Widerstände bei Laserdiodenansteuerung
OP (Firma: pbymn) #4159968
Hallo mikrocontroller-Community,
ich habe folgendes Problem:
Ich mir wurde eine Laserdiode (N-Typ) 850nm Wellenlänge vorgelegt, bei
der ich die Laserdiodenleistung steuern soll durch Spannungsveränderung.
Die Ansteuerungselektronik dafür gab es bei Conrad. Allerdings
erschließt sich mir aus dem mitgelieferten Datenblatt zur
Ansteuerungselektronik  nicht, welche Widerstände ich verlöten muss.
Link zur Diode:
http://www.lasercomponents.com/fileadmin/user_upload/home/Datasheets/arima/850nm/adl-85501tl.pdf
Link zur Ansteuerungselektronik:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/142301-an-01-ml-LASERELEKTRONIK_de_en_fr.pdf
Ich möchte die Diode bei 5V betreiben.
Für meine Berechnungen benötige ich die Widerstandsberechnung, die unter
Steuereingang TP6 angegeben ist, allerdings komme ich nicht weiter bei
dem Satz:
"Bei Benutzung des Steuereingangs, darf die Maximalleistung, die mit
R001 eingestellt wird, 75% der Laserdiodenleistung (Parallelschaltung
von R004 und R001) nicht überschreiten."
Mein Problem ist die Berechnung von R001.
Im Datenblatt steht als Diodenleistung 50mW, aber wenn ich mir aus den
typischen Werten von operating current/voltage die Leistung errechne,
komme ich auf P(Diode) = 1,8V * 75mA = 135mW ??
Das verwirrt mich, habe ich da vielleicht einen Denkfehler?
Könnte mir da jemand bitte helfen? Vielen Dank schon mal im Voraus !
Lg,
Doublesmint
#4160003
@ Robert Schwarz (Firma: pbymn) (doublesmint)
Kaum. Denn wie der Name -diode schon sagt, muss man die Ausgangsleistung
über den STROM steuern, wie bei einer LED.
>http://www.lasercomponents.com/fileadmin/user_uplo...
>http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/12...
Nein. Bestenfalls die Schaltung!
>dem Satz:
Wo liegt das Problem? 75% von 50mW sind 37,5mW
Das ist die elektrische Eingangsleistung. Optisch kommen dabei aber nut
ca. 50mW wieder raus.
Bei 50mW hat deine Monitordiode 0,2-1mA Monitorstrom, der Wert hat eine
hohe Toleranz. Damit man das Ding nicht schrottet, und das geht bei
einem Laser SEHR schnell, muss man erstmal konservativ rechnen, dann
messen und ggf. korrigieren. Also gehen wir von 0,2mA aus.
0,2mA entsprechen 50mW
Wir wollen nur 75% nutzen, also 0,15mA
R0001 = 1,22 / 0,15mA = 8,13 kOhm, gewählt 8,2kOhm.
Den baut man ein und misst die optische Ausgangsleistung. Wenn deutlich
weniger als 37mW rauskommen (RICHTIG MESSEN!), kann man den Widerstand
verkleinern.
OP (Firma: pbymn) #4160112
Danke für deine ausführliche Antwort!
Da ich die Diode steuern möchte, brauche ich ja noch den Widerstand R004
für den Steuereingang, der sich errechnet aus:
R004 = 3x R001 - R005 = 3x 8,2kOhm - 5kOhm = 19,6kOhm
(R005 ist mit 5kOhm im Datenblatt angegeben)
Ich hab mir jetzt mal eine rein rechnerische Tabelle gemacht:
  MC    75%(MC)  R001(kOhm)  R004(kOhm)     MC: Monitor Current
  0,2   0,15         8,2        19,6
  0,35  0,26         4,7        9,1
  0,5   0,38         3,2        4,6
  0,75  0,56         2,2        1,6
  1,0   0,75         1,6       -0,2
Wenn ich die jetzt überprüfen möchte und gegebenfalls nicht auf 37mW
komme, dann kann ich doch nicht 3 mal, mit Hinblick auf die Belastung
der Platine, Widerstände auf diese löten und wieder entfernen?
Lg
#4160133
Ja.
Doch, wenn man SMD Löten kann. Ausserdem musst du ja nicht 3 mal
alles runter löten. Es reicht, wenn du EINMAL misst und nachdenkst. Dann
weiß man, wie groß der Monitordiodenstrom ist.
