Frage bezüglich Interrupts
OP (Firma: Uni Heidelberg) #4151352
ich habe eine kleine Frage zu Interrupts.
Infos:
Ich benutze das DE0 Board von Altera, arbeite mit NIOS II und die
Programmiersprache ist C.
Aktueller Stand meines Codes:
Grob erklaert, ich habe eine main() und dort ist eine while(1) schleife.
In der while-Schleife ist ein Automat mit eigenem Typedef implementiert.
Nun meine Frage:
In jedem Switch-Case gibt es ein Ereignis bzw. es werden einige Methoden
aufgerufen und oder paar LED's angesteuert, je nach Case-Fall.
Ich möchte gerne die Ereignisse die im Case-Konstrukt ausgeführt werden
gerne auslagern in einer Interruptserviceroutine.
Die States bzw. Case-Faille werden durch drücken von Buttons gewechselt.
Mein Problem:
Woher soll die ISR wissen in welchem Case-Fall ich bin und das dazu
passende Ereignis ausführen?
Gibt es die möglichkeit für 1 Button mehrere ISR's zu schreiben und
diese irgendwie zu unterscheiden?
Wuerde das mit den folgenden Methoden gehen?
void alt_irq_register(irNr, (void *) contextPtr, (void *) devPtr);
Hfft versteht man meine Frage, habe so gut wie möglich beschrieben.
Hoffe auf eine kleine Hilfe und oder ein Rat.
Vielen Dank im voraus! :)
Lg
#4151438
@ Kiko Kilian (Firma: Fh-Koeln) (kiko92)
>aufgerufen
In C gibt es keine Methoden, nur stinknormale Funktionen.
WOW! Da kann so ein SoC ja voll seine Qualitäten ausspielen ;-)
Warum? Sind sie sooooo zeitkritisch?
Also lahmes Zeug. Also lass es wie es ist.
Globale Variable, welche volatile ist. Siehe Interrupt.
Ja, aber das ist reichlich unsinnig. Mach eine einfache
Fallunterscheidung in der ISR.
Du denkst viel zu kompliziert.
K I S S!!
http://de.wikipedia.org/wiki/KISS-Prinzip
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
