der
1l Orangensaft teurer geworden ist....tztztz. Ich hab das dann probiert
und hat nicht so richtig funktioniert, lag es vielleicht daran dass ich
fettfreie Milch genommen habe?? Sollte ich eher die 3,5% nehmen? Wäre
cool wenn du mal deinen Prüfaufbau als Bild mitsenden könntest :-)
