Hallo, es handelt sich dabei um eine Referenz-Zener-Diode mit 6.4V. Das Teil kostet leider richtig Geld (bei Mouser 10€ + Versand). Daher suche ich einen günstigen Ersatz. Ich brauche es für die Reparatur eines Keithley 197A Multimeters. Dort wird mittels der Z-Diode eine negative Spannung von -6.4V stabilisiert. Könnte man vllt. mittels ein TL431 eine Ersatzschaltung hinbekommen und wenn ja wie? Danke im Voraus, Martin
@ Martin Richardt (kiku) >Hallo, es handelt sich dabei um eine Referenz-Zener-Diode mit 6.4V. Das >Teil kostet leider richtig Geld (bei Mouser 10€ + Versand). Ist halt ein Spezialtyp mit geringer Temperaturdrift, wenn mein altes Datenblatt stimmt 20ppm/K. > Daher suche >ich einen günstigen Ersatz. https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Analog Runterscrollen zu Shuntregler/Spannungsreferenz. > Ich brauche es für die Reparatur eines >Keithley 197A Multimeters. Dort wird mittels der Z-Diode eine negative >Spannung von -6.4V stabilisiert. Könnte man vllt. mittels ein TL431 eine >Ersatzschaltung hinbekommen und wenn ja wie? Einfach gemäß Datenblatt mit Spannungsteiler, wobei man den Vorwiderstand auch an die Anode klemmen kann. Allerdings ist die Temperaturdrift worst case größer. Aber es gibt auch A und B Typen sowie modernere Vertreter ala TLV431, die haben vielleicht einen geringeren TK.
@Martin Du hast Post.
Falk Brunner schrieb: > Ist halt ein Spezialtyp mit geringer Temperaturdrift, wenn mein altes > Datenblatt stimmt 20ppm/K. Oftmals werden diese auch noch mittels einer Stromquelle im "zero drift current" betrieben. -> damit kommt man dann in einem begrenzten Temperaturbereich weit unter ein paar ppm/K. Die 20 ppm/K gelten nur für den Nominalstrom. Gruß Anja
