Trafoinduktivität: Ü=2:1 entpsricht Ü=4:2?
OP #4160040
angenommen man hat einen Trafo mit 4 Wicklungen auf der Primär und 2 auf
der Sekundärseite.
Dann hat man einen zweiten Trafo mit 2 Wicklungen auf der Primät und 1
auf der Sekundärseite.
Das Strom-/ Spannungsverhältnis sollte bei beiden (Ü=2:1) ja gleich
sein.
Wie verhält es sich mit der Induktvität?
Ist diese bei dem Ü=4:2 nicht höher, und wenn ja, wie viel höher?
LG Sarah
#4160051
@ Sarah E. (meneymaus)
>der Sekundärseite.
Du meinst Windungen.
>sein.
Ja.
L ~ N^2
Also 4:1
OP #4160057
Danke für die Antwort.
D.h. ein Trafo mit 4 Windungen auf der Eingangs- und 2 Windungen auf der
Ausgangsseite hat die 4fache Induktvität wie ein Trafo mit 2 Windungen
auf der Eingangs- und 1 Windung auf der Ausgangsseite?
LG Sarah
#4160141
Falls dich das etwas überrascht, noch ein kleiner gedanklicher Ausflug:
Das Spannungsverhältnis wäre z. B. 2 : 1. Das Stromverhältnis wäre
(nicht, wie du oben schriebst, 2 : 1, sondern) 1 : 2. Bei halber
Spannung also doppelter Strom. Schon deshalb muss die sekundäre
Induktivität 1 / 4 der primären sein.
