Gelöst:Lüftersteuerung, langsamer Lüfter
OP (Firma: none) #4178092
jetzt ist es mal Zeit geworden, dass ich auch mal eine Frage stelle...
Eventuell hat das ja schon jemand ausprobiert.
Ich bin gerade dabei, ein elektrisches Feuer zu bauen.
Hier wird Wasser per Ultraschall vernebelt und mit einem Lüfter durch
ein paar Rohre nach oben geblasen. Der Dampf wird von unten mit LEDs
beleuchtet. So viel zum Hintergrund.
Als Lüfter habe ich einen alten PC Lüfter (12V, 200mA).
Dieser fängt bereits bei 3V an zu drehen. Die Drehzahl soll über PWM von
einem µC (AtMega328p@16MHz) gesteuert werden (5V max).
Wie kann ich die niedrigste Drehzahl fahren? Die PWM nach dem Transisor
über einen C zu glätten, oder das Signal ungefiltert an den Fan lassen.
Ich bin der Meinung, Variante 2 müsste besser gehen, da der Lüfter immer
wieder einen starken Schubser bekommt und dann nichts mehr.
PWM Frequenz hätte ich jetzt mal ca 15kHz gesagt...ist das zu Hoch? Zu
Niedrig? oder Egal?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Lg Johann
Gast #4178123
Der Lüfter kommt an den Kollektor, nicht an den Emitter - warum, steht
hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP.2FNPN_als_Schalter.2C_wohin_mit_der_Last.3F
PWM glätten ist unnötig, der Motor ist selbst ein hinreichend träger
Verbraucher.
Wie viele Anschlüsse hat der Lüfter? Wenn nur 2, dann kannst du ihn nur
irgendwie langsamer laufen lassen (keine exakte Drehzahl einstellbar),
und musst eine Spannung finden, bei der der Lüfter sicher anläuft (diese
liegt höher als die Spannung, bei der weiterläuft und nicht ausgeht).
Mit 3 hättest du ein Tachosignal als Feedback und mit 4 könntest du ihm
sogar das reine PWM Signal geben und der Lüfter regelt das selbst aus.
OP (Firma: none) #4178138
Hallo foo,
Danke für die schnelle Antwort.
Also an den Kollektor...again what learned!
Ist ein 3 Pin Lüfter, aber ich habe keine Pins mehr frei, um die
Drehzahl zu überwachen...
Mit 4,irgendwas Volt läuft er los und bis 3V läuft er weiter.
Ich dachte, ich könnte evtl mit der PWM noch weiter runter (im Mittel).
Deshalb die Idee mit dem "kräftig schubsen(5V) und rollen lassen(0V)".
Dann bau ich das ein wenig um, so dass ein wenig Luft zur Seite
entweichen kann...Danke nochmal
Gast #4178169
Mir kommt der 47 Ohm Basiswiderstand ja etwas klein vor. Erstens gibt
das rund 100mA! Strom am Pin von Controller und zweitens, wenn dein
Lüfter ca. 200mA zieht, was für eine schlechte Verstärkung von knapp 2
hat dein Transistor bitte?
Irgendwo vermute ich da einen Rechenfehler oder einen ungeeigneten Typ
von Transistor.
Gast #4178232
> das rund 100mA!
In der Schaltung nach dem Bild des TO braucht man gar keinen
Basiswiderstand!
Kollektorschaltung (Emitterfolger).
