Stackauslastung ermitteln
Gast #4159078
ich möchte gerne einen Stackoverflow vermeiden. Zudem möchte ich auch
nicht zuviel Ram verschenken. Ich weiß die Startadresse und Größe des
Stacks.
Kann ich dieses Bereich vorinitialisieren (z.B. 0xCAFEAFFE) und nach
einiger Zeit (Debugger) diesen Speicherbereich lesen und dann behaupten,
der Bereich, der nicht überschreiben wurde ist mein freier
Stack-Bereich???
Vielen Dank im voraus!
Ehren
#4159084
Ehren schrieb:
> Hallo zusammen,
> Stacks.
> Stack-Bereich???
Kannst du.
Nur musst du sicher sein, dass dein Ermittlungs-Programmlauf so ziemlich
der Worst-Case Fall ist. D.h. du überlegst, in welchem Szenario du die
tiefsten Funktionsschachtelungstiefen mit der größten Stackbelastung
erhalten wirst. Und den testest du dann auf jeden Fall ebenfalls.
Wenn es ISR gibt, dann sollten die natürlich auch in deinen Testläufen
auftauchen. Im Idealfall genau dann, wenn du die durch Funktionen
erzeugte Stackbelastung auf die Spitze getrieben hast.
#4159188
Genau. Besser ist evtl. den Stackbedarf der ISRs, welche gleichzeitig
aktiv sein können (nested Interrupts möglich?) einfach extra
dazurechnen.
