Drehgeber mit Force Feedback
OP #4163833
ich suche einen
Drehgeber ohne mech. Rastungen, ohne Anschlag mit Force Feedback,
von embedded wie z.B. Arduino ansteuerbar.
So etwa wie in
http://www.mp3car.com/input-devices/95509-new-product-force-feedback-haptic-encoder.html
Die Fragen
- gibts sowas zu kaufen
- kann man so ein Lenkrad wie z.B. Thrustmaster "schlachten", wie ist da
die Schnittstelle
- oder wie in Beitrag "Gimmick: Schrittmotor als Drehgeber mit "Force-Feedback"" aus DVD selbst
basteln. Also dann Coderad auf CD drucken,auf Motor legen, Motor
ansteuern ( habe Motor F2HGR12 und Controller M63015FP aus altem
Laufwerk. Datenblatt zu Controller habe ich. ) Coderad über LED-Schranke
auslesen.
WIe genau kann man mit den üblichen drei Hallsensoren in solchen Motoren
auflösen ?
Gast #4163837
> auflösen ?
120 Grad, denn es sind meist schaltende Hallsensoren, keine analogen.
Schrittmotoren haben Rastungen, zumindest Permanentmagnet und die
üblichen Hyberid (variablke reluctance Motore haben das nicht, sind aber
nicht handelsüblich).
Gast #4164042
Kommt auch d'rauf an, wie groß das Teil werden darf.
Mein Vorschlag zum Selberbasteln:
Kleiner Motor mit Getriebeuntersetzung und Odometrie (Antrieb eines
Roboters). Wenn der Motor mit H-Brücke ansteuerbar ist, könntest Du
sogar automatisch drehen (Fernbedienung) lassen.
Ohne Force Feedback - normales Verstellen - (beim Roboter am Rad drehen)
geht, wenn der Motor "frei" ist, also keine Spannung anliegt.
Wenn das Force Feedback anspechen soll, wird die Motorwicklung
kurzgeschlossen (Bremse), und das Rad lässt sich schwerer drehen.
Seitens der MCU werden zwei INT Pins für die Odometriesensoren, und ein
Ausgang (PWM) für das Kurzschliessen der Motorwicklung benötigt, plus
bei Bedarf der Fernverstellung ein weiter Ausgang für die Drehrichtung.
Die beiden Odometriesensoren (Fotodioden) sollten über einen
Schmittrigger an den Controller angeschlossen werden.
