Source Fehler in Eclipse
Gast #4150575
Hallo !
ich verwende seit geraumer Zeit Eclipse-Luna+GCC und kann meine Projekte
auf Basis eines Makefiles absolut fehlerfrei übersetzen. Da die
Sourcedateien in zahlreichen verschiedenen Verzeichnissen liegen (es ist
ein großes Projekt) muss ich mein eigenes Makefile benutzen (angeblich
kann man das ja automatisch irgendwie machen).
Das Make funktioniert in der Konsole und auch unter Eclipse.
Was mich ziemlich nervt:
Eclipse zeigt in fast allen Sourcen die sich nicht im root-Verzeichnis
befinden rote "Fehler" an, die entstehen, weil es die h-Files nicht
findet.
Auch nach dem erfolgreichen Übersetzen gehen diese Fehlermarkierungen
nicht weg.
Die Frage:
Woher weiß Eclipse überhaupt, wo es für diese "Onlineanalyse" nach
Headern suchen soll? Scheinbar schaut es dabei nicht in das Makefile,
sonst würde es ja funktionieren. Aber wo dann? Es kann ja nicht davon
ausgehen, dass alle h-Files im root liegen. Meine Include Pfade zeigen
im Makefile u.A auf third party Produkte, die nicht mal im Projektordner
liegen. Für das Makefile kein Problem, aber diese roten Markierungen
Es gibt da so einen Indexer, dessen Funktionalität sich mir noch nicht
so ganz erschlossen hat - hat es damit zu tun? Wo stelle ich das ein,
oder wo kann ich das abdrehen, wenn es schon nicht funktioniert?
Ich hoffe, hier eine Antwort zu bekommen, da ich am Ende meiner Weisheit
angelangt bin...
#4150580
Mach im Project-Explorer mal einen recht-Klick auf dein Project und dann
auf "Properties".
Da kann ich bei mir unter C/C++ Build einstellen, welche Verzeichnisse
beim compilieren (und mehr ist die Fehlermarkierung beim bearbeiten ja
auch nicht) mit eingebunden werden.
Bei mir unter Properties->C/C++ Build->Tool Settings->IAR C/C++ Compiler
for ARM->Preprocessor
(Dürfte bei dir geringfügig anders heißen)
Gruß Mike
Gast #4150582
Eclipse bzw. Das CDT Plugin durchsucht nur die Ordner, die du im Projekt
eingestellt hast.
Geh in die Properties des Projektes und trag dort die Includepfade ein.
Das CDT Plugin parst nicht das Makefile
Gast #4151533
>eingestellt hast.
Genau. Dadurch kann man prima Cube einbinden ohne daß es zu Chaos kommt.
Mit dem Indexer hatte ich Probleme mit einem C++ Projekt die ich nicht
zuordnen konnte (Invalid arguments 'Candidates are: void sleep()). Mit
ein bisschen experimentellem rumklicken ging's weg.
Und damit man nicht immer wieder bei jedem neuen Projekt die gleichen
Pfade für gewisse .h Files angeben muß, kann man sie in 'Path and
Symbols' -> 'Export settings...' in ein XML File schreiben und danach
wieder importieren.
Noch nen Tip für nen ähnlichen Fall: Ausgeblendete C-Files.
Wenn du HAL nutzt und zugehörige .c Dateien mit einem durchgestrichenen
Icon hast, dann gehören sie nicht zum Projekt obwohl sie im
Projektordner liegen. Wenn du sie einbinden möchtest, dann:
Properties -> C/C++ General -> Path and Symbols -> Reiter 'Source
location' -> Pfad in "Source folders on build path" anklicken -> Edit
filter... -> mit Remove die Datei aus dem Filter entfernen. Nun findet
man sie aktiv im Verzeichnisbaum.
#4151722
Eclipse kann die Ausgabe beim build parsen und damit alle Include-Pfade
und defines automatisch ermitteln und sich somit selbst konfigurieren.
Man muss da also nix von Hand einstellen. Nur den build-output-parser
zur Mitarbeit überreden.
