Audio DAC CS43L22 auf STM32F4 Discovery Board "deaktivieren"
OP #4176044
ich möchte mir für ein Projekt eine Aufsteckplatine für das F4 Discovery
Board bauen. Insgesamt brauch ich dafür relativ viele Pins, von denen
leider einige bereits durch die verbaute Hardware blockiert sind. Ich
hab auch schon mit CubeMX experimentiert, ob man die Pins nicht sinnvoll
verlegen kann um diesem Problem aus dem Weg zu gehen. Klappt leider
nicht.
Im Speziellen geht es mir um die Pins, die durch das I2C und I2S
Interface des CS43L22 blockiert werden. Der DAC hat ja einen
Reset-Eingang und in seinem Datenblatt
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS43L22_F2.pdf
steht auf Seite 8: "Reset (Input) - The device enters a low power mode
when this pin is driven low"
Und die Angabe zum Stromverbrauch auf Seite 19 deute ich so, dass der
DAC bei RESET auf low wirklich "off" ist.
Ich habe mir nun also gedacht, dass ich den Reset-Pin (PD4 auf dem
Board) dauerhaft auf Masse lege und ich dadurch die blockierten Pins
anderweitig verwenden kann, ohne dass mir der CS43L22 dazwischen funkt.
Seht ihr das auch so, oder habe ich vielleicht etwas übersehen.
Viele Grüße
Jens
PS: Grundsätzlich könnte ich den DAC natürlich vom Board löten und wenn
alle Stricke reißen, werde ich das auch tun, zunächst würde ich aber
gern einen reversiblen Weg versuchen.
PPS: Falls die Frage aufkommt, ich würde gern CAN1, CAN2, SPI2, SPI3
sowie 3 UARTS benutzen
#4176096
Ich stimme zu. Beim Überfliegen des Datenblattes scheint der Audio-DAC
völlig tot zu sein, wenn RESET auf Low liegt.
Laut Datenblatt des Discovery Boards brauchst du aber gar nicht aktiv
low treiben, da ein Pull Down vorhanden ist (R43 mit 10k)
Beachte aber, wie sich die Seriellen Busser verhalten, wenn du PA4 und
PC3 verwendest. Hier hängen eine Menge passiver Bauteile dran.
Moderator Persönliche Seite #4176165
Die Discovery-Boards sind für den ersten Kontakt ja nett und schön. Aber
angesichts der bereits verbauten Hardware (egal ob jetzt Audio DAC oder
ein komplettes LCD bei F429), empfehle ich eher den Blick auf die
Nucleo-Boards von ST. Diese sind noch preisgünstiger als die
Discovery-Boards, lassen einem aber wesentlich mehr Freiheiten, da
(fast) alle Pins frei von verbauter Peripherie sind.
OP #4176231
danke auf jeden Fall fürs Feedback. PA4 und PC3 werd ich wohl nicht
brauchen, aber ich werd ein Auge darauf haben.
Dass die Nucleo-Boards weniger Hardware onboard haben, wurde ja hier
schon mal angedeutet:
Beitrag "Re: STM32f429 Discovery noobige Fragen"
Daraufhin hatte ich sie mir auch mal angesehen, aber darauf sind ja doch
eher kleinere MCs verbaut. CAN haben sie - wie in meinem Fall nötig -
z.B. nicht. Und bei 64 vs. 100 Pins nimmt sich die Anzahl der nutzbaren
Pins jetzt auch eher nichts.
Viele Grüße
Jens
