$hwstack $swstack $framesize falsch dimensioniert??
OP #4181189
Hallo!
Der ein oder andere hat vielleicht meinen Thread
Beitrag "Bascom ATmega8a - Problem aus Powerdown aufwecken"
verfolgt.
Hier geht es um das selbe Programm.
Ich habe das Problem, dass der Programmablauf nicht so funktioniert. Der
Code springt nach dem Setzen von Status = 3 an eine undefinierte Stelle
und macht dort weiter.
Ich denke das hat mit dem $hwstack zu tun. Habe dazu auch schon etliche
Beiträge gelesen, werde aber nicht ganz schlau daraus.
Ich habe auch alle drei Werte schon weiter nach oben gesetzt, dann
springt der Code an eine andere undefinierte Stelle.
Bitte könnt ihr mir helfen?
Ggf. anhand meines Codes erklären wie ich die drei Werte feststellen
kann?
Kann man mit der Simulation in der Hinsicht was anfangen?
$regfile = "m8adef.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 300
$swstack = 8
$framesize = 24
Ddrb = &B00000100
Portb = &B11111011
Ddrc = &B00111111
Portc = &B11000000
Ddrd = &B10000000
Portd = &B01111111
Config Pinb.0 = Input
Portb.0 = 1
Config Pinb.1 = Input
Portb.1 = 1
Config Pinb.2 = Output
Config Pind.7 = Output
23
Config Pind.2 = Input
24
Portd.2 = 1
25
26
Config Lcd = 16 * 2
27
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portc.5 , Db6 = Portc.4 , Db5 = Portc.3 , Db4 = Portc.2 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
28
29
Config Int0 = Low Level
30
31
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
32
Enable Timer1
33
On Timer1 Isr_timer
34
35
Enable Interrupts
36
37
38
Taster1 Alias Pinb.1
39
Taster2 Alias Pind.2
40
Beleuchtung Alias Portd.7
41
Cursor Off Noblink
42
43
Beleuchtung = 1
44
45
46
47
'Deklarationen
48
49
Dim Frage As String * 16
50
Frage = ""
51
52
Dim Antwort As String * 16
53
Antwort = ""
54
55
Dim Frageout As String * 16
56
Frageout = ""
57
58
Dim Abschaltzeit As Word
59
Abschaltzeit = 0
60
61
Dim Status As Byte
62
63
Dim Wert_timer As Word
64
Wert_timer = 0
65
66
Dim X As Byte
67
X = 0
68
69
Cls
70
71
'Beginn Main
72
73
74
75
Do
76
   Select Case Status
77
   Case 0:
78
      Beleuchtung = 1
79
      Disable Int0
80
      Lcd "Hallo!"
81
      Wait 3
82
      Cls
83
      Status = 1
84
   Case 1:
85
      Locate 1 , 1
86
      Lcd "Druecke 1 um zu"
87
      Locate 2 , 1
88
      Lcd "beginnen!"
89
         If Taster2 = 0 Then
90
            Abschaltzeit = 0
91
            Goto Anweisung
92
         End If
93
   Case 2:
94
      Goto Aufforderung_eingabe
95
   Case 3:
96
      Locate 1 , 1
97
      Lcd "Deine Eingabe:"
98
      Debounce Taster1 , 0 , Schreibe_0 , Sub
99
      Debounce Taster2 , 0 , Schreibe_1 , Sub
100
      If Len(antwort) = 16 Then
101
         If Frage = Antwort Then
102
            Gosub Antwort_richtig
103
         Else
104
            Cls
105
            Lcd "Leider falsch..."
106
            Locate 2 , 1
107
            Lcd "2 min. warten ;)"
108
            Wait 30
109
            Cls
110
            Antwort = ""
111
            Frage = ""
112
            Frageout = ""
113
            Status = 1
114
         End If
115
      End If
116
   End Select
117
118
   If Abschaltzeit > 150 Then
119
      Cls
120
      Beleuchtung = 0
121
      Status = 0
122
      Enable Int0
123
      Config Powermode = Powerdown
124
   End If
125
Loop
126
127
128
129
Anweisung:
130
131
Wert_timer = Timer1
132
Frage = Bin(wert_timer)
133
Cls
134
135
Lcd "Merke dir diese"
136
Locate 2 , 1
137
Lcd "Zahlenfolge:"
138
Wait 3
139
Cls
140
141
Lcd "Die Zahlenfolge:"
142
Wait 2
143
144
For X = 1 To 16
145
   Locate 2 , 1
146
   Lcd Space(16)
147
   Frageout = Frageout + Mid(frage , X , 1)
148
   Locate 2 , 1
149
   Lcd Frageout
150
   Waitms 500
151
Next X
152
153
Wait 3
154
155
Cls
156
157
Status = 2
158
159
Return
160
161
162
163
Aufforderung_eingabe:
164
Locate 1 , 1
165
Lcd "Nun bist du"
166
Locate 2 , 1
167
Lcd "an der Reihe!"
168
Wait 3
169
Cls
170
Status = 3
171
Return
172
173
174
175
Schreibe_0:
176
Locate 2 , 1
177
Antwort = Antwort + "0"
178
Lcd Antwort
179
Abschaltzeit = 0
180
Return
181
182
183
Schreibe_1:
184
Locate 2 , 1
185
Antwort = Antwort + "1"
186
Lcd Antwort
187
Abschaltzeit = 0
188
Return
189
190
191
Isr_timer:
192
Abschaltzeit = Abschaltzeit + 1
193
Return
194
195
196
Antwort_richtig:
197
Cls
198
Lcd "Herzlichen"
199
Locate 2 , 1
200
Lcd "Glueckwunsch!"
201
Wait 2
202
Portb.2 = 1
203
Wait 3
204
Portb.2 = 0
205
Wait 10
206
Cls
207
Beleuchtung = 0
208
Status = 0
209
Enable Int0
210
211
Return
Gast #4181198
Das hat eher was damit zu tun, dass du die Gotos aus der Hauptschleife
zu einem Label springen, wo am Ende ein Return steht. Da dann keine
Rücksprüngadresse auf dem Stack liegt, geht's ins Nirwana.
Ich habe mir nicht den ganzen Code angesehen, aber kannst du anstelle
der Gotos nicht Gosubs nehmen?
