Belastungstests für Mehrkerner
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4154260
wie kann man Systeme mit 2 oder 4 Kernen so dauertesten,
dass alle Kerne gleichzeitig gleichmässig belastet werden?
Hier wird gerade ein System mit MPrime getestet und nur der erste Kern
wird mit 100% belastet, während die anderen kaum etwas zu tun haben.
welches Banchmark Programm kannte das gleichmäsiger verteilen?
Es wird um zig verschiedene Systeme gehen, eine Angabe der Hardware
erspare ich mir daher.
Wichtig sind hier Erkenntnisse über die Temperaturentwicklung
in lüfterlosen Klein-Rechnern.
#4154270
Wenn keine Aussagen zur Hardware möglich sind, wären vieleicht Aussagen
zur Software hilfreich. Was läuft auf diesen Kleinrechnern für ein
System? Windows, Linux, BareMetal?
Unter Windows benutze ich für gewöhnlich Prime95 für professionelle
Tests, gibts aber auch für Linux. Wenn du BareMetal hast und von einem
USB Stick booten kannst, kannst du dir memtest86 anschaun.
Das sind natürlich vorrangig Tools zum Testen von Speicher und
Gesamtsystemstabilität. Wenn es dir um Temperatur-Stresstest geht,
reicht vll auch was selbstgeschriebenes.
Ich liebe es, Primzahlen zu berechnen. Ich hab mir dazu ein Mutlithread
Programm geschrieben, keine 200 Zeilen lang, das kann ich mal ausgraben
bei Interesse. Ist für windows, sollte sich aber ohne probleme porten
lassen.
Gast #4154294
Die genannten Profitools sind sicher die beste Lösung.
Es gibt aber eine recht einfache, kostenlose Möglichkeit: Mit 7zip. Das
kann tatsächlich alle CPU-Kerne gleichzeitig zu 100% auslasten, wenn die
Festplatte ausreichend schnell ist. Mein PC fährt dabei fast vom Tisch.
(Version: 9.2)
Eine große Datenmenge zippen und "Ultra" bei der Kompression auswählen,
damit reicht sogar ein USB-Stick aus, unm einen 6-Kern Prozessor voll
auszulasten.
#4154483
Es gibt unter Linux das Paket "cpuburn". Es installiert ein paar
Assembler Programme, die verschiedene CPUs ideal auslasten können.
$ ls /usr/bin | grep burn
burnBX
burnK6
burnK7
burnMMX
burnP5
burnP6
Such dir eins aus starte es so oft im Hintergrund wie du cores hast,
z.B. Quadcore
burnP6 & burnP6 & burnP6 & burnP6 &
Die Auslastung kannst du schön in htop (shell) oder im
Gnome-System-monitor (grafisch) sehen. Beenden kannst du die Programme
mit
killall burnP6
Welches burn für welche CPU am besten geeignet ist steht hier (auch auch
alles andere nochmal):
http://www.hecticgeek.com/2012/03/cpuburn-cpu-stress-test-ubuntu-linux/
