ATmega128RFR2 und MAC Symbol Counter
OP #4166968
Hallo Forum,
ich arbeite zz.t an einem ATmega128RFR2 und möchte den Symbolcounter
dazu verwenden den Power-Down-Sleep nach festgelegter Zeit zu beenden.
Ich habe festgestellt, dass der Zähler gerade im Sleep nicht lief.
  ASSR |= (1<<AS2);
  ... Wartezeit bis Quarz läuft
  SCCSR = 0;
  SCCNTHH = 0;
  SCCNTHL = 0;
  SCCNTLH = 0;
  SCCNTLL = 0;  /*zähler auf 0*/
  SCOCR1HH = 0;
  SCOCR1HL = 0x05;
  SCOCR1LH = 0;
  SCOCR1LL = 0; /*Compareregister*/
  SCCR1 = (1<<SCBTSM); /*Symbol Counter Beacon Timestamp Mask Register*/
                       /*This bit must be set to disable automatic beacon timestamping.*/
  SCIRQM = (1<<IRQMCP1); /*Symbol Counter Compare Match 1 IRQ enable*/
  SCCR0 = ((1<<SCEN)|(1<<SCCKSEL)); /*Symbol Counter enable + Symbol Counter Clock Source select */
  PRR0 = 0xFF;
  PRR1 = 0xFF;
23
  SMCR = 0x05;   /*Power Down + Sleep Enable*/
24
  asm volatile(" sleep");
Wenn ich anstelle des 'asm volatile(" sleep")' ein 'while(1)' einbaue
läuft der Symbolcounter und nach meiner eingestellten Zeit wird die ISR
augerufen.
Wenn ich sleep verwende geht der 32KHz Quarz aus und der Zähler steht.
Durch ausprobieren bin ich darauf gekommen, dass SCCKSEL das Problem
ist. Wenn dieses Bit nicht gesetzt wird, läuft der Quarz und der Zähler.
Das widerspricht aber scheinbar der Doku:
"With this bit the clock source for the symbol counter can be selected.
If the bit is one, the RTC clock from TOSC1 is selected, otherwise the
symbol counter operates with the clock from XTAL1. During transceiver
sleep modes the clock falls back to the RTC clock source, regardless of
the selected clock. After wakeup, it switches back to the previosly
selected clock source."
Was soll das?
OP #4168299
Habe jetzt festgestellt, dass der 32kHz Clock läuft, solange der
Controller nicht im Sleep ist.
Im Moment wenn der Sleep-Befehl ausgeführt wird, geht der Quarz aus.
Wenn er aus dem Sleep erweacht, läuft der Quarz wieder an.
Das AS2-Bit ist gesetzt.
Wieso tut der sowas?
Power-down Mode: "Only an External Reset, a Watchdog Reset, a Brown-out
Reset, 2-wire Serial Interface address match, an external level
interrupt on INT7:4, an external interrupt on INT3:0, a pin change
interrupt, or a symbol counter
interrupt can wake up the MCU. This sleep mode basically halts all
generated clocks, allowing operation of asynchronous modules only."
Lese ich das richtig? Asynchronous Mode ist doch der 32kHz?
