Levelshifter LVDS2.5 <> LVDS3.3
Gast #4167328
Hallo allerseits.
Ich habe hier 24 LVDS Lanes auf einer eigenen Platine welche jeweils mit
200 MHz DDR Daten (also auf beiden Flanken) zwischen 2 FPGA übertragen
sollen.
Dummerweise habe ich jeweils unterschiedliche IO Standards: 2.5V auf der
einen, 1.8V auf der anderen Seite - die sind von den FPGA-Boards so
vorgegeben.
Nun kann ich das zwar mit einigen Rs und Cs lösen (habe ich schonmal
zwischen einer LVDS Kamera und einem FPGA so gemacht), eine integrierte
Lösung gefiele mir aber besser, zumindest erhoffe ich mir hier eine
Platzersparnis. Kennt jemand von Euch einen Baustein (je Richtung) der
das leisten kann?
Von 2.5V nach 1.8V habe ich den ADG3245 von Analog gefunden, für die
Rückrichtung finde ich aber nichts passendes.
Das ganze wird Reflow-gelötet, kleine Gehäuse sind also eher gewünscht
und weniger ein Problem.
Hat jemand von Euch eine Idee?
VG, Micha.
#4167357
LVDS ist ein differentielles Signal, das hat weder 2.5V noch 1.8V. In
der Regel haben Treiber einen DC Offset von etwa 1.1 V und Pegel von
0.8V und 1.4V. Soetwas wie "1.8V LVDS" gibt es nicht. Der Unterschied
ist nur der maximale DC-Offset den die Empfänger vertragen und die
Versorgungsspannung.
Wenn beide Seiten eine gemeinsame Masse haben gibt es kein Problem, wenn
sie keine haben muss ohnehin eine AC-Kopplung vorgesehen werden.
Gast #4167471
Erstmal Danke an Rufus für den Link, könnte aber obsolet sein...
@Jan: Guter Punkt.
Dass LVDS differenziell ist, ist klar. Man hat ja allerdings Constraints
bzgl. der maximalen Spannung an den FPGA IOBs in Abhängigkeit davon  mit
welcher Spannung (VCCO bei Xilinx) diese Bänke betrieben werden. Und die
VCCO kann ich bei mir jew. nicht ändern. Scheint aber kein Problem zu
sein:
Was ich so einfach nicht erwartet hatte (daher mein ursprünglicher Post)
ist, dass selbst bei LVDS_25 (ist ein Terminus von Xilinx für 2.5 V
LVDS), die High-Spannung immernoch << 2.5V ist (nämlich 1,675V, Common
Mode Voltage sogar nur 1.4V). Und das darf ich immernoch in einen
Empfänger-IOB füttern der mit 1.8V Betrieben wird.
Habe inzwischen auch rausgefunden wo ich bei Xilinx schauen muss ob es
direkt machbar ist, das prüfe ich morgen nochmal im Detail schaut aber
gut aus (ein FPGA macht LVDS_25 und einer LVDS und beide schicken sich
gegenseitig Daten) sofern ich eine externe Terminierung statt einer
FPGA-internen mache.
Sprengt vermutlich den Rahmen, aber wen es interessiert:
- UG471, Tabelle 1-55, Note1 und Text unter 1-44
- AR43989
- ds183: für die erlaubte eingangsspannung am VC707
- ds 187: das gleiche für zynq
#4167700
LVDS25, LVDS33 und LVDS18 haben nur deshalb unterschiedliche Namen, weil
die Treiber und Empfänger je nach Versorgungsspannung unterschiedlich
konfiguriert werden müssen - die Ausgangssignale sehen alle ziemlich
gleich aus.
Selbst wenn an irgendeiner Stelle die common-mode Spannung außerhalb der
Spezifikation sein sollte (ist sie nicht, weil in der Regel alle Treiber
1.1V offset liefern) , kann man einfach eine AC-Kopplung einbauen und
ist das Problem los. Der Spannungshub ist in jedem Fall etwa 400 mV, die
Signale können also sicher erkannt werden.
Für wirkliche Niedrig-Spannungs-Anwendungen gibt es dann SLV(D)S, mit
ungefähr halbierter Spannung, common mode 800 mV, swing 200 mV. Dann
kann man die Bauteile auch mit 1.2V betreiben.
