Chips oder Module für dieffenzielles GPS
Gast #4174971
ich bin auf der Suche nach chips oder Modulen mit denen ich ein
differenzielles GPS aufbauen kann. Mich interessiert die
Positionsdifferenz der beiden Chips zueinander. Beide chips sollen sich
auch bewegen. Die Distanz der bein chips zueinander  soll bei maximal
300m liegen. Gibt es schon fertige module?
Gast #4175214
Moin,
du suchst also eine Möglichkeit, die GPS daten von einem Modul zum
andern zu bekommen.
Da gibts schon was von arduino. Da gibts ein GPS Shield und ein Zigbee
Shield.
Bin grad nur zu faul zum schauen, ob die komatibel sind ;)
Grüße,
Persönliche Seite #4175375
> andern zu bekommen.
So einfach ist das nicht. Wenn nicht gerade zufällig die gleichen
Satelliten ausgewertet werden, macht das gar keinen Sinn. Und selbst
dann nur wenig.
Da müssen m.E. schon die Signal-Laufzeiten einzeln miteinander
verglichen werden. Ich bin aber auch nicht der Experte dafür und bin mal
gespannt, welche Vorschläge noch kommen. Ich suche sowas auch noch. Am
besten zu China-Preisen unter der magischen Grenze von 26€. ;-)
In GPS-Empfang mit Lassen iQ steht:
> Eine Möglichkeit zum Erhöhen der Genauigkeit stellt DGPS dar.
> Das Lassen iQ bringt dieses Feature mit.
Gast #4175467
Torsten C. schrieb:
> dieffenzielles GPS
Das ist nicht so einfach - wie man sieht.
Wenn man es dann gar nicht hinkriegt, darf man auch spicken.
https://de.wikipedia.org/wiki/Differential_Global_Positioning_System
Der Referenzempfänger mit bekanntem Standort muss die
Pseudorange-Fehler, also letztendlich die Laufzeitfehler zu der
ermittelten Position an den mobilen Empfänger übermitteln und der muss
die auch auswerten können. Solche festen Empfänger gibt es inzwischen
natürlich und die Korrekturdaten kann man z.B. vom EGNOS direkt beziehen
oder über Langwellenempfänger (DGPS) empfangen.
Gast #4175477
Chris S. schrieb:
> Das sind die Satelliten mit ID über 32, ephemerieden müssen dafür aber
> extra downloaded werden.
So spannend ist das nicht. Die Satelliten für die Verbreitung der EGNOS
Daten sind geostationär und reihen sich ganz zwanglos an fester Position
in die Kette der Fernsehsatelliten über dem Äquator ein. Es weden also
in Bezug auf einen freien Südhimmel die gleichen Anforderungen wie beim
Satellitenfernsehen gestellt.
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Geostationary_Navigation_Overlay_Service#Satellites
Gast #4175509
Um,
Ich hab den Post so verstanden, das der TE kein dgps will, sondern nur
den Abstand zwischen zwei gps Empfängern.
Wäre ja auch Blödsinn wenn die Referenz beweglich ist. Die sollte ja so
genau wie möglich vergessen werden.
Da reichen zwei normale Empfänger. Gerne auch dgps fähige für die
Genauigkeit.
Grüße
