AVR EEPROM Problem mit Ringbuffer
Gast #4166369
ich habe ein Problem mit dem Lesen vom EEPROM, bzw. das Schreiben und
Lesen ansich funktioniert eigentlich.
Ich habe mir die Application Note "101 High Endurance EEPORM Storage"
von ATMEL vorgenommen. Ich möchte einfach dadurch halt die möglichen
Schreibzyklen erhöhen.
Das funktioniert auch soweit gut. Ich kann generell ins EEPROM
schreiben, Daten Lesen usw.
Mein Problem liegt nun darin, dass ich nach einem Reset, z.B.
Spannungsversorung aus, die Daten nicht mehr lesen kann. Wenn ich z.B.
folgenden Ablauf habe
void main ( void )
  unsigned char counter= 20;
  findCurrentEepromAddr( &EeBufPtrParam1 );
  test= EeReadBuffer( EeBufPtrParam1 );
  while(1)
   EeWriteBuffer( EE_PARAM_1, &EeBufPtrParam1, counter );
wird die 20 ins EEPROM geschrieben. Das habe ich durch auslesen des
EEPROM mit dem AtmelStuio kontrolliert.
Wenn ich nun die Spannungsversorgung aus- und wieder einschalte, würde
ich erwarten, dass vor der while-Schleife in der Variable "test" die 20
drin stehen würde.
Es wird allerdings immer ein 0xFF ausgelesen. Scheinbar wird halt die
letzte Schreib-/Speicherposition nicht richtig gefunden.
Das Ganze lläuft auf einem ATMEGA48 aktuell.
Hat jemand eine Idee / Anregung, woran es liegen könnte?
Vielen Dank!
Steffen
#4166998
Hab die Application Note mal überflogen. Du meinst, die 20 würde richtig
geschrieben, das ist also Ok, das ist der Wert der dann im eigentlichen
Parameter Buffer steht. Wird denn die Position des Parameter Buffers
auch richtig in den Status Buffer geschrieben? Müsste ja auch im EEPROM
liegen und per AVR-Studio auslesbar sein.
Gast #4167014
Wenn du den Debugvorgang neu startest, wird auch das Programm neu
geflasht und das EEPROM geloescht! Deswegen bekommst du immer ein 0xFF.
Da gibts irgendwo einen Haken um das loeschen des EEPROM abzuschalten.
Gast #4167034
das mit dem EEPROM -löschen hatte ich schon bedacht.
Ich habe das Programm etwas umgebaut. Es wird nun nur ein Wert ins
EEPROM geschrieben:
void main ( void )
  unsigned char write= 0;
  while(1)
    if(write == 0)
      write= 1;
Wenn ich dann das EEPROM auslese erhalte ich die Daten, die ich als
Textfile angehangen habe.
Steffen
Gast #4167075
wann wird die 20 wieder ausglesen ?
Wenn direkt nach dem schreiben wird sie auch drin stehen,
aber wenn das EESAVE nicht gesetzt ist entweder FUSE-mässig oder in den
Studioeinstellungen (was oben auch Kaj meinte) ist beim Neustart des
Deubuggers der EEP-Inhalt wieder 0xFF.
Gast #4167092
ich habe eine Uart-Ausgabe hinzugefügt, damit die Sache mit dem Debugger
keine Rolle mehr spielt, macht das ganze auch einfacher.
Im Anhang habe ich die Soourcefiles, mit denen ich im Moment diese Tests
mache.
Steffen
Gast #4167908
hat jemand vielleicht eine Idee, woran es liegen konnte aufgrund des
Codes?
Ich habe noch weiter probiert, habe aber leider selbst noch keine Lösung
gefunden.
Vielen Dank!
Steffen
