LM25085 regelt nicht den ganzen Eingangsspannungsbereich
OP #4149620
für einen Überspannungsschutz möchte ich einen Step Down Controller
einsetzen, dabei viel mir der LM25085 ins Auge. Mein Ziel ist es einen
Eingangsspannungsbereich von 12 <= V_in <= 42 V auf eine
Ausgangsspannung von V_out = 12 V zu regeln.
Die angeschlossene Last (ohmsche Widerstand) soll nachher einen Strom
von I_out(min) = 60 mA bis I_out(max) =  200 mA ziehen. Der verwendete
PFET besitzt eine Gesamtverzögerungszeit von 72,5 ns. Ich verwende eine
Drossel mit einem Wert von 300 µH. Mit diesen Daten und Formel 18 auf
Seite 18 des Datenblattes erhalte ich ein t_on(min) = 1,2 µs. Mit diesem
t_on(min) und Formel 1 auf Seite 11 des Datenblattes, berechne ich meine
Schaltfrequenz zu F_S = 238,095 kHz. Mit F_S und Formel 5 (Seite 13 im
Datenblatt) erhalte ich R_T = 313 kOhm. Für den Ausgangsspannungsteiler
habe ich R_FB1 = 2,15 kOhm und R_FB2 = 18,7 kOhm gewählt, damit laut
Formel 15 (Seite 18) auf 12 V geregelt wird.
Wenn ich das alles nun in Betrieb nehme, dann verhält sich der LM25085
bis zu einer Eingangsspannung V_in = 12 V wie im Datenblatt beschrieben.
Ab V_in = 12 V (und drüber) bricht die Spannung am Ausgang auf etwa
0,2-0,3 V zusammen und mein PFET sperrt beinahe kontinuierlich. Diesen
Zustand behält der PFET auch bei, selbst wenn man mit V_in wieder runter
geht. Wenn ich aber für R_T einen Wert kleiner wähle (eintausendstel
kleiner), etwa 313 Ohm, dann verbessert sich auch das Verhalten des
LM25085. Man kann in diesem Fall das V_in auf etwa 13 V hoch schalten
und der Ausgang wird schön auf 12 V gehalten. Übersteigt man aber die 13
V so bricht die Ausgangsspannung wieder zusammen und der PFET sperrt
beinahe kontinuierlich. bei einem Wert von R_T = 31 Ohm sperrt mein PFET
kontinuierlich. Zudem bleibt die Eingestellte Schaltfrequenz F_S auch
nicht konstant, so wie es im Datenblatt beschrieben ist, sondern steigt
proportional zur angelegten Eingangsspannung V_in.
Hat Jemand von euch Erfahrung mit dem Bauteil und kann mir weiterhelfen
zu verstehen wieso die Schaltfrequenz nicht konstant bleibt und wie ich
es hinkriege, dass der komplette Eingangsspannungsbereich auf 12 V
geregelt wird?
