Gleichtaktaussteuerbarkeit und Gleichtaktunterdrückung
Gast #4156707
Guten Tag alle zusammen,
diese beiden Größen bereiten mir einige Verständnisprobleme.
Ich möchte erklären, was ich unter der Gleichtaktaussteuerbarkeit
verstehe um zu wissen, ob ich dies richtig verstanden habe.
Die Gleichtaktaussteuerbarkeit bedeutet die Änderung des
Gleichtaktsignals bezieht sich auf die Eingangsstufe, also den
Differenzenverstärker des OPVs. Wenn ich eine Differenzspannung an den
OP-Eingang lege, gibt es trotz der unterschiedlichen Potentiale an P und
N immer Störungen, die sich auch gleichmäßig auf die
Differenzeneingangsstufe auswirken. Dem Differenzsignal ist also ein
Gleichtaktsignal (U_E1+U_E2)/2 überlagert. Die
Gleichtaktaussteuerbarkeit sagt mir nun, welcher Gleichtaktanteil
maximal in der Differenzspannung enthalten sein darf, bis einer der
Transistoren der Eingangsstufe gesättigt wird, da dann der gesamte Strom
der Stromquelle nur durch einen Zweig fließt und die Ausgangskennlinie
des OP's komplett aus dem Ruder läuft.
Wenn die Gleichtaktaussteuerbarkeit nun im Bereich liegt von -3 V < U_GA
< 2 Volt, dann heißt es doch, dass wenn ich ein Signal verstärken will,
egal ob Gleich- oder Wechselspannung, ich diesen Bereich der
Gleichtaktaussteuerbarkeit nicht überschreiten darf.
Ist das korrekt?
Vielen Dank im Voraus
#4157119
Ist das korrekt?
Ja. Die Spitzen des Signals nüssen innerhalb dieses Bereiches liegen.
Im Datenblatt nennt man das "Common-mode input voltage range".
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl074.pdf  Seite 6
