Trim DC/DC Converter
Gast #4168102
Hallo, ich habe einen DCDC-Konverter von TRACO
(http://www.farnell.com/datasheets/1763576.pdf). dieser hat an pin 4
einen Trim-Kontakt. Im datenblatt steht datz
Output voltage adustement range 15 & 24VDC models: +20/-10%
(see application note)
In dieser application note
(http://www.farnell.com/datasheets/1763640.pdf) stehen jetzt zwei
Tabellen (je eine für Trim-up und eine für Trim-down) mit %-werten und
widerstandswerte.
heisst das,
1) dass der output variabel sein kann? also, dass dieser von der
herstellung nicht unbeding 24V sein muss? Dann muss ihc diesen
anschliessen, messen und dann einen passenden Widerstand dazwischen
setzen?
Oder
2) ist dieser schon genau 24V und nur wenn ich möchte, kann ich die
Ausgangsspannung mit den dazugehörigen widersänden verändern.
Ich möchte ja genau 24V haben.
Bei erste möglichkeit lasse ich mir einfach einen freien platz für einen
Widerstand und suche mir dann nach dem messen der Ausgangsspannung den
passenden aus.
Wenn zweite idee richtig ist, wie muss ich Trim verbinden? direkt mit
-Vout?
Gast #4168284
Ich lese da raus:
Trim-Ausgang einfach offen lassen, ergibt 24V.
Mit z.B. trim-up um 15%, könnte man sich auch 27.6V erzeugen lassen, in
dem Falle schaut man bei der trim-up-Tabelle bei 15% nach, welcher
Widerstand zwischen Trim und "-Vout" gepackt werden muss (26 Ohm)
