Ausgang nach +5V oder Masse?
Gast #4154819
Sorry, bin verwirrt.
Habe das Tut zu I/O Grundlagen gelesen. Dort wird angegeben, das eine
LED von +5V über einen Widerstand am Pin angeschlossen werden soll. OK
ist klar.
Dann habe ich einige Schaltungen (von Firmen) im Netz gefunden, wo die
LED über den Widerstand nach Masse geschaltet ist. Damit die Verwirrung
komplett bei mir ist, gab es dann noch Unterschiede zwischen ATiny 2313
und Atmega 32.
Mal so dann wieder so.
Was stimmt den nun? Bitte um kurze Aufklärung.
Paul
#4154823
Beides ist möglich. Die Variante mit dem Vorwiderstand an +5V hat den
Vorteil, dass der uC einen etwas größeren Strom treiben kann, als wenn
die LED direkt an Masse hängen würde und der uC die +5V liefern müsste.
Das spielt aber bei low current LEDs heute kaum noch eine Rolle.
Und die Logik LED an/aus ändert sich auch, je nach dem wie die LED
angeschlossen wurde
Gast #4154873
Wenn man viele LEDs mit grenzwertiger Strombelastung am µC anschließen
möchte, ist es günstig, sie teils teils an +5V und Gnd zu betreiben,
weil sich der Summenstrom dann am µC auf VCC- und Gnd-Pins verteilt.
