Drehzahl eines Servomotors mittels FFT bestimmen
Gast #4161796
hallo
ich hab in der zuleitung zu einem dc-servomotor den strom mit einer
strommesszange gemessen und am oszi dargestellt (den dementsprechenden
spannungsverlauf natürlich). von dem signal hab ich die fft am oszi
gemacht und die peaks liegen bei 620Hz und deren vielfachen...
nun meine frage: wie kann ich nun die drehzahl des servomotors
bestimmen? die einzige zusatzinformation, die ich noch habe, ist die
polpaarzahl. die ist 6.
zur info: es handelt sich um eine servopumpe für eine lenkung, welche
mit einer 12V autobatterie versorgt wurde.
vielen dank
#4161806
Du gehst das bischen falschrum an.
Normalerweise testet man bekannte Geschwindigkeiten und sieht sich das
Ergebnis an. Dann kann man oft charakteristische welleformen finden.
So wie du das angehst weißt du nicht welcher schaltungsteil für die 620
Hz verantwortlich ist und damit auch nicht wie man die Drehzahl
"extrahiert".
Gast #4162057
das mag schon sein. jedoch ist das meine problemstellung.
ich denke mir mal, dass die peaks bei der kommutierung auftreten und
über die polpaarzahl bzw. polzahl müsste man dann auf die drehzahl
kommen. nur weiß ich nicht, ob das so möglich ist (und wenn ja, wie
funktioniert das genau), oder ob man noch etwas berücksichtigen muss.
