Korrigierte "VirtualWire" Library für Attiny84 / 85
Gast #4171846
da der Autor den Code nicht mehr weiter pflegt pinne ich es hier mal
rein. In der beliebten VirtualWire ist ein Fehler was den Attiny84 in
die Botanik schickt. Die Lösung habe ich in irgendeinem Forum tief
vergraben gefunden und zitiere sie daher hier
Quelle: GPL_v2 Lizenz
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/VirtualWire/index.html
In der VitualWire.cpp muss direkt nach dem #include .....
#undef TIMER_VECTOR
#ifdef _AVR_ATtiny85_
# define TIMER_VECTOR TIM0_COMPA_vect
#elif defined(_AVR_ATtiny84_) || defined(_AVR_ATtiny24_) ||
defined(_AVR_ATtiny44_)
# define TIMER_VECTOR  TIM1_COMPA_vect
#else // Assume Arduino Uno (328p or similar)
# define TIMER_VECTOR TIMER1_COMPA_vect
#endif // _AVR_ATtiny85_
später im Code muss dann ca ab zeile 580
// This is the interrupt service routine called when timer1 overflows
// Its job is to output the next bit from the transmitter (every 8
calls)
// and to call the PLL code if the receiver is enabled
//ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
#if defined (ARDUINO) // Arduino specific
SIGNAL(TIMER_VECTOR)  // FIXED !!!
stehen, da der Autor TIM1_COMPA und TIMER1_COMPA verwechselt hat. Nettes
Beispiel dafür, dass viele Codes im Netz gar nicht für alle Anwendungen
getestet wurden.
