Push-Pull IGBT Treiber mit negativem Off-Zustand
OP #4176468
beim anderen Beitrag habe ich es mit den Anhängen ein bisschen
verwirrend gemacht, und nicht herausgefunden, wie man sie im Nachhinein
verändert, deswegen sorry wegen der Wiedeholung erstmal.
bin gerade dabei, einen Push-Pull-Treiber aus eigener Hand zu basteln,
der ein IGBT-Gate bei Einschalten auf ungefähr 12V, bei Ausschalten
dementsprechend auf -12V stellen sollte. Es ist zwar sehr einfach,
fertige IC-Bausteine zu verwenden, normalerweise mach ich's ja immer so,
aber ich habe solche Treiberschaltungen nie tiefgründig ins Detail
studiert und deshalb geht es mir darum, das mal selber zu entwerfen um
es ein bisschen besser zu verstehen. Die Literatur ist meistens sehr
kompliziert und die Hersteller haben natürlich Interesse, nicht gleich
offenzulegen, wie genau sie ihre Chips bauen.
Ich hänge die LTSpice-Dateien an. Bisher habe ich es relativ gut
hingekriegt, die +/-12V an den "Klemmen" des Totem-Poles einzuspeisen,
indem ich aus einem Mikrocontroller ein PWM erzeuge, der wiederum auf
0-24V hochgeschaltet wird, und über ein Traffo eine +/-12V-Welle mit
gleicher Frequenz einspeist. Siehe hierzu in der Simulation die
Spannungen "TRANSUNTEN" und "TRANSOBEN". Nun ist meine Absicht, anhand
des gleichen Mikrocontrollers anzusteuern, ob der IGBT leitet, oder
nicht, also habe ich's probiert, die Trafo-Versorgung mit einem weiteren
BPT damit zu sperren oder freizugeben. Das habe ich aber schon ohne zu
viel Verstand der Sachverhalte gemacht und deswegen auch nichts
gescheites damit geschafft, und wende mich nun an euch ^^
Wenn die PWM-Welle, die durch den Trafo die Totem-Pole-Schaltung
versorgt, aus ist, sollte der IGBT-Gate höchstens noch auf 0V
steigen, also geht es hier letztendlich um einen Abschaltvorgang.
Simulationstoleranzen habe ich alle auf 1e-6 gesetzt, Lösungsansatz
"Gear" mit Gminstep/opiter ausgeschaltet.
Was habe ich alles für Details übersehen und Fehler gemacht? =)
Freundliche Grüsse,
