USB-Verbindung zum PC (SAMA4d32C)
OP Persönliche Seite #4165106
ich versuche eine USB-Verbindung von meinem SAM4S(Cortex-m4) zum PC
aufzubauen. Hierzu möchte ich Putty verwenden, in dem ich den
entsprechenden COM-Port eintrage (win7 müsste dann doch das serielle
Protokoll in ein USB-Protokoll umwandeln).
Jedoch wird der Client nicht erkannt.
Da der Aufbau des USB recht kompliziert ist wollte ich mal fragen ob und
was ich falsch gemacht habe bzw, was noch fehlt.
Allgemein:  Der UDP(USB Device Port) braucht 2 Clocks eine 12 MHZ Clock
und eine Master Clock.
Mainclock wird über PLLa auf 120 MHZ gesetzt
UDP Clock wird über PLLb erst auf 48MHZ gesetzt und dann zu 12mHZ
geteilt
Die PIO lines sind Standard mäßig auf USB eingestellt
  // enbale Clock USB
  PMC->PMC_PCER1 = PMC_PCER1_PID34; // enable USB
  PMC->PMC_WPMR =  PMC_WPMR_WPKEY_PASSWD; // disable write protection
  // enable USB im Powemanagment
  //enable USB_CLOCK  select PCK0
  PMC->PMC_SCER = PMC_SCER_UDP ;//| PMC_SCER_PCK0;
   // enable/select 12 mHZ Quarz
  PMC->CKGR_MOR = CKGR_MOR_MOSCSEL | CKGR_MOR_MOSCXTEN | CKGR_MOR_KEY_PASSWD ;
  // enable PLLA teiler(1-255)  muliplizierer 7(-62) + 1
  PMC->CKGR_PLLAR = CKGR_PLLAR_DIVA(2)|CKGR_PLLAR_ONE| CKGR_PLLAR_MULA(7); //   12/2*8 = 48mHZ USB // auswahl dirket über den Quarz
  PMC->CKGR_PLLBR = CKGR_PLLBR_DIVB(2)|CKGR_PLLAR_ONE| CKGR_PLLAR_MULA(19);  // 12/2*20 = 120mHZ für main Clock
  // select CLOCK select PLLB für Mainclock
  PMC->PMC_MCKR = PMC_MCKR_CSS_PLLB_CLK  ;  //  120mhz
  // select für PCK PPLA /4  48/4 = 12
  PMC->PMC_PCK[0] = PMC_PCK_CSS_PLLA_CLK | PMC_PCK_PRES_CLK_4; // select PSK0 mit 12hmz
  // USB config
   UDP->UDP_FADDR = UDP_FADDR_FEN; // enable Funktion
Datenblatt :
http://www.atmel.com/Images/Atmel-11100-32-bit%20Cortex-M4-Microcontroller-SAM4S_Datasheet.pdf
Clock Einstellungen ab Seite: 528
USB Einstellungen ab Seite: 1027
würde mich riesig freuen, wenn  ich Ideen oder noch besser Fehler
genannt bekomme.
Danke
basti
[Edit]: Code schöner Formatiert
OP Persönliche Seite #4165644
danke für die Antwort,
eigentlich bin ich kein Fan von ASF weil ich bisher nur schlechte
Erfahrung damit gemacht hab werde es mir jedoch mal anschauen.
ich habe heim herumexperementieren herausgefunden, wenn ich den SAM4s
direkt Programmiere Tool/Device programming (anstatt ihm im Debug-MOde
laufen zu lassen  wird der USB vom PC erkannt jedoch bin ich dann nicht
in der Lage mit Putty ein Zeichen zu setzen.
Putty nimmt einfach keine Keyboard eingaben an.
was genau heißt das jetzt?
OP Persönliche Seite #4168372
OK
Nach dem ich wahrscheinlich meine Frage viel zu speziell gestellt habe
verallgemeinere ich sie jetzt.
In wie fern muss ich bei ARM prozessoren auf das USB Protokoll achten?
hierzu steht leider kaum etawss im Db.
Wird zb. eine ausgehende Verbinder automatisch mit der protokoll overhad
gesendet FrameID, PID, CRC ...
oder muss das alles selber senden sprich die entsprechenden Werte ins
transmit Register schreiben und absenden
G basti95f
