Erfahrungen mit LoRa Module von HopeRF? (RFM95 usw)
Gast #4166288
Hat schon jemand hier LoRa Module von HopeRF getestet? (RFM95/6/7/8W
usw)
Ich verstehe, sie integrieren Semtech's Transceivers, aber im Datasheet
konnte ich nichts darüber finden.
Ich habe davon einige schlechte Meinungen gelesen. Die Module sollten in
ein paar Wochen bei mir sein. Kommentare darüber wären sehr hilfreich
LoRa sieht sehr gut aus, aber wenn diese Module gar nicht zu empfehlen
sind, sollte ich schon etwas von anderen (teueren) Herstellern suchen...
Vielen Dank im Voraus!
#4166419
Ich habe die RFM92W sowohl an AVR als auch am ESP8266 verwendet. Beide
Modi - FSK und LORA - funktionieren hervorragend. FSK habe ich gegen
einen RFM22B getestet, auch das geht wunderbar (nur CRC muss man selber
implementieren weil die CRC Startwerte verschieden sind). Für LORA habe
ich ein bidirektionales Protokoll implementiert. Einer der beiden RFM92W
ist Master und gibt die Bandbreite sowie des Spreadingfaktor vor (beide
beginnen mit SF=12). Wenn die RSSI ausreichend hoch ist, wechselt der
Master beim nächsten Paket in einen besseren BW/SF und zeigt das dem
Slave im aktuelen Paket an. So tastet sich die Verbindung an die beste
Kombination heran. Damit konnte ich über mehrere hundert Meter eine sehr
sichere Verbindung herstellen. FSK hat schon bei kurzen Distanzen
aufgegeben (bei 868MHz mit 8cm Drahtantennen).
Wenn die Dinger nich so teuer währen, wrde ic die nur noch verwenden.
pitschu
Gast #4167772
Hallo pitschu,
vielen Dank! Ich werde sie ausprobieren. Gut zu lesen, dass es auch gute
Erfahrungen gibt.
Es ist mir noch nicht ganz klar, woher die Transceiver der Module
kommen. Also, das Datasheet ist ein Copy&Paste von SX127x Datasheet
soweit ich gesehen habe, aber HopeRF nennt die Firma gar nicht...
Na ja, mal sehen...
Vielen Dank nochmal!
VG aus Argentinien
#4315257
Hallo pitschu,
> Für LORA habe ich ein bidirektionales Protokoll implementiert
> Einer der beiden RFM92W ist Master und gibt die Bandbreite...
ich versuche gerade selber den Einstieg in LORA und RFW92W, das ist eine
faszinierende Technik. Könntest Du das von Dir entwickelte Protokoll
etwas näher beschreiben? Welche Übertragungsraten erhältst Du damit?
Beste Grüße, Jürgen
